Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.    След. 22
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
afch
afch
Ссылка на сообщение 29.06.2013 17:08
яков12 писал(а):
Класно аморт стрелял Very Happy
Самое смешное что два раза компьютерная диагностика показала что с амортизаторами все в порядке!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.06.2013 17:13
Бойтесь Данайцев,дары приносящих. SmileНа диагностику ехать было вовсе незачем.И так всем известно,что аморты у Чери дрянь.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 30.06.2013 20:46
есть ли результаты сход-развала после замены?
afch
afch
Ссылка на сообщение 03.07.2013 19:46
Простите за качество. Nea
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 03.08.2013 05:02
Популярно изложенный ликбез по амортизаторам, может, кому-то будет полезно ознакомиться - http://svpressa.ru/auto/article/71983/
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.08.2013 14:39
это все конечно интересно, но пока подобрали только каябы, на бильштейн что то не хочу надеяться...
в в этом месяце поменяю стойки, вот только не знаю надо опорник менять...
и еще мож кто знает есть смысл проставки из полиуретана ставить под пружины??? асоми или сс20
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
sonic13
Ссылка на сообщение 27.08.2013 20:26
такой вопрос, при смене амортов возможно сделать развал или у нашей машины возможно сделать только схождение?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.08.2013 11:20
funtiak писал(а):
ВНИМАНИЕ Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ!
Недавно решился на замену амортизаторов!
Купил Kayaba 339104, 339105. при проверке совпадают ли все параметры увидел значительную разницу. Расстояние отверстий под крепление ступицы разное! если поставить такие амы то развал будет выставлен не правильно! Думаю даже с положительным значением! А у нас по данным производителя он должен быть отрицательным! Написал АЛЕКСАНДРУ про сход-развал! хочу узнать на сколько изменятся данные!
 Описание:
Оригинал
 Описание:
аналоги
Подтверждаю. Сегодня делал развал на машине с каябой. РАзвал в плюсе на градус и в минус его увести невозможно. Не ставьте их.
яков12 писал(а):
Это проблемма?Сделай пропил в ухе болгаркой и ставь.
Яков, думай что пишешь. Там нагрузки при ударах под 3 тонны. Пропили себе и покатайся, если страшно не будет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2013 11:41
Мих
Ой,я тебя умоляю.И пилил и катался и много чего ещё делал,но на Кукушке.Ты хочешь сказать что маленькая перемычка в нижнем отверстии держит удар 3 тонны?Пропил в горизонтальной плоскости,болт как опирался на ухо,так и будет опираться.
Да кстати откуда такая инфа про 3 тонны?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 29.08.2013 15:34
"Автотранспорт на селе" стр. 17.
Болт не опирается на ухо, он зажимает кронштейны стоек в том положении в котором требуется, Если хоть немного ослабнет, или развальщик не дотянет то можно прощаться с машиной и здоровьем.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2013 15:42
Не понимаю каким образом?Прорезается под одно крепление,соответственно второе на месте и верх стойки тоже закреплён.Каким образом оттуда крепёж может выскочить?Когда стойка закреплена в трёх точках?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 29.08.2013 16:34
Что бы увести развал в минус придется уводить нижний болт наружу. (верхний не пойдет, клык поворотного кулака упрется в стойку)
Для этого придется прорезать пазы как на рисунке, так что ничего никуда упираться не будет.
Может случиться примерно то, что я нарисовал. Страховки накакой Izvini
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.08.2013 16:52
Да сразу было понятно. Единственный верный вариант переделывать на патроны. Сегодня заезжал в самый крупный магаз в городе, нет гаек нужных. Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2013 18:38
Для того чтобы такое случилось,нужно чтобы рычаг вместе с шаровой ушёл.
Без участия рычага и шаровой такое не возможно.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 29.08.2013 18:42
Да, рвение переделывать, переваривать и перешивать осталось у нас с 70-80 годов. Very Happy
