Потап
Потап
Авто: Chery M11 база
30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
29.08.2013 19:02
| яков12 писал(а): |
| Для того чтобы такое случилось,нужно чтобы рычаг вместе с шаровой ушёл. |
К сожалению нет. Возьми спичку, поставь вертикально на стол, прижми сверху пальцем, а другой рукой нажми сбоку, чтоб сломать. твой палец и точка её опоры на столе останутся на одной вертикали, а спичка сломается... Или попробуй открутить нижний болт на своей машине и прокатись.
Просто я такое видел.
В общем так делать не рекомендую . Очень-очень!
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
29.08.2013 20:00
Судя по чертежам со стр.13,которые предоставил funtiak, ничего страшного не будет при смещении отверстия.Ведь там видно,что заводское отверстие смещено к трубе,а мы уводим его к наружней стороне,как бы на свое место.И этот получившийся перешеек становиться,по сути,таким же по размеру как на штатных амортах.
dimon_ag
dimon_ag
29.08.2013 20:29
| Miha писал(а): |
| рвение переделывать, переваривать и перешивать осталось у нас с 70-80 годов |
Нет не осталось, просто выбора нет.
sonic13
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
30.08.2013 07:37
| Мих писал(а): |
| Что бы увести развал в минус придется уводить нижний болт наружу. (верхний не пойдет, клык поворотного кулака упрется в стойку) |
Недавно поставил Бильштайн 22213839 и 22213846, развал ушел в +1,5 градуса, отверстия для крепления кулака не подходят, пришлось растачивать ВЕРХНИЙ болт. где то на на 5мм. и все ОК., а по поводу
| Мих писал(а): |
| немного ослабнет, или развальщик не дотянет |
надо смотреть как делают твою машину.
Alexxx7378
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
30.08.2013 08:52
Давно, как и многие, слежу за темой... Читаю, прикидываю...
Склоняюсь к варианту сделать стойки разборными и заменить картриджи...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
| sonic13 писал(а): |
| пришлось растачивать ВЕРХНИЙ болт. где то на на 5мм. и все ОК. |
Фото можешь выложить?
Мих
Antonio777
dimon_ag
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
30.08.2013 20:29
| яков12 писал(а): |
| но болт нижний вытащу и ослаблю верхний,посмотрю что получится |
Не стоит. Колесо будет гулять точно!!! По такому принцыпу и регулируют развал на отеч. передне приводных. В частности на М-2141
sonic13
sonic13
01.09.2013 18:55
| Alexxx7378 писал(а): |
| Фото можешь выложить? |
К сожалению уже нет сойка собрана, а в тот момент как все было разобрано как то не до него было.
| Мих писал(а): |
| поворотного кулака в стойку не уперлась? |
нет ни чего не упирается, а развал реально вывели в минус как и должно быть.
stelz83
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
04.09.2013 18:38
| stelz83 писал(а): |
| ...и так, поставил я себе это чудо, |
Конкретней можно? Название, Номер?
stelz83
stelz83
Авто: Chery M11
04.09.2013 18:46
| Юрий Николаевич писал(а): |
| Конкретней можно? Название, Номер? |
все номера в шапке темы
Про болты!
Нижние заводские, верхние усиленные на 2мм меньше а диаметре!
Drew_B
