Потап
Потап
Авто: Chery M11 база
30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
afch
funtiak
afch
Водолей
stelz83
stelz83
Авто: Chery M11
13.08.2013 14:39
это все конечно интересно, но пока подобрали только каябы, на бильштейн что то не хочу надеяться...
в в этом месяце поменяю стойки, вот только не знаю надо опорник менять...
и еще мож кто знает есть смысл проставки из полиуретана ставить под пружины??? асоми или сс20
sonic13
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
27.08.2013 20:26
такой вопрос, при смене амортов возможно сделать развал или у нашей машины возможно сделать только схождение?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
29.08.2013 11:20
| funtiak писал(а): |
ВНИМАНИЕ Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ!
Недавно решился на замену амортизаторов!
Купил Kayaba 339104, 339105. при проверке совпадают ли все параметры увидел значительную разницу. Расстояние отверстий под крепление ступицы разное! если поставить такие амы то развал будет выставлен не правильно! Думаю даже с положительным значением! А у нас по данным производителя он должен быть отрицательным! Написал АЛЕКСАНДРУ про сход-развал! хочу узнать на сколько изменятся данные!
Описание:
Оригинал
Описание:
аналоги
Подтверждаю. Сегодня делал развал на машине с каябой. РАзвал в плюсе на градус и в минус его увести невозможно. Не ставьте их.
| яков12 писал(а): |
| Это проблемма?Сделай пропил в ухе болгаркой и ставь. |
Яков, думай что пишешь. Там нагрузки при ударах под 3 тонны. Пропили себе и покатайся, если страшно не будет.
Мих
Мих
29.08.2013 15:34
"Автотранспорт на селе" стр. 17.
Болт не опирается на ухо, он зажимает кронштейны стоек в том положении в котором требуется, Если хоть немного ослабнет, или развальщик не дотянет то можно прощаться с машиной и здоровьем.
Мих
dimon_ag
Miha
