Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
semyon40
semyon40
Ссылка на сообщение 21.10.2013 12:05
Не могу понять как такое возможно? Включаю печку на обдув в лицо, слева от руля дует горячий, в центре и справа - холодный.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.10.2013 12:08
semyon40 писал(а):
как такое возможно
Раздельный климат-контроль Very Happy
semyon40
semyon40
Ссылка на сообщение 21.10.2013 14:50
Не нравится мне такой раздельный климат, лучше бы был горячий и очень горячий ))
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 21.10.2013 15:30
semyon40
На всякий случай сделай Диагностику климат-контроля
Eagle36
Авто: Chery Fora 2,0
Eagle36
Ссылка на сообщение 22.10.2013 14:34
zebras писал(а):
Lis19 писал(а):
А помпа нужна, чтобы эту процедуру не повторять через 2-3 года.
по мне лучше промыть раз в 2 года чем разные сопли лепить ( я лично не люблю конструкцию авто нарушать)
Есть в нашем городе автосалон CHERY и его директор мой хороший знакомый. Пол шода назад купил я Фору, и у нее как и у многих других таже проблема с печкой, при нормальной рабочей температуре ОЖ в 90 градусов печка гонит чуть теплый воздух. Спросил я своего знакомого, о данной проблеме, мол, что мне делать, нужен твой совет как быть. Он мне сказал, что с данной проблемой к ним в автосалон-автосервис приезжали Форы, которые Калининградской сборки, мол в Автоторе вместо ОЖ заливали какую-то дрянь, которая в короткий срок забивала радиатор печки,...промывать пробовали наверное всеми способами от горячей воды до бог знает еще чего...в 96% не помогало. Там поставь дополнительно хоть помпу от пожарной машины.....не поможет, если печка напрочь забита. Вывод: только полная замена печки радиатора, благо цена ее в 1400 р., можно и за 1000р. найти. Поэтому решил я послушаться совета хозяина автосалона и поменять полностью печку радиатора. Говорит, что после замены на новую и заливкой качественного антифриза, владельцы авто повторно не приезжали, печка грела как надо.
semyon40
semyon40
Ссылка на сообщение 22.10.2013 18:04
Диагностика говорит что ошибок нет
Eagle36
Eagle36
Ссылка на сообщение 23.10.2013 13:15
Eagle36 писал(а):
Вывод: только полная замена печки радиатора, благо цена ее в 1400 р., можно и за 1000р. найти. .
Однако за работу в автосервисе берут бешенные бабки, стоимость замены радиатора печки...8000 руб. кошмар.
________________________________________________________
Eagle36, Не надо без необходимости полностью цитировать посты (п.2.14 Правил),
тем более такие объемные и тем более - свои собственные .
Пользуйся "цитировать выделенное". Цитату урезал - пока без предупреждения.
//Linkser
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 23.10.2013 13:21
Crazy А я только решил поменять радиатор. Это обдираловка.
Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
Позвонил я в наш дилерский центр мне цену назвали 6000 рублей, если снимать торпеду, но сказал, если есть возможность замены через стеклоочиститель, то дешевле.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 23.10.2013 17:02
Stanislav-ab писал(а):
Позвонил я в наш дилерский центр ........ но сказал, если есть возможность замены через стеклоочиститель, то дешевле.
Хороши дилеры.... они еще промолчали про вариант замены через багажник. Он еще дешевле будет. Только умалчивают обычно про него. Не выгодно.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 23.10.2013 17:12
Попробуй промыть, не поможет поменяешь.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 23.10.2013 21:12
Собираюсь.
У нас отопитель не алюминиевый, случаем?чем лучше промыть?
mr. Zorg
Авто: Great Wall Deer G3
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 24.10.2013 05:14
ребята, промывка нашей печки это "резьба по калу" 100%... Тут уже мыли-мыли, мыли-мыли... Только замена спасёт "отца русской демократии"... ПРОВЕРЕНО! Я 4-х трубный радиатор печки выкинул, поставил 2-х трубный и нормально...
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 24.10.2013 08:07
Замена-это хорошо, только 6000 тысяч плохо. У тебя 4-х был?Я так понимаю, если 2-ух, то крана в бардачке быть не должно?
Добавлено спустя 50 секунд:
Так есть такой вариант замены или только из-под торпеды менять?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2013 08:53
есть такой вариант
Нееет Very Happy это всё равно что через задний проход и то ни черта не получится.Снимается торпеда,снимается корпус климата,разбирается он и только тогда поменяешь.Но игра стоит свечь.Заодно все неплотности уберёшь и жара обеспечена на 100%.
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
Артемий26
Ссылка на сообщение 24.10.2013 09:45
У кого проблемы с печкой поменяйте термостат! У меня был дубак в машине,что я только не делал,и промывал и датчики переносил всё зря! Поменял термостат,брал наш китайский,цена вопроса 400 рэ,и стало жарко в машине,езжу чуть ли не с открытыми форточками,хотя иногда приходится открывать.
