Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
На страницу 1 Пред.    След. 39
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2013 05:54
Самому поршню ничего не сделается.
Скорее всего виноваты резинки, которые возвращают поршень обратно в результате упругой деформации, когда отпускаешь педаль и давление в тормозном цилиндре падает.
Если клинит направляющие, это видно сразу, колодка снашивается неравномерно.
vezdehod
Авто: Chery Kimo
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.12.2013 07:10
ZaRaZa писал(а):
а кто разбирал и ревизировал передний тормозной суппорт
Я менял пыльник поршня на суппортах передних. Родных не продается, брал аналог (не помню точно какой, если интересно могу посмотреть). Менял в связи с порчей старых пыльников... Пришлось шлифовать зеркало на поршнях нулевкой, т.к. маленько поржавели в связи с попаданием влаги на зеркало. А так же на поршнях есть колечко уплотнительное, замену ему я не нашел, оставил старое, т.к. оно не испортилось. Последовательность замены пыльников есть в книжке по тех обслуживанию... Выдавливал поршень отверткой, через отверстие куда вкручивается шланг подачи тормозной жидкости. Будь осторожен при разборке, не попорть зеркало на поршнях. Если поршня не закисли, то единственный гемор в переборке это прокачать потом тормоза
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
не забудь потом смазки густой в направляющие суппортов забить.. желательно с графитом.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 27.12.2013 11:30
Если не трудно Yes
vezdehod
Авто: Chery Kimo
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.12.2013 23:55
w23o90 писал(а):
Если не трудно Yes
ремкомплект суппорта от ходны цивик (подошел только пыльник и колпачек)
ZaRaZa
Авто: Chery Kimo Comfor
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 02.01.2014 18:45
ПРедварительно смотрел кулак тормозной, плавающая скоба крепится к направляющим болтами, болты выкрычиваются, а как вынуть сами направляющие, которые прикрыты пыльниками?
vezdehod
Авто: Chery Kimo
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.01.2014 19:37
Акуратненько снимаешь пыльники с пазов и вытаскиваешь скобу. Если память не изменяет дополнительных операций тут не требуется..
andron_66
Авто: Chery Kimo A1
andron_66
Авто: Chery Kimo A1
Ссылка на сообщение 05.01.2014 21:17
С Новым Годом Всех! Подскажите кто знает. Два дня приобрел кимо, но тормоза почти в полу, прокачал, долил жидкость по максимуму, стало чуть лучше, но при нажатии на педаль тормоза загорается индикатор повреждения торм. системы, а при отпускании гаснет, так и при движении и на месте, абс не светит. Передние накладки средней изношенности, пробег 23тыс. 2011г., течи жидкости не наблюдаю.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.01.2014 09:13
Лягушка педали тормоза, как вариант.
Тормоза почти в полу это колодки сильно изношены.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.01.2014 15:49
Motto писал(а):
Лягушка педали
К положению педали не имеет ни какого отношения и к индикатору тоже.
Педаль на тросу что-ли? Smile
andron_66 писал(а):
прокачал, долил
Меняй целиком.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.01.2014 10:13
Всё просто.
Меньше толщина фрикционных накладок, дальше нужно выдвигаться поршням из тормозных цилиндров, чтобы прижать колодки, следовательно медленнее накачивается давление в тормозных контурах, тормоза нормально схватывают когда педаль почти в полу.
Уровень тормозухи в бачке снижается по мере износа колодок.
Человек пишет, что колодки передние средней изношенности.
Тогда, скорее всего в задних барабанах гигантский зазор между колодками и барабаном, в следствии того, что регуляторы зазора закисли и не работают.
Соответственно, чтобы создать давление в тормозных контурах, нужно сильнее давить педаль. Тормоза ватные и схватывают поздно.
Если ручник берет не на 3-м щелчке, а на 5-7-м, то так и есть.
ZaRaZa
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 15.01.2014 09:59
Господа-товарищи, может ли стучать колодка в тормозном переднем суппорте и как с этим бороться? Почему спрашиваю - трогаюсь и еду, на мелких кочках начинает глухо побрякивать, чуть поджимаю тормоз - перестает. Не шаровая, 100%, так как они новые. Как стучат шаровые я ныне знаю, а это не то. Появилось после замены рычагов, хотя ничего в тормозной системе не трогал вообще. Что скажете, посоветуете? прочитал, что кто то точит проточки на направляющих и ставит резиновые кольца, за счет чего выбирается люфт и ликвидируется бряк, кто то меняет пружинки в пыльниках на более жесткие и подгоняет их по размерам, кто что делал?
Это с левой стороны, а с правой стороны при качении на малых скоростях появилось посвистывание, как будто что то попало под колодку и трется, такое скрип-скрип-скрип, при вращении колеса, подожмешь тормоз, тоже прекращается, что за хрень?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.01.2014 10:20
Колодка поджимаются двумя пружинящими пластинами и не брякает.
Однако, если при замене колодок одна из пластинок потерялась, то колодка будет брякать на кочках.
Потерять эту пластинку проще простого, я сам чуть не потерял.
Она просто защелкивается и несильно к тому же.
Отдельно их не продают, если потерял, искать только на разборках.
ZaRaZa
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 20.01.2014 09:18
У меня машинка 2012г выпуска, у нее нет этих пластин. Там тормозные колодки хитрожопые, наружняя колодка с усиками. Вчера лазил, смотрел что брынчит. Так вот, суппорт не болтается вообще никак, направляющие набиты смазкой, наружняя колодка с усиками брынчать ну никак не может сама по себе, так как довольно жестко фиксируется, а внутренняя подперта поршнем, тоже не может стучать. Вот ничего не сделал, просто посмотрел, открутил, прикрутил - сегодня уже ничего не стучит. Ну че за чертовщина???? Правда у нас сегодня мороз под -30*, может что примерзло просто?
Нифига, а сегодня иногда побрякивает. Фиг понять, где и что. Уже желания лезть никакого нет. Буду ездить пока не отвалится.
vezdehod
Авто: Chery Kimo
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.01.2014 07:40
У меня тоже брякало какое то время, пока не разобрал стойку. Вскрытие показало, что деформировался резиновый отбойник (номер по каталогу S21-2901013). Вместе с этим вылезла и другая проблема, раздолбило упорный подшипник и протерло отверстие в опоре штоком амортизатора... Поэтому по случаю разборки советую запастись этими деталюшками (стоят не шипко дорого)...
Еще посмотри рулевой наконечник, тоже может раздраконен быть. Гайки проверь все.
ZaRaZa
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 24.01.2014 09:28
Вопрос такой - если потеряны прижимные пластины с тормозных колодок, чем их можно заменить? Кто что нить колхозил?
