Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 02.09.2013 16:09
руслан721 писал(а):
такс, по 2 пункту по подробнее, что за шлейф? это тот + который на каждую свечку идет?(тонкий проводок под гаечку на "6")
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
как то дорого у вас, у меня оригинал 700, неориг бош 500р..брать буду ес-но бош, полюбому лучше оригинала
Руслан, именно так, 4 гаечки под ключ 7.
По цене Вы ничего не перепутали? У нас даже на региональном складе 1250 руб. Что касается бош,а может у Вас есть какая- то маркировка?
Михаил.
руслан721
Авто: Great Wall Hover h2
руслан721
Ссылка на сообщение 02.09.2013 16:16
сейчас скажу точно, чек в машине, свеча тоже
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
на коробочке и на свече артикул такой, незнаю то,не то..0 250 202 136
производитель франция, обошлась толи 560, толи 580р.
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 02.09.2013 16:39
Спасибо, будем искать.
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 02.09.2013 17:05
она и по инету бьется, цена скачет от 500 до 1500 рублей!
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 02.09.2013 18:08
руслан721 писал(а):
оригинал 700, неориг бош 500р..брать буду ес-но бош, полюбому лучше оригинала...
Я бы так не был категоричен... Оригинал ходит 80-100ткм, что весьма похвально. А вот "боши", на одном из своих авто, я регулярно менял каждые 30-40ткм (короче, под каждый сезон). Так что...
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 02.09.2013 19:28
жизнь свечей во многом от исправности авто зависит, от соляры, у разных владельцев свечи одной марки, будут ходить по разному, это я к этому!хотя если говоришь, что "регулярно менял" тогда хз...но по свечам не только мое имхо, еще знакомые за бош положительно отзывались, да и в магазине посоветовали бош! хотя они же не знают, сколько у людей оригиналы ходят Mdaa
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 03.09.2013 12:27
руслан721
За 115000 км вышла из строя 1 свеча- оригинал
С Уважением
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 05.09.2013 09:53
Dreamkins (Стерлитамак) писал(а):
Нашел я этот подшипник. Цена 145 юаней без доставки до россии. заказ 2 штуки - себе на запас. Одну могу отдать тебе ALLEXX
Ориентировочный срок доставки - 3 недели.
Привет. Ты подшипники заказывал, прислали? У меня пока всё как-то грустно. Полная неизвестность. контейнер пришел неделю назад, а что там- неизвестно.
Sad Sad Sad
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 05.09.2013 10:52
Одной из причин провала приема (на газ жмешь, а машина не едет) называют: "не правильная установка датчика педали газа"-
Что значит не правильная? А как правильно?
Кто в курсе подскажите. И кто ковырялся в этой железяке- что там?
С Уважением
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 05.09.2013 14:26
в ней 2 переменных ползунковых резистора и несколько постоянных. (не помню сколько)
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 05.09.2013 16:33
ALLEXX
ALLEXX, А Вы на какой предмет там копались? И как она снимается- педаль и разборка осуществима? Где датчик?
С Уважением
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 05.09.2013 23:42
педаль тупо прикручена к кузову, разбирается без проблем то ли на саморезах, то ли защёлкнута и шлейф с провадами в разъём. больше датчиков ни каких нет. разбирал в связи с непонятными провалами в районе 1500-2500 оборотов. не нашёл ни чего интересного. проблему решил заглушкой ЕГР и совсем немного заузил вход воздуха в ДМРВ. (уменьшил дыру протока, вследствии чего увеличилась скорость прохода воздуха), мозги стали считать воздух по другому ну и все провалы пропали.
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 06.09.2013 09:56
как проявляют себя неисправные подушки двигателя и кпп? суть в чем: в движении при повороте вправо, появляется вибрация спереди слева, чем круче поворот, тем сильней вибрация...также вибрирует при стоячей машине но под наклоном в лево, следовательно вибрирует при нагрузке на левую часть автомобиля! на руль не отдает! заметил еще вот что: заводка и глушение авто происходят довольно жестко, т.е. трясет кузов и как будто удар чтоли при глушении происходит.. а когда заводишь-глушишь авто находящийся под наклоном вправо, на кузов не передается вобще ничего, я даж прибалдел когда завел)) так вот в чем может дело быть, подушка двс? кпп? может в подвеске что( шрус там, ступичный, еще чего..)?
стабилизаторы новые, шаровые новые!
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 06.09.2013 12:25
ALLEXX
АLLEXX, извините за назойливость, Что касается ДМРВ, как это сделать?
Где находится? Объясните "на пальцах"- я пойму.
С Уважением
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 06.09.2013 21:33
датчик массового расхода воздуха, находится между воздушным фильтром и турбиной. заужал проход воздуха горлышком от пластиковой бутылки, отрезанной по диаметру датчика. сдатчика снимается сетка, со стороны входа, и внутрь вставляется вырезанная воронка от бутыки (конусное кольцо) зауженой стороной внутрь. в идеале подходящая бутылка 1,25л.
постараюсь завтра выложить фотку.
P.S. в холодное время года провалов не замечено, причём чем холоднее, тем дизель работал лучше без всяких доработок.
Izvini Izvini Izvini
