Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.    След. 22
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.08.2013 19:02
яков12 писал(а):
Для того чтобы такое случилось,нужно чтобы рычаг вместе с шаровой ушёл.
К сожалению нет. Возьми спичку, поставь вертикально на стол, прижми сверху пальцем, а другой рукой нажми сбоку, чтоб сломать. твой палец и точка её опоры на столе останутся на одной вертикали, а спичка сломается... Или попробуй открутить нижний болт на своей машине и прокатись.
Просто я такое видел.
В общем так делать не рекомендую . Очень-очень!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2013 19:34
Мих
Пример со спичкой не убедил ибо нижний конец спички останется на столе Smile .Хотя мне понятен смысл того.что ты пытаешься донести.Я проведу эксперимент на Кукушке.Ездить конечно не буду,но болт нижний вытащу и ослаблю верхний,посмотрю что получится Smile
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 29.08.2013 20:00
Судя по чертежам со стр.13,которые предоставил funtiak, ничего страшного не будет при смещении отверстия.Ведь там видно,что заводское отверстие смещено к трубе,а мы уводим его к наружней стороне,как бы на свое место.И этот получившийся перешеек становиться,по сути,таким же по размеру как на штатных амортах.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.08.2013 20:29
Miha писал(а):
рвение переделывать, переваривать и перешивать осталось у нас с 70-80 годов
Нет не осталось, просто выбора нет.
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
sonic13
Ссылка на сообщение 30.08.2013 07:37
Мих писал(а):
Что бы увести развал в минус придется уводить нижний болт наружу. (верхний не пойдет, клык поворотного кулака упрется в стойку)
Недавно поставил Бильштайн 22213839 и 22213846, развал ушел в +1,5 градуса, отверстия для крепления кулака не подходят, пришлось растачивать ВЕРХНИЙ болт. где то на на 5мм. и все ОК., а по поводу
Мих писал(а):
немного ослабнет, или развальщик не дотянет
надо смотреть как делают твою машину.
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 30.08.2013 08:52
Давно, как и многие, слежу за темой... Читаю, прикидываю...
Склоняюсь к варианту сделать стойки разборными и заменить картриджи...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Фото можешь выложить?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 30.08.2013 09:22
Верхняя часть поворотного кулака в стойку не уперлась? Я посмотрел на Каябу и мне показалось что зазора не хватит. Izvini
0,5 мм смещения на подобных подвесках дают как раз около 1.5 градуса на развал. Реально хватило его вывести в минус 40 минут? Если да, то класс!
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
Antonio777
Ссылка на сообщение 30.08.2013 11:34
dimon_ag писал(а):
Мих писал(а):
РАзвал в плюсе на градус и в минус его увести невозможно.
Да сразу было понятно. Единственный верный вариант переделывать на патроны. Сегодня заезжал в самый крупный магаз в городе, нет гаек нужных. Sad
от девятки поставили - все нормально подходит Horosho
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Делай смело - я с апреля на таком варианте катаюсь
XeXe
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 30.08.2013 12:16
Мне покозали штатные гайки от ВАЗа они с наружной резьбой. Внутри трубы нарезать самостоятельно проблемно. Nea Где взять с внутренней резьбой? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38636&postdays=0&postorder=asc&start=120
Где купить такие как сдесь?
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 30.08.2013 20:29
Не стоит. Колесо будет гулять точно!!! По такому принцыпу и регулируют развал на отеч. передне приводных. В частности на М-2141
sonic13
sonic13
Ссылка на сообщение 01.09.2013 18:55
К сожалению уже нет сойка собрана, а в тот момент как все было разобрано как то не до него было.
нет ни чего не упирается, а развал реально вывели в минус как и должно быть.
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.09.2013 18:16
...и так, поставил я себе это чудо, только я дополнил конструкцию проставками от сс20, они хорошо ложатся под пружину, верхнюю оставил она из оч. интересного материала)))
Стойки не точил, просто взяли болт усиленный на 2мм меньше в диаметре и все встало идеально, сход\развал как с завода.
Ощущение не передать, добавился комфорт, в поворотах крены минимальны.... осталось только с задними разобраться и порядок!
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 04.09.2013 18:38
Конкретней можно? Название, Номер?
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.09.2013 18:46
все номера в шапке темы
Про болты!
Нижние заводские, верхние усиленные на 2мм меньше а диаметре!
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 04.09.2013 19:30
stelz83
Так что поставил то каябу или бильштайн?
