Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 03.10.2013 12:43
Александр2120 писал(а):
Тогда, советую до кучи, кроме пробки еще термостат поменять.
Это "обратная сторона" герметиков - герметизировать то, что не нужно
Ок Yes опробую сменить, СПАСИБО Friend
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 03.10.2013 14:23
demonom писал(а):
Друзья день добрый!
Не совсем в тему конечно - т.е. не перегревается но все же (поправьте если что)
Нарисовалась проблемка, может у кто ни будь уже сталкивался.
Суть дела: Некоторое время назад потекла помпа, поэтому чаще начал заглядывать под капот доливать тосол. Параллельно заметил, что уровень в бочке начал подниматься выше налитого и соответственно в радиаторе уровень стал уменьшаться. Все списал на помпу.
И вот помпу поменял, но фигня с высоким уровнем в бочке не прошла.
Открываю капот, в радиаторе не хватает грамм 200-300, в бочке уровень выше нормы и видны мокрые следы на под бачком, т.е. тосол выплевывает тосол через шланг на уличу.
Лично склоняюсь либо пробою прокладки гбц либо к термостату либо пробка радиатора.
Поправьте пожалуйста если не прав, или может есть еще какие мысли.
Заранее благодарен всем кто откликнется!)
1)пробка радиатора
2)трещина в крышке бачка(дырка в самом шланге который идет от радиатора на бачек)
3)прокладка ГБЦ
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 03.10.2013 14:26
не не, со сливного сланга
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.10.2013 15:22
не понял что ты хотел сказать ))
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 03.10.2013 15:47
)) на крышке бочка два шланга, один идет с родиатора, слив в бочек, второй шланг Г образный типо сапун, брызжет именно с сапуна
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.10.2013 15:59
ещё раз.
Причины по которым у тебя выдавливает антифриз всего две:
1) негерметичнсть системы охлаждения
2) прокладка ГБЦ
В свою очередь 1я причина скорее всего делится на две: 1-крышка радиатора
2-крышка расширительного бачка(трещина) или дырка в шланге который идет ОТ РАДИАТОРА к бачку
zamastak
Авто: Great Wall Deer G5 4х4
zamastak
Ссылка на сообщение 17.11.2013 22:20
Юрий Борисович писал(а):
vanont писал(а):
Ну и собственно сборка в обратном порядке, затяжка головки динамометрическим ключём в 3 этапа .......
Похоже, это болезнь, 26000 пробега, пошёл антифриз в 4 цилиндр.
Можно подробнее про 3 этапа. Момент затяжки интересует.
1-этап...
2-этап...
и 3-этап...?
3-6-9 kpm - 90 градусов и опять 9 kpm, три левых болта (11, 12, 13) -90 градусов и по 2 kpm, прогрел движок до второго включения вентилятора -3 часа остывает, отворот всех 90 градусов, затяжка 9 kpm, три левых болта (11, 12, 13) -90 градусов и по 2 kpm , через 2000 пробега еще раз - 90 и т.д. Nalivai
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 18.11.2013 08:34
serjj писал(а):
2) прокладка ГБЦ
Если бы был это вариант то у него машина давно уже дымила бы как паровоз и в движке было бы не масло а имульсия.
Скорее всего проблема:
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 18.11.2013 10:44
max-gard писал(а):
serjj писал(а):
2) прокладка ГБЦ
необязательно
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 19.11.2013 09:14
Я сам прошел XeXe через две замены прокладки ГБЦ на 45тк и на 95тк и в общем то считаю что если охлаждайка уходит а двигатель при этом работает нормально и выхлоп нормальный, то скорее всего проблема в негермитичности системы охлаждения. Хотя слышал о случаях когда охлаждайка попадала в движек и типа сгорала - на сколько это правда не знаю.
