Подвеска, аммортизаторы(железо)
На страницу 1 Пред.    След. 45
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.02.2014 13:04
Ну ты же вроде амики переделывал
ZaRaZa
Авто: Chery Kimo Comfor
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 13.02.2014 14:02
Привет! И что с того что переделывал? Последний раз я отдавал машину на проверку этих же переделанных аммиков, мол стучат, как мне казалось, так вот, так называемый мастер стойки снимал, разбирал, в итоге я получил авто, у которого пружина была установлена не верно, со смещением, она своим концом в чашку не вошла. Кроме того я нашел не докрученные гайки, и по моей просьбе посмотреть шаровые получил ответ, что все в порядке. А на деле оказалось, что шаровые в смерть разбиты, он их даже не касался. И именно шаровые стучали. Так вот, пружина и выскочила в сторону, когда с бордюра съезжал, начав скрежетать о лепесток на верхней чашке. На улице было -21*С, я стойку снимал, стяжками сжимал пружину поворачивал и ставил на место. Вот тебе и мастера. А шаровые я ранее поменял на новые вместе с рычагом.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.02.2014 05:51
Слушай ,а машинке сколько лет ,чет корозия верхней чашки появилась иль, потект от кузова?
Возможно пружины сели вот и выпала, на наших
машинках они слабое место , да и следы смыкания видны ,как Яков писал.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.02.2014 16:43
У пружины жёсткость прутка одинакова по всей длине. На конце пружины шаг витка меньше. При сжатии этой пружины где произойдёт контакт витков в первую очередь? Там, где шаг меньше. Напоминаю, что упругость пружины по всей длине одинаковая. Витки не контактируют в пружинах с конусным концом и в тех пружинах, где шаг витка постоянен даже на концах. А выводы каждый делает сам.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.03.2014 10:54
Привет, уважаемые комрады!
После замены рычагов осенью, прошло 3 тыщи км и шаровым снова настал пушистый зверек... обидно...
Пошел проторенным путем.... выковырял из старых рычагов с помошью болгарки, кувалды и какой-то матери шаровые, купил Фебест.... как всегда не без сюрпризов - из разных партий шаровые разные.... ну да ладно, выточили у товарисча оправки для запресовки и выпресовки шаровых... Короче, впрессовали, поставили замок и колечко 2 мм в высоту...
Теперь вопрос к знатокам... Можно ли не заваривать новые шаровые к рычагу? Натяг очень хороший более 0,5 мм....
У кого какие мнения на этот счет? Friend Smile
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.03.2014 08:25
Нет без сварки нельзя.
Сам думал прокатит, через неделю появился стук, снова на под'емник прихватил с двух сторон теперь все ок.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Рычаги у нас из мягкой стали вот и просаживатся быстро.
Marlen
Авто: Chery Kimo 1.3
Marlen
Ссылка на сообщение 07.04.2014 22:58
Ребят ,у меня тут такая беда.
Приобрели Киму, потекли стойки, купил новые заменил, был мелкий посторонний стук с права, Левая сторона отрабатывает в идеале...
сегодня такая беда, стучать начало сильнее, причем на много сильнее...
Может кто то подскажет что то(((
грешу на стаб или на шаровую, но изза замены стоек не могло же так сильно повлиять на эти узлы?
жду советы Plachu
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.04.2014 11:46
Все правильно думаешь... Просто так совпало... время пришло.... Friend
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.04.2014 13:13
Marlen
В чём проблема-то?Подними машину и посмотри шаровая или стойки стаба Sad
И главное правило для этих машин.Потекли стойки передние-проверь пружины.Есть следы касания витков на нижних витках,менять их не задумываясь.
Marlen
Marlen
Ссылка на сообщение 08.04.2014 15:45
яков12 писал(а):
Marlen
Яков, читал все твои советы, вот думаю все время подобрать подходяще.
Напервой ппружине есть потертости, но остальные живые, у самого Вектра А, такая проблема с задними, но там нет ударов и стуков.... Хотя и баллон метановый стоит на 60 литров.
ЯКОВ подскажи как именно определить, способы, ибо в гараже постоянно один.
Кстати, у меня стоит под разборку бмв в 34 кузове, Яков, как думаешь стоит сделать эксперимент с пружинами?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.04.2014 08:10
Шаровая-подними сторону где стучит,монтировку между шаровой и рычагом и покачай,будет стук шаровой гамон.Стук от шаровой звонкий металлический.Стойки можешь и руками пощупать,должны двигаться без щелчков и заеданий можешь тоже монтировкой покачать.
Нет.Лично моё мнение.Альтернативы родным пружинам нет(впереди) ибо всё остальное жёстче.Единственный нюанс,они должны быть рабочими.
А на месте если раскачивать стучит?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.04.2014 09:21
Для Кимо альтернатива передним пружинам имеется.
Это задние пружины от БМВ тройки в кузове Е21.
Это как раз то, что доктор прописал.
Встают безо всяких переделок, резать их не нужно.
Они чуть жестче родных Кимохиных, за счёт того, что прут толще на 0,1мм, передок Кимо приподнимается на 1,5 см.
С лета 2012 года езжу на таких, впечатления только положительные.
От Бэхи тридцатьчетверки задние пружины поставить вместо передних Кимо тоже можно.
Но они слишком жесткие, передок задерется на 3,5-4 см.
С них режут 1-1,5 витка и ставят, но всё равно жестковато получается.
Передние пружины и родные неплохи.
Вот задние пружины в Кимо откровенно слабы.
Пара мешков цемента в багажник или 3 пассажира в салон и машина ложится на отбойники.
Даже на пустой машине пружины умудряются на кочках лязгать витками и доставать до отбойника.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.04.2014 12:33
Для малолитражки нормальные там пружины сзади... вот аморты хреновые - это да, когда едешь сзади с пассажиром авто на ямах раскачивает.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.04.2014 17:31
Motto писал(а):
Для Кимо альтернатива............ до отбойника.
Чет,я неуспеваю дописать с планшета ,два раза ответ писал отправляю публикуется клон цитаты ,а моего ответа нет? Crazy Crazy
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.05.2014 20:39
Кто менял подрамник?
