Виталий 71RUS
Паровоз.
Паровоз.
Авто: а это важно?
06.09.2013 19:28
Всё новое - хорошо забытое старое. Был такой лохотрончик лет двадцать назад, помню...
Виталий 71RUS
Виталий 71RUS
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
07.09.2013 07:14
Почему лохотрон? Есть какие ниудь доводы за или против? Такие спосоы защиты металла давно используются в газопроводах и в судостроении.
36 region
Виталий 71RUS
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
07.09.2013 10:23
| Виталий 71RUS писал(а): |
Почему лохотрон? |
Потому что не помогает. Такое действительно было лет 20 назад.
Поставите - потеряете деньги и получите активное гниение кузова в районе мест крепления электродов как и все кто ставил эту лабуду в те времена.
Не ведитесь на рекламу.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
07.09.2013 14:09
| Паровоз. писал(а): |
| Был такой лохотрончик лет двадцать назад |
ЗР, как и многое другое испытала.....Зона действия -считанные сантиметры от электрода.....
ВяКа
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
07.09.2013 21:09
Эта штука хорошо работает в металлическом гараже, ракушке и т.п. Но как и везде есть хитрости.
1 Не работает в зоне действия больших блуждающих токов (около электрифицированных железных дорог, ЛЭП, трансформаторных подстанций и т.п.)
2 Не работает практически над всеми трубопроводами (потому как они сами защищены)
3 Требует установки под активный электрод металла-донора, который и будет разъедаться, и его придётся достаточно часто менять.
4 Да, зона действия примерно пять см, от этого самого донора. Так что машину придётся покрывать кусочками-донорами примерно через 5 см, но в этом есть и плюс, эти кусочки необходимо устанавливать в местах повышенной коррозии. Обычно это делают просечно-вытяжной сеткой, которую меняют примерно раз в году (в зависимости от толщины исходного материала т.к. расход донора примерно 0,2 - 0,3 мм в год)
5 ЗР ставила электроды прямо на кузов, в результате дыры
Тише едешь - дольше будешь.
Виталий 71RUS
Виталий 71RUS
08.09.2013 13:02
Вы забываете про устройства передающие высокочастотные излучения на кузов.Давно известный факт,что антены,постоянно работающие в режиме передачи радио сигнала,практически не ржавеют.
Устройство защиты со скин-эффектом.
Скин-эффект – распространение высокочастотного тока в основном по поверхности металла.
Для облегчения понимания и сравнения принципов работы устройств катодной защиты (УЗК) и устройств защиты, использующих скин-эффект (УЗС) позволим себе лирическое отступление:
Представим, что электрический ток (поток электронов) – это поток воды. В УЗК это будет выглядеть примерно так – на кусок губки (кузов автомобиля) из душа (аккумулятора) непрерывно льется вода и смачивает губку, не дает ей засохнуть. Действительно, если губка засохнет (потеряет валентные электроны), это будет аналогично ржавлению металла. Вода впитывается во всю толщину губки, излишки воды стекают на землю (Помните о необходимости надежного заземления для УЗК и о том, что в незамкнутой цепи ток течь не может? Еще Вы, конечно, помните о том, что электрический потенциал (напряжение) может существовать и быть измерен только между конкретными точками: автомобиль – окружающая среда). Воды приходится тратить довольно много, но в некоторые, уже пересохшие места губки (очаги коррозии на кузове) вода впитывается плохо. Как заставить впитываться воду в эти пересохшие места? А что, если заставить воду не литься спокойно сверху, а скакать мелкими струйками-волнами по губке вперед-назад и делать это быстро и непрерывно? При этом вода будет все время, как бы вталкиваться в поверхность губки. Глубоко в губку такие маленькие и частые волны не впитаются, но и засохнуть поверхности губки не дадут. А если не сохнет поверхность, то и в середине губки по-прежнему сохранится достаточно много воды. По аналогии с этой картиной быстрых и мелких струек-волн ведет себя высокочастотный ток. Он распространяется по поверхности металла, незначительно проникая внутрь. Но на поверхности плотность высокочастотного тока возрастает многократно. Для создания такой плотности тока и аналогичной эффективности напряжение обычной катодной защиты должно превышать 10000 вольт.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Я себе заказал устройство со скин-эффектом и катодной защитой. Попробуем Зато если оно не работает буду знать точно и Вам расскажу
ВяКа