VIPer
Авто: Great Wall Hover SL
VIPer
Ссылка на сообщение 26.11.2013 13:08
Тоже прошел через 2 замены прокладки ГБЦ, первый на 35, второй на 60. Второй раз не дымило, но двигло перегревалось, больше признаков небыло, иногда заводился не с пол тыка. Считаю что признак пробоя прокладки ГБЦ, не типичный завод машины, не так как оыбчно заводится, может дымить, может троить, греться, в остальных случаях не вижу причин думать на прокладку ГБЦ
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.11.2013 18:00
VIPer нет одного признака, должен быть комплекс признаков, свечи, заводка, пар, уровень ОЖ и т.д.
rumajkl
rumajkl
Ссылка на сообщение 15.12.2013 11:49
Всем здравствуйте.Pomogite Подскажите пожалуйста движок троит на моем ховрюхе провода новые, свечи проверены исправны но на 3 и 4 цилиндрах черный нагар на свечах, патрубок на радиатор раздувает, из глушителя обычный выхлоп. Холодный работает чисто и на оборотах более 1100, тянет как самолёт, но на холостых троит как чюток нагреется. Подскажите проблему плиз, прокладку под головкой менять или еще чего я уже в ступоре, зря разбирать время нет а путных спецов мало. Pomogite
Mirovoy
Авто: Great Wall Hover H5
Mirovoy
Ссылка на сообщение 18.12.2013 14:49
Всем доброго времени суток. Вот стал я счастливым (надеюсь) обладателем Hover H5 (бензин). Начитавшись форумов, невольно напрягся насчет проблемы с прокладкой ГБЦ. Пишут, что чуть ли не каждый второй владелец Ховера сталкивается с ее пробоем. На текущий момент пробег 200 км. В связи с чем и возникает вопрос - можно ли заранее предпринять какие-то меры по снижению вероятности пробоя? Часто приходится ездить в другие регионы и оказаться где-то на трассе с такой проблемой не хотелось бы. Я так понимаю профилактическая протяжка ГБЦ не панацея. Можете прокомментировать?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 18.12.2013 21:30
Mirovoy
Поздравляю с обновкой! Yes
Единого мнения нет, есть предположения. Поделюсь своими.
У меня бензиныч с 2007 года, еще ни одного пробоя с прокладкой ГБЦ, как впрочем и ни одного сюрприза ни с мотором, ни с авто в целом до сих пор.
Считаю, причин пробоя прокладки ГБЦ несколько и они умножают одна другую, целое складывается из частного (мелочей, на которые принято не обращать внимание).
1. Перегрев мотора по причинам не герметичности системы охлаждения (завоздушивание сист. охлаждения), неисправности термостата или резистора в цепи вентилятора системы охлаждения радиаторов.
2. Низкооктановые бензины и езда в режиме детонации в КС мотора.
3. Холодные пуски (особенно в сильные морозы) и нагрузка на не прогретый мотор.
4. Застаревшие (разложившиеся от времени) антифризы или их несоответствие ТУ (паленка).
5. Заводской брак прокладки, нарушение технологии сборки мотора (недожата, пережата)(маловероятно).
Какие пути решения.
1. Не допускать сыростей по хомутам в системе охлаждения (протянуть не злоупотребляя на прогретом моторе). По патрубкам (нижний и верхний на радиаторе) убедиться в исправной работе термостата, проверить температуру ОЖ по ОВД шине. Проверить наличие первой скорости на вентиляторе.
2. Детонация вообще враг всему в моторе. Гиперзвуковая скорость фронта пламени в камерах сгорания (2-3 км.сек.) при детонации (звяки) это не 150 м. сек. Разъест и разрушит все, не то что бы просто прокладку (ее уплотнительное кольцо). Не допускать езды с детонацией (бензины соответствующие, контролировать тапку).
3. Мотор заводится в любой мороз, но что ему это стоит.
Из состояния в минус тридцать и вдруг в камерах вспышки, мотор заработал и по всему его телу побежали жуткие температурные напряжения.
Или предпусковые подогреватели или теплые гаражи - залог долгой и исправной жизни мотора.
4. Антифризы при разложении теряют свои качества, отсюда повышенная коррозия, образование шлаков, низкий порог кипения, замерзание при относительно не больших минусах. Менять раз в два, три года. Следить за чистотой м пространстве между радиатором мотора и климатической установки (в регионах с тополинным пухом, обилием летучих насекомых, пыль, семена трав и пр. сильно забивают радиаторы и существенно ухудшают теплообмен на них).
5. В современных моторах ГБЦ не подтягивают, болты одноразовые и при каждой смене прокладки свежий комплект болтов.
Можно добавить у кого какие наблюдения.
У меня удачное стечение обстоятельств:
Мотор весь пробег на газу, с предпусковым, обработан препаратами и до сих пор работает как часы. Весь комплект для смены прокладки приобретен, но лежит без надобности.
