Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 29.01.2014 21:31
SMAIL писал(а):
Машина греется в разы быстрее, просто в разы.
Это у тебя просто термостат заработал так, как надо!
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2014 22:44
Друзья. Прочитал всю ветку форума про термостаты, но так и не нашел ответа точного. Помогите кто знает. Как проверить правильно ли работает термостат не снимая его с машины(fora 2.0 a21 2007г.в.)?
Как проверить его с помощью кастрюли плиты и термометра я нашел на форуме, но хотелось бы вначале провести диагностику, а потом снимать термостат.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.01.2014 23:02
Вот ТАК
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 29.01.2014 23:25
Вот ТАК
Немного непонятно описано для неопытного автомобилиста.
Проще так: завел, прогрел, пока стрелка температуры не поднялась на второе деление (или хотя бы среднее между первым и вторым), щупаем верхний патрубок радиатора. Если патрубок горячий - термостат под замену!
Добавил в FAQ rad717
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2014 01:52
pegushin.a
Если при движении на трассе на морозе стрелка t ОЖ опускается ниже 80C, то с термостатом не все в порядке. Никаких картонок перед радиатором при этом не должно быть.
Замерять t ОЖ лучше сканером или БК.
ebivanov1983
ebivanov1983
Ссылка на сообщение 30.01.2014 09:26
Очень полезная информация спасибо!
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.01.2014 09:39
LinkSer писал(а):
Вот ТАК
Немного не понятно про обратный патрубок - это который нижний радиатора?
У меня верхний патрубок теплеет вместе с прогревом ОЖ и в бачёк постоянно течет, но нижний то патрубок холодный, пока ДВС не прогреется. Короче я совсем запутался.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 10:04
GroMVI
Описал правельно диагностику,очень доступно и понятно.
Нижний патрубок идёт поле ледяного радиатора!!!
Количество жидкости которое пропускает твой термос,ничтожно для нагрева этой махины,но достаточно для медленного нагрева самой ОЖ.
Патрубок верхний должен быть холодным влоть до открытия термостата.При открытии он должен довольно резко нагреваться.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.01.2014 11:51
Попробую заглушить или перевернуть пипку, а термос я перед установеой проверял, до открытия он жидкость не пропускал, ну заодно резинку проверю.
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.01.2014 12:04
Всем спасибо за советы. Все продиагностировал и вот что получается. Провел два эксперимента. 1-вый:
Сегодня утром завел машину. Включил печку на максимум по температуре и вращению вентилятора в режиме забора воздуха из салона. Оставил машину на 20 минут. Пришел в машину - стрелка ТОЖ уже была в милиметре от центрального деления(1/2) ближе к нулю. При этом температура на улице -20 градусов. Потрогал верхний патрубок у радиатора - теплый. Пока ехал на работу(примерно 7-8 км) наблюдал за стрелкой ТОЖ. Дак вот стрелка всю дорогу находилась в 1мм от 1/2 ТОЖ ближе к нулю
2-ой: днем завел машину(до этого стояла на улице 4 часа). Прогрел до 1/4 ТОЖ. Потрогал верхний патрубок у радиатора - теплый(по ощущениям градусов 30-40), потрогал нижний патрубок радиатора- он ледяной(как температура на улице)
Опираясь на groMVI и учитывая мой 2-ой эксперимент можно сделать вывод что термостат работает некорректно.
А вот по первому экспиременту я хотел у Вас уточнить: правильно ли я понял что мой термостат находится в приоткрытом или открытом состоянии и большой круг через радиатор постоянно открыт для циркуляции ОЖ. И по этому стрелка ТОЖ не падает во время длительного движения автомобиля и постоянно находиться на расстоянии 1мм от 1/2ТОЖ?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:09
Ну получается, она у тебя прогрелась за 20 мин до рабочей температуры на ХХ. С неправильно работающим термостатом такого бы не было. Т.е. термос у тебя, вроде, нормальный.
Дальше:
Термос работает не так, что открылся - и все. Когда он открывается (приоткрывается), в ДВС поступает холодная ОЖ из радиатора, температура ДВС падает, и термос снова закрывается, а стрелка ТОЖ, соответственно, опускается.
Центральное деление табло температуры соответствует 90 градусам, и стрелка станет на это деление только тогда, когда весь объем ОЖ (в том числе и в радиаторе) прогреется выше температуры открывания термостата. А для этого при 20-градусном морозе мало проехать несколько километров.
Вот если бы при движении в такой мороз у тебя ТОЖ значительно (!!!) упала, то термос нужно менять.
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:28
Да, но верхний патрубок радиатора же нагрелся во втором эксперименте
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:34
Для этого на заведеной машине открой бачёк, зажми рукой правый шланг, если с левого шланга польётся ОЖ, то термос пропускает. ДВС при этом должен быть холодный.
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:01
Правильно ли я понял что надо сжать правый верхний патрубок у радиатора таким образом чтобы через него не мог идти тосол и смотреть в расширительный бачок?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:07
Всё правильно. Из левого шланга на холодном ДВС ничего литься не должно.
