Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 02.11.2013 13:28
Dmitry.O. писал(а):
Конечно, в стакан поступают обратка и перекачка.
Вот об этом и речь! Horosho
Занимался промывкой (оба модуля в одной ёмкости), так последняя капля жидкости была в стакане бензонасоса. Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 02.11.2013 14:02
И бензонасос БОШ стоял или родной?
Ну и даже если родной, то два модуля в одной емкости и два модуля в разных емкостях (особенно, когда в одной - левой половине бака - уже ПУСТО!) - это две большие разницы!!!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 02.11.2013 14:13
Фсё, самоустраняюсь из темы. Crazy
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 02.11.2013 19:03
DEN 007 писал(а):
dim@s писал(а):
уровень топлива в баке какой
Повторюсь, не влияет ни коим образом, т. к. стакан с бензонасосом "осушается" в ПОСЛЕДНЮЮ очередь (при исправно работающей системе).
Это в том случае если топливная не переделывалась, а у него 3 насоса поменяно.
В родном эжекционный насос делает полный стакан, который из клапана берет топливо, а потом сливает ежекционный клапан в стакан.
В переделаном сколько топлива закачал столько вылил.
Жека 111
Авто: Chery Tiggo 2,44х2
Жека 111
Ссылка на сообщение 05.11.2013 16:26
Ребята вечер добрый!Есть у кого нибудь фото нашего регулятора давления топлива ???Скиньте пожалуйста фото ...
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 05.11.2013 16:47
зачем только.
Жека 111
Жека 111
Ссылка на сообщение 05.11.2013 17:59
Димас спасибо за фото,а за тем,что бы иметь представление,как он выглядит и подобрать аналог какой нибудь ... ты не в курсе,от чего может подойти ?!!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
И ещё Димас,если есть возможность,то скинь пожалуйста его отдельно,ну что бы не в сборе ...
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 05.11.2013 18:28
отдельно нету поскольку не доставал.
строительного фена нету, а без него недостанешь. Проще пробить его и не доставать.
Сейчас у меня в паре с родным стоит ланосовксий. Последовательно в системе давление в системе 3,5 атм.
На место штатного ставят от калины но делают переходник в вики все есть
Посоветую вот этот способ http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&p=534250#p534250
Ставиться вместо тройника с левой стороны.
И расичтан на давление в 3,7 атм.
И как дополнительный фильтр.
И минимум переделок.
И доступ всегда есть для диагностики.
минус только один, не родной
Жека 111
Жека 111
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:31
Димас спасибо за инфу,но есть ещё одно но,фото бы увидеть этого тройника и что куда ставить ... скинь пожалуйста,заранее спасибо ...
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 05.11.2013 21:56
Это человек делал.
Я раньше столкнулся с этой бедой.
Не теряй время тройник находиться с лева под машиной.
Где топливо уходит после ФТО на обратку и на рампу.
Раньше пятницы фото не сделаю, а по ссылке человек все описал
Цитата:
Тройник на быстросьемах соединяет 3 магистрали, подачу топлива из правой половины бака, обратку которая идет в левую половину и собственно магистраль на топливную рампу. Разьемы рассоединил и выбросил тройник. Дальше соединял на резиновых топливных шлангах и затягивал металлическими хомутами. Технология простая но эффективная. Все магистрали металлическая трубка с бортиком. Немного машинного масла на край трубки для скольжения и насовываем резиновый шланг за этот самый бортик примерно на 10-15 мм и затягиваем в этом месте хомутом. Держит такое соединение достаточно надежно.
На фильтре есть стрелка. С одной стороны центральный штуцер это обратка, соединяем с левой половиной бака. Штуцер сбоку на этой же стороне это подача, соединяем с правой половиной бака. Штуцер на который указывает стрелка соединяется с линией на форсунки. Сам фильтр разместил между днищем и тормозной трубкой притянув пластиковыми хомутами к трубке. Возможно не самый правильный вариант размещения но лучшего ничего не нашел.
Я попробовал сделать фото но в яме слишком темно и ничего не получилось.
Номер по фольксваген 6Q0 201 051 C
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 05.11.2013 22:14
Фото есть в ВИКИ в подразделе: "Проблемы, связанные с РДТ и замена штатного регулятора давления топлива (РДТ) на аналог
Замена штатного регулятора давления топлива (РДТ) на аналог. Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "+" слева). http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Если уж ставить ФТО от Фольксвагена, то лучше не в тройник под днищем (место такое, что при проезде "тяжелых" участков его может снести!), а в сочленении магистрали и трубки к РДТ.
Тут вот это место:
Все есть в профильной теме!!!
Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
Там лучше и спрашивать, тут все же более общая тема!
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
alekxxx
Ссылка на сообщение 14.11.2013 18:55
беда продолжается с плохим запуском по утрам(( поменял свечи провода толку нет( заказал датчик коленвала может причина в нем( теперь подскажите про прогу тиго диаг подключаю емл 327 читает все кроме ошибок, выдает когда делаеш запрос ошибок в эбу после инциализации пишет простои и все один раз как то подключился и отключился( кто что скажет про диагностическую прогу как ее нормально наладить версия 1.2.3
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 14.11.2013 19:15
Не может.....При навернувшемся ДКВ двигатель просто НЕ ЗАВЕДЕТСЯ ни при каких обстоятельствах.....А вот ДТОЖ на запуск очень сильно влияет....Есть соответствующая тема...Описано подробно.
alekxxx
alekxxx
Ссылка на сообщение 15.11.2013 07:05
ссылку можно? и как проверить его
genja
genja
Ссылка на сообщение 15.11.2013 08:01
У меня проблема возникает в дождливую погоду, двигатель начинает дергатся не тянет, не пойму в чем проблема, и имено только в дождь, кто подскажет что может заливать ???
