Замена ремня ГРМ и запчасти.
На страницу 1 Пред.    След. 34
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.08.2013 12:11
Аналоги роликов ГРМ
Обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 04.11.2013 07:39
А как тут определишь подделка или нет, если смотреть например на exist. Тут как-то писали что если зеленым и в наличии значит можно брать.
wernyi
Авто: Chery Tiggo 1.6
wernyi
Ссылка на сообщение 04.11.2013 08:08
Или искать здесь http://www.taobao.com/index_global.php?spm=a1z09.2.0.12.uaLV2J а за помощью и разъяснениями сюда... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51164 или сюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=53750 или сюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51480 Соседняя ветка http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=9 активно обсуждает и решает аналогичную задачу... Есть отзывы и результаты... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 08.11.2013 08:20
Dmitry-ch писал(а):
Optimal 0-N1683 Ролик паразитный
либо Optimal 0-N1066 - такой написан в теме кимо (двигатель такой же)
Либо и тот и тот подходит?
putnick1968
Авто: Chery indiS
putnick1968
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.12.2013 18:16
Доброго времени суток !!! Замена грм с роликами и работой обошлась в 9500 руб.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.12.2013 20:51
Обули по полной.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.12.2013 09:35
putnick1968
Скажите пожалуйста, при каком пробеге меняли ремень ГРМ. После замены в каком состоянии снятый ремень (наличие повреждений, потертостей по краям, срезов зубьев, трещин и.т.д.).
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 09.12.2013 15:06
яков12 писал(а):
Обули по полной.
Я бы сказал РАЗУЛИ.
nsergeevna
Авто: Chery indiS Comf.
nsergeevna
Ссылка на сообщение 12.02.2014 20:33
беру запчасти здесь http://www.relines.ru/search/?keyword=грм&in-category=chery-indis
НО какой брать Ролик ГРМ натяжной старого или нового образца???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.02.2014 20:56
nsergeevna писал(а):
какой брать Ролик
Там ни какой и ремень тоже не брать.
nsergeevna
nsergeevna
Ссылка на сообщение 13.02.2014 10:24
какой брать Ролик
Почему?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.02.2014 12:43
Потому что подделку дадут и затем можно будет открывать тему ремонт головки.
Demetreus_Che
Demetreus_Che
Ссылка на сообщение 13.02.2014 14:06
Менял ГРМ на 60000 у официалов в Пятигорске. Вместе с очередным ТО (масло, фильтры, масло в КПП, диагностикой и прочими мелочами) все обошлось в 13 тыр. Работа шла чуть больше 5 часов. Сам ремень старый и ролики оказались еще не совсем убитыми, даже выбрасывать не стал, убрал на всякий в гараж))) Сказали, что по гарантии мне положена бесплатная замена попогрейки на водительском сиденье, заказали запчасть Crazy Кроме того, выдали новую сервисную книжку на Индис, где замена ГРМ предусмотрена как раз на 60 т. км, а никак не раньше. И вообще, сам сервис оставил крайне приятное впечатление. Very Happy
nsergeevna
nsergeevna
Ссылка на сообщение 13.02.2014 15:54
А где тогда брать???
и почему Вы уверенны что у них подделка???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.02.2014 17:49
где тогда брать
Demetreus_Che писал(а):
у официалов
Или аналоги.
почему Вы уверенны
Цена
nsergeevna
nsergeevna
Ссылка на сообщение 13.02.2014 19:01
и какова же по вашему должна быть цена, что бы ВЫ решили, что это оригинал???
