demonom
serjj
demonom
demonom
Авто: Porsche Cayenne
03.10.2013 14:26
| serjj писал(а): |
| )трещина в крышке бачка(дырка в самом шланге который идет от радиатора на бачек) |
не не, со сливного сланга
serjj
demonom
demonom
03.10.2013 15:47
| serjj писал(а): |
| не понял что ты хотел сказать )) |
)) на крышке бочка два шланга, один идет с родиатора, слив в бочек, второй шланг Г образный типо сапун, брызжет именно с сапуна
serjj
zamastak
zamastak
Авто: Great Wall Deer G5 4х4
17.11.2013 22:20
| Юрий Борисович писал(а): |
| vanont писал(а): |
| Ну и собственно сборка в обратном порядке, затяжка головки динамометрическим ключём в 3 этапа ....... |
Похоже, это болезнь, 26000 пробега, пошёл антифриз в 4 цилиндр.
Можно подробнее про 3 этапа. Момент затяжки интересует.
1-этап...
2-этап...
и 3-этап...? |
3-6-9 kpm - 90 градусов и опять 9 kpm, три левых болта (11, 12, 13) -90 градусов и по 2 kpm, прогрел движок до второго включения вентилятора -3 часа остывает, отворот всех 90 градусов, затяжка 9 kpm, три левых болта (11, 12, 13) -90 градусов и по 2 kpm , через 2000 пробега еще раз - 90 и т.д.
max-gard
max-gard
18.11.2013 08:34
| serjj писал(а): |
| 2) прокладка ГБЦ |
Если бы был это вариант то у него машина давно уже дымила бы как паровоз и в движке было бы не масло а имульсия.
Скорее всего проблема:
| serjj писал(а): |
| 1) негерметичнсть системы охлаждения |
serjj
max-gard
VIPer
VIPer
Авто: Great Wall Hover SL
26.11.2013 13:08
| max-gard писал(а): |
| Хотя слышал о случаях когда охлаждайка попадала в движек и типа сгорала - на сколько это правда не знаю |
Тоже прошел через 2 замены прокладки ГБЦ, первый на 35, второй на 60. Второй раз не дымило, но двигло перегревалось, больше признаков небыло, иногда заводился не с пол тыка. Считаю что признак пробоя прокладки ГБЦ, не типичный завод машины, не так как оыбчно заводится, может дымить, может троить, греться, в остальных случаях не вижу причин думать на прокладку ГБЦ
serjj
rumajkl
rumajkl
15.12.2013 11:49
Всем здравствуйте.Pomogite Подскажите пожалуйста движок троит на моем ховрюхе провода новые, свечи проверены исправны но на 3 и 4 цилиндрах черный нагар на свечах, патрубок на радиатор раздувает, из глушителя обычный выхлоп. Холодный работает чисто и на оборотах более 1100, тянет как самолёт, но на холостых троит как чюток нагреется. Подскажите проблему плиз, прокладку под головкой менять или еще чего я уже в ступоре, зря разбирать время нет а путных спецов мало. Pomogite
Mirovoy
Авто: Great Wall Hover H5
Mirovoy
18.12.2013 14:49
Всем доброго времени суток. Вот стал я счастливым (надеюсь) обладателем Hover H5 (бензин). Начитавшись форумов, невольно напрягся насчет проблемы с прокладкой ГБЦ. Пишут, что чуть ли не каждый второй владелец Ховера сталкивается с ее пробоем. На текущий момент пробег 200 км. В связи с чем и возникает вопрос - можно ли заранее предпринять какие-то меры по снижению вероятности пробоя? Часто приходится ездить в другие регионы и оказаться где-то на трассе с такой проблемой не хотелось бы. Я так понимаю профилактическая протяжка ГБЦ не панацея. Можете прокомментировать?
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
18.12.2013 21:30
Mirovoy
Поздравляю с обновкой!
Единого мнения нет, есть предположения. Поделюсь своими.
У меня бензиныч с 2007 года, еще ни одного пробоя с прокладкой ГБЦ, как впрочем и ни одного сюрприза ни с мотором, ни с авто в целом до сих пор.
Считаю, причин пробоя прокладки ГБЦ несколько и они умножают одна другую, целое складывается из частного (мелочей, на которые принято не обращать внимание).
1. Перегрев мотора по причинам не герметичности системы охлаждения (завоздушивание сист. охлаждения), неисправности термостата или резистора в цепи вентилятора системы охлаждения радиаторов.
2. Низкооктановые бензины и езда в режиме детонации в КС мотора.
3. Холодные пуски (особенно в сильные морозы) и нагрузка на не прогретый мотор.
4. Застаревшие (разложившиеся от времени) антифризы или их несоответствие ТУ (паленка).
5. Заводской брак прокладки, нарушение технологии сборки мотора (недожата, пережата)(маловероятно).
Какие пути решения.
1. Не допускать сыростей по хомутам в системе охлаждения (протянуть не злоупотребляя на прогретом моторе). По патрубкам (нижний и верхний на радиаторе) убедиться в исправной работе термостата, проверить температуру ОЖ по ОВД шине. Проверить наличие первой скорости на вентиляторе.
2. Детонация вообще враг всему в моторе. Гиперзвуковая скорость фронта пламени в камерах сгорания (2-3 км.сек.) при детонации (звяки) это не 150 м. сек. Разъест и разрушит все, не то что бы просто прокладку (ее уплотнительное кольцо). Не допускать езды с детонацией (бензины соответствующие, контролировать тапку).
3. Мотор заводится в любой мороз, но что ему это стоит.
Из состояния в минус тридцать и вдруг в камерах вспышки, мотор заработал и по всему его телу побежали жуткие температурные напряжения.
Или предпусковые подогреватели или теплые гаражи - залог долгой и исправной жизни мотора.
4. Антифризы при разложении теряют свои качества, отсюда повышенная коррозия, образование шлаков, низкий порог кипения, замерзание при относительно не больших минусах. Менять раз в два, три года. Следить за чистотой м пространстве между радиатором мотора и климатической установки (в регионах с тополинным пухом, обилием летучих насекомых, пыль, семена трав и пр. сильно забивают радиаторы и существенно ухудшают теплообмен на них).
5. В современных моторах ГБЦ не подтягивают, болты одноразовые и при каждой смене прокладки свежий комплект болтов.
Можно добавить у кого какие наблюдения.
У меня удачное стечение обстоятельств:
Мотор весь пробег на газу, с предпусковым, обработан препаратами и до сих пор работает как часы. Весь комплект для смены прокладки приобретен, но лежит без надобности.
