Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Roman674
Авто: Great Wall Hover H3 SLux
Roman674
Ссылка на сообщение 05.02.2014 16:35
Купил крестовины указанные в FAQ для Н3 ховера gut-23,неподходят в итоге...стопорные кольца ставятся на чашку крестовины изнутри,а у нас снаружи в сам кардан...Исправьте FAQ пожалуйста.Gut-21 должна подходить,на ховер клубе почитал.
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 17.02.2014 15:28
борюсь с проблемой подергивания при наборе скорости,
двигатель не рассматриваются (пройденый этап)
сцепление не рассматривается (пройденый этап)
сейчас в подозрении
- осевой люфт заднего хвостовика раздатки (есть при не нагруженной трансмисии)
- радиальный люфт заднего хвостовика раздатки (около 5 градусов при включеной 1 передаче)
год назад он был приблизительно такой же как и сегодня, я и забил, пока не начались толчки при разгоне
Перерыл кучу инфы одни говорят должен быть другие нет
Вопрос в том должен ли там быть осевой (вверх вниз встороны) люфт вообще? и если должен то какой степени
Оптимист
Авто: Great Wall Hover H6
Оптимист
Ссылка на сообщение 21.02.2014 05:04
Albert писал(а):
weissrussland писал(а):
Я ненавижу эту машину. Что ей еще не хватает?
Объявления в газете.
Злой ты Yes Yes Yes
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 21.02.2014 10:25
Оптимист писал(а):
Злой ты
Бывает.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.02.2014 11:34
Hillman
Осевой люфт вилки кардана может появится только при дохлых крестовинах или болтающемся фланце редуктора заднего моста.
Радиальный люфт вилки лечится заменой хвостовика раздатки ( сальник только еще надо будет новый купить).
Оптимист
Оптимист
Ссылка на сообщение 21.02.2014 12:46
у меня кажись то же передний заскрипел (Н2 бензин, 5 лет, 79 т.км.) Без приспособ, одними тисками обойдусь??????
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.02.2014 16:28
Оптимист
ИМХО тиски не нужны, нужен молоток и приспособа для запересовки крестовин .
Снять стопорные кольца.
Стуча молотком по основанию ушей кардана ( вот сюда, не приближаясь к отверстию крестовины)
Достаточно несильных ударов чтобы чашка крестовины вылезла.
Для вышибания чашек из вилки и фланца стучим молотком по штырям крестовины, что осталась между чашек.
Оптимист
Оптимист
Ссылка на сообщение 22.02.2014 03:49
Спасибо Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.02.2014 13:16
Камрады из клубного сервиса не рекомендовали использовать молоток. Погнуть вилку можно легко и незаметно , а потом здравствуй вибрация и замена кардана в сборе. Большие тиски или приспособа решают вопрос.
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 26.02.2014 21:18
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Hillman
спасибо за советы
Какие могут быть симптомы разбитого хвостовика?
У меня проблемы только в определенном диапазоне нагрузки когда нажимаешь на газ или накатом, и выглядит как круговые толчки с амлитудой пропорциональной скорости, заметно с 1 по 3 скорости, а так машину разгонял до 140 все нормально ничего не вибрирует.
Такое впечатление что машина на подвеске туда сюда ходит люфты выбирает, ударов нет.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 26.02.2014 22:47
Hillman
Разбитый хвостовик можно заметить по радиальному люфту вилки кардана в хвостовике. ИМХО гуляние в 1-2 миллиметра- нормально.
Посоветую посмотреть на опору КПП и сайлентблоки тяг заднего моста.
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 26.02.2014 22:55
Hillman
я тоже думаю что небольшой люфт это нормально, кардан крутится быстро и были бы вибрации а не толчки
а так все уже смотрел 20 раз и все что вызывало подозрения поменял
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 23.03.2014 15:02
Кто менял крестовины переднего кардана на Н3 , подскажите какой там размер , рука не лезит замерить ,защита мешает , чашка вроде 28-29 ,а длину не могу померить.
Николай.Кимры
Авто: Great Wall Hover H3 супер-
Николай.Кимры
Ссылка на сообщение 23.03.2014 21:38
Alex79sss писал(а):
помогите найти по Украине крестовину кардана 29х75,4 (по каталогам: GKN U612 или GBN GU706)
НАШЕЛ!!! Поставщик тип назвать не смог, но размер 29х75,4. Немного сточили стопора и порядок, уже на ходу!!!
эти крестовины на дизильных ховрах. Каталожный номер GMB GU706 http://exist.ru/price.aspx?pcode=GU706
Можно попробывать натянуть GUT21 у нее длина 77мм.
_________________ http://exist.ru/price.aspx?pcode=GU706
Я поставил на передний кардан Н-3 2010 года
GMB GU706
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 23.03.2014 21:46
странно почему в оригиналах такого размера нет
