semyon40
semyon40
21.10.2013 12:05
Не могу понять как такое возможно? Включаю печку на обдув в лицо, слева от руля дует горячий, в центре и справа - холодный.
semyon40
semyon40
21.10.2013 14:50
Не нравится мне такой раздельный климат, лучше бы был горячий и очень горячий ))
Васик
Eagle36
Авто: Chery Fora 2,0
Eagle36
22.10.2013 14:34
| zebras писал(а): |
| Lis19 писал(а): |
А помпа нужна, чтобы эту процедуру не повторять через 2-3 года. |
по мне лучше промыть раз в 2 года чем разные сопли лепить ( я лично не люблю конструкцию авто нарушать) |
Есть в нашем городе автосалон CHERY и его директор мой хороший знакомый. Пол шода назад купил я Фору, и у нее как и у многих других таже проблема с печкой, при нормальной рабочей температуре ОЖ в 90 градусов печка гонит чуть теплый воздух. Спросил я своего знакомого, о данной проблеме, мол, что мне делать, нужен твой совет как быть. Он мне сказал, что с данной проблемой к ним в автосалон-автосервис приезжали Форы, которые Калининградской сборки, мол в Автоторе вместо ОЖ заливали какую-то дрянь, которая в короткий срок забивала радиатор печки,...промывать пробовали наверное всеми способами от горячей воды до бог знает еще чего...в 96% не помогало. Там поставь дополнительно хоть помпу от пожарной машины.....не поможет, если печка напрочь забита. Вывод: только полная замена печки радиатора, благо цена ее в 1400 р., можно и за 1000р. найти. Поэтому решил я послушаться совета хозяина автосалона и поменять полностью печку радиатора. Говорит, что после замены на новую и заливкой качественного антифриза, владельцы авто повторно не приезжали, печка грела как надо.
semyon40
semyon40
22.10.2013 18:04
| Васик писал(а): |
| На всякий случай сделай Диагностику климат-контроля |
Диагностика говорит что ошибок нет
Eagle36
Eagle36
23.10.2013 13:15
| Eagle36 писал(а): |
| Вывод: только полная замена печки радиатора, благо цена ее в 1400 р., можно и за 1000р. найти. . |
Однако за работу в автосервисе берут бешенные бабки, стоимость замены радиатора печки...8000 руб. кошмар.
________________________________________________________
Eagle36, Не надо без необходимости полностью цитировать посты (п.2.14 Правил),
тем более такие объемные и тем более - свои собственные .
Пользуйся "цитировать выделенное". Цитату урезал - пока без предупреждения.
//Linkser
Stanislav-ab
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
23.10.2013 17:02
| Stanislav-ab писал(а): |
| Позвонил я в наш дилерский центр ........ но сказал, если есть возможность замены через стеклоочиститель, то дешевле. |
Хороши дилеры.... они еще промолчали про вариант замены через багажник. Он еще дешевле будет. Только умалчивают обычно про него. Не выгодно.
2272
2272
Авто: Киа Рио
23.10.2013 17:12
| Позвонил я в наш дилерский центр мне цену назвали 6000 рублей |
Попробуй промыть, не поможет поменяешь.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
23.10.2013 21:12
| 2272 писал(а): |
| Попробуй промыть, не поможет поменяешь. |
Собираюсь.
У нас отопитель не алюминиевый, случаем?чем лучше промыть?
mr. Zorg
Stanislav-ab
Stanislav-ab
24.10.2013 08:07
| mr. Zorg писал(а): |
| ребята, промывка нашей печки это "резьба по калу" 100%... Тут уже мыли-мыли, мыли-мыли... Только замена спасёт "отца русской демократии"... ПРОВЕРЕНО! Я 4-х трубный радиатор печки выкинул, поставил 2-х трубный и нормально... |
Замена-это хорошо, только 6000 тысяч плохо. У тебя 4-х был?Я так понимаю, если 2-ух, то крана в бардачке быть не должно?
Добавлено спустя 50 секунд:
Так есть такой вариант замены или только из-под торпеды менять?
Артемий26
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
24.10.2013 09:45
У кого проблемы с печкой поменяйте термостат! У меня был дубак в машине,что я только не делал,и промывал и датчики переносил всё зря! Поменял термостат,брал наш китайский,цена вопроса 400 рэ,и стало жарко в машине,езжу чуть ли не с открытыми форточками,хотя иногда приходится открывать.
