дополнительная сигнализация. Установка.проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 57
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 06.10.2013 18:50
А распиновка блока комфорта на Tiggo 1.6 2012г.в. такая же как и в инструкции с форума Tingo(http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=35&t=387)?
Хочется быть уверенным до конца...а то ведь блок комфорта на новом Tiggo урезанный, может и распиновка менялась.
Alex77.07
Alex77.07
Ссылка на сообщение 06.10.2013 20:28
Ставил по этой теме шерхан и доводчик, все аналогично
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 06.10.2013 20:33
Alex77.07
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 13.10.2013 17:14
Поставил сегодня самостоятельно сигнализацию с автозапуском (Pantera SLK-868RS). Весь процесс занял полтора дня. Старался все делать максимально кропотливо и аккуратно.
Но, видимо где-то накосячил...при выходе из авто дверь бьет током...
Раньше такого не замечал, поэтому грешу на плохую изоляцию где-то в скрутках...Может из-за этого быть или надумываю?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 13.10.2013 17:20
Нет. Бьет статическое электричество, сигналка так не может.
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 13.10.2013 17:25
Спасибо, успокоили. Friend
А то я прямо расстроился вообще из-за этого.
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 31.10.2013 19:50
Подскажите куда лучше поставить датчик температуры двигателя для автозапуска на Acteco?
tikrot
tikrot
Ссылка на сообщение 10.11.2013 09:57
на патрубок печки, лучше туда ставить. Yes
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 10.11.2013 21:11
ИМХО патрубок резиновый и плохо проводит тепло, я прикрутил его одним из болтов ГБЦ прямо к движку, 4-й год работает... У меня правда митсу, но на астеко думаю тоже болты есть...
tikrot
tikrot
Ссылка на сообщение 11.11.2013 22:21
Верх двигателя остывает как правило медленнее чем низ, а масло в поддоне оно внизу поэтому температура жидкости в патрубке примерно соответствует температуре двигателя. Хотя это критично только при температурах ниже 30 градусов, там разница температур между верхом и низом двигателя ощутима (крепление на патрубок, это рекомендация StarLine)
Хотя большой разницы нет..
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 17.11.2013 18:10
купил на алиэкспресс кнопку запуска http://www.aliexpress.com/item/universal-push-button-start-system-push-button-st ...
У этогой кнопки 2 провода Ig1 и IG2. на втором проводе IG2 в момент запуска напряжение исчезает, а потом появляется. Для нормального запуска машины требуется постоянное напряжение на IG1 IG2.
как подключить этот провод через реле или как.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 17.11.2013 19:55
Я просто замкнул эти провода и всё стало Ok
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 18.11.2013 07:09
Да, спасибо. все заработало. А то я достал китайцев вопросами, они бедные уже хотели вторую выслать и эту оставить.
бэрич
бэрич
Ссылка на сообщение 17.12.2013 19:58
А ни кто не ставил себе сигнализацию red scorpio 9000?
wapman
Авто: Chery Tiggo 1,8
wapman
Ссылка на сообщение 18.12.2013 08:34
Я так понимаю иммобилайзера теперь у машины нет?
