А распиновка блока комфорта на Tiggo 1.6 2012г.в. такая же как и в инструкции с форума Tingo()?
Хочется быть уверенным до конца...а то ведь блок комфорта на новом Tiggo урезанный, может и распиновка менялась.
А распиновка блока комфорта на Tiggo 1.6 2012г.в. такая же как и в инструкции с форума Tingo(http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=35&t=387)?
Ставил по этой теме шерхан и доводчик, все аналогично
Поставил сегодня самостоятельно сигнализацию с автозапуском (Pantera SLK-868RS). Весь процесс занял полтора дня. Старался все делать максимально кропотливо и аккуратно.
Но, видимо где-то накосячил...при выходе из авто дверь бьет током...
Раньше такого не замечал, поэтому грешу на плохую изоляцию где-то в скрутках...Может из-за этого быть или надумываю?
ИМХО патрубок резиновый и плохо проводит тепло, я прикрутил его одним из болтов ГБЦ прямо к движку, 4-й год работает... У меня правда митсу, но на астеко думаю тоже болты есть...
Верх двигателя остывает как правило медленнее чем низ, а масло в поддоне оно внизу поэтому температура жидкости в патрубке примерно соответствует температуре двигателя. Хотя это критично только при температурах ниже 30 градусов, там разница температур между верхом и низом двигателя ощутима (крепление на патрубок, это рекомендация StarLine)
Хотя большой разницы нет..
У этогой кнопки 2 провода Ig1 и IG2. на втором проводе IG2 в момент запуска напряжение исчезает, а потом появляется. Для нормального запуска машины требуется постоянное напряжение на IG1 IG2.
как подключить этот провод через реле или как. _________________ Подпись
