Опоры двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 76
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 02.08.2008 10:21
Опоры двигателя
A21-1001310 - правая опора, аналог RaonCRY-289;
A21-1001110 - левая опора, аналог Raon CRY-288;
A21-1001510 - передняя опора;
A21-1001710 - задняя опора;
RBI M09CS3EM0 - сайлентблок опоры двигателя задней;
RBI M09CS3FM0 - сайлентблок опоры двигателя передней.
Замена задней опоры двигателя.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.12.2013 22:01
Ernesto Gevara
Ты поменял заднюю и переднюю.На обоих болты должны вытаскиваться от руки.Если поддомкратить двигатель со стороны правой подушки и болты станут ходить легко,то подушке гомон.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.12.2013 22:34
Самое интересное что на задней подушке болт вытаскивался отлично а вот на передней тяжеловато тоже допер поддомкратил правую сторону подушка выровнялась вот и полез откручивать правую. Значит мои подозрения подтвердились буду заказывать новую. Хотя обижатся на нее наверно не стоит пробежала 64000.
Яков12 Спасибо за консультации Horosho
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 19.12.2013 17:50
Сегодня заменил правую опору взял у официалов установил все стало как надо но визуально она чуть выше чем моя родная,нижние уши крепления длинее. http://i58.fastpic.ru/big/2013/1219/da/231360a9d99b952c90ceb258bcd957da.jpg
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 24.12.2013 18:54
Мужики, всем привет. Нужен совет. Заменил переднюю подушку (A21-1001510, пришла желтая, естественно не оригинал.) и в заднюю запрессовали сайлентблок M09CS3EM0 RBI. Встал, как родной. Резина мягкая, хорошая. Не то что спереди.
До замены обе подушки были порванные.
И вот теперь, появился скрежет что-ли (не знаю, как назвать). Появляется он только на 1й и 2й передаче при плавном троганье и короткий, или например, поворот направо на 1й или 2й передаче. В салоне слышно очень хорошо. При дальнейшем резком ускорении и других передачах скрежета нет.
Что это может быть? я так понимаю, что это левая или права подушки порваны, или обе. Т.к. до этого передняя и задняя были порваны, и наверно двиг лежал на них. А теперь они целые, и видимо правая или левая порвана и двиг стоит неровно, и при повышении оборотов от 2000 все норм.
Также, усилилась вибрация на холостых. до этого она была, но в разумных пределах, сейчас же, вибро руль и этот скрежет. При оборотах от 1000 и выше вибрации ноль.
Что посоветуете? Это связано с левой и правой подушкой?
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 24.12.2013 18:56
SMAIL
залезь под машину и посмотри, как стоит движок, не упал ли он на лыжу(балку).
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 24.12.2013 19:25
Лыжу опускай на 5мм, я так делал и не слышал стрекотания, а по началу было.
Добавлено спустя 49 секунд:
опускай в переди.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 24.12.2013 20:10
Правой подушке жопа она лежит на лонжероне а вот левая может и живая надо смотреть.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 25.12.2013 14:52
Всем спасибо за советы! Будем менять левую и правую, смотреть лонжерон и делать! По результатам отпишусь! Nalivai
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.03.2014 07:18
Подскажите, кто-нибудь подобрал аналог для правой подушки двигателя?
Лансеровская подходит?
Еще есть вот такие аналоги лансеровской правой опоры двигателя
Есть у кого-нибудь опыт их установки? Помогите кто чем может.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 07.03.2014 14:06
pegushin.a
Правая от лансера не подходит, лучше всего взять ее у официалов тогда будет ходить долго.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 07.03.2014 18:49
Это если учесть что 95% официалов бегают в Экзист за запчастями? XeXe
Я брал все 4 опоры в Автодоке, правую за 1230р, все опоры замечательно себя чувствует, пробег на них на данный момент 14т.км.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 07.03.2014 18:55
У меня знакомый торгует запчастями, я как то спросил, почему он перестал работать с автодоком и перешел на экзист? Так он сказал, что автодок берет всё в экзисте, неужели правда?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 07.03.2014 19:32
Не знаю, я живу в Одессе так надо было ехать а exist доставил бы правую опору через три дня позвонил официалам у них одна была в наличии, они от exist находятся в трех кварталах и у них она стоила даже на 5$ дешевле.Поставил пробег пока не большой но все в порядке.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 07.03.2014 19:33
Полный бред, возможно что и Экзист и Автодок имеют несколько общих поставщиков, но на этом их сотрудничество заканчивается и начинается здоровая конкуренция,в итоге: во-первых в Автодоке высвечиваются все поставщики, начиная от Московский, заканчивая США (в Экзисте в лучшем случае 3 поставщика), во-вторых в Экзисте в среднем на 30% дороже, чем в Автодоке.
P.S. Не хотите рычаг на Ланцер из Москвы, закажите из Арабских Эмиратов, оттуда точно левак не приедет Wink
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 07.03.2014 19:41
m010482 писал(а):
Полный бред
Да я вообще то тоже подумал, что бред, тогда бы товар слишком дорогой получался, ведь это уже не прямые поставки.
