rad717
m010482
GroMVI
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
16.04.2015 07:41
m010482
предлагаю объединить усилия) да бы предстоит тоже самое сделать. но только во время отпуска а это с начала мая.
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
16.04.2015 16:53
яков12 Спасибо за подсказки, буду менять только подушку, заказал RBI, перепрессую ее в старую опору, что б было меньше сюрпризов.
Добавлено спустя 39 секунд:
sanyamen68 писал(а): |
во время отпуска а это с начала мая. |
Я скорее всего раньше туда и не полезу, а вообще много чего поднакопилось, и выпускной коллектор заварить надо, и колодки поменять, разъемы на износе колодок заменить, руль обтянуть. Короче на весь отпуск!
GroMVI
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
17.04.2015 04:57
Я менял заднюю подушку без проблем. Ничего не снимал, не ослаблял. Передние 2 болта (которые к двс) открутил из моторного отсека с помощью трещотки, длинного удлинителя, примерно 80см, карданчика и головки. Задние 2 болта обычным накидным, изогнув его, чтобы надеть на головку болта. Чуть пришлось монтажкой приподнять какую то поперечину (уже не помню, 3 года прошло), и всё. Задние болты долго откручивал, т.к. мало места для хода ключа, но зато ничего не снимал. Поставил ещё быстрее.
DimSuba
DimSuba
Авто: Chery Fora
20.04.2015 21:21
привет. менял сцепление, передняя подушка в хлам, задняя, боковая вроде бы еще живые. Пробег 104т.км. Поменять её одну, или остальные уже на подходе, и все равно скоро понадобиться менять и их??
rad717
sanyamen68
sanyamen68
28.04.2015 07:34
приподнял правую подушку, палец пролезает. вибрация осталась(((в отпуск пойду буду смотреть левую и заднюю менять.
fila61
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
28.04.2015 09:43
приподнял правую подушку, палец пролезает. вибрация осталась(((в отпуск пойду буду смотреть левую и заднюю менять. |
поднимал какую? которая "Гидро"?
Вибрации не должно быть, на ХХ она тоже есть? смотри переднюю и заднюю, и смотри как запрессованы в них сайленты.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
m010482
предлагаю объединить усилия) да бы предстоит тоже самое сделать. но только во время отпуска а это с начала мая. |
Я немного только открутил по 1 ближнему болту со стаба и поднял монтировкой его, болты вышли норм, засунуть их тяжелее было. Кто то писал что подрезал их что бы легче потом было. запасись накидным ключиком на 16. кронштейн не тяжело открутить, подрамник я бы не трогал, болты сорвать можно.
Главное правильно запрессуй сайленты.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Проехал около 3000 с момента как поменял опоры и произвел все модификации. Вибрации не абсолютно. Посмотрел опоры, они так новые просто стоят, намеков на трещинки, по жмяканность или еще чего вообще нет. просил по газовать и смотрел, все отлично. жалко что заднюю не правильно запрессовал.
Вышлите кто нибудь заднюю убитую опору.
rad717
fila61
fila61
28.04.2015 10:07
И надо бы в шапку номера опор и сайлентов. как менять заднюю, какие втулки нужно точить.
rad717
sanyamen68
sanyamen68
28.04.2015 14:01
fila61 писал(а): |
поднимал какую? которая "Гидро"? |
да не гидро она))) да, именно её, приподнял на 5 мм. передняя запрессована правильно, сайлент RBI, стоит правильно. по диагонали сверху вниз, спереди назад.
fila61 писал(а): |
на ХХ она тоже есть |
она меня и пид...ует!!! грешу на левую теперь.
у задней порваны два верхних уса, может когда перепрессую пропадёт.
