Argus
Argus
Авто: Chery Tiggo 2AT
09.08.2013 14:45
Поменяли мне колодки и лямбда зонд. Началось в колхозе утро. При включении зажигания не загорается лампа ABS на панели приборов. После запуска горит ECP , потом какое то время спустя гаснет, но машина не едет. Т.е. если мягко разгоняться - всё вроде пучком, но если продавливать газ дальше то она просто его игнорирует. Что в перву голову смотреть? Особенно подозрительно что АБС не загорается. Разъёмы на колёсах визуально в норме. Поскольку ехать надо срочно, вопрос такой - можно как то временно отключить эту противобуксовочную систему и ABS?
Камаз
Argus
Argus
09.08.2013 18:44
Да ABS фиг бы с ним. Обороты не раскручивает. Что с этим делать. Что такое могло измениться с заменой колодок что оно не реагирует на педаль газа?
kostet
Argus
Argus
09.08.2013 19:02
нет, точно. катается легко
kostet
vovan742
vovan742
Авто: Chery Tiggo 1.6
09.08.2013 21:20
| Argus писал(а): |
| После запуска горит ECP |
А это не электронная ли педаль газа глючит?
kostet
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Авто: Great Wall Wingle 3 Luxe
10.08.2013 22:06
Парни, ЕСР - неисправность электронной системы управления двигателем - прямая дорога на диагностику, при чем тут колодки?
senjn
BigStas
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
13.08.2013 21:44
| Argus писал(а): |
ECP это неисправность электронной педали газа. Там два резистивных датчика. Если показания не равны, то ошибка ECP и мозги дают хоть как то ехать. Скорее всего что-то в разъёме. У меня автосканер OBD показывает процент нажатия на педаль по каждому датчику, если проценты равны то всё OK.
Paul_J
Argus
kostet
Paul_J
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
19.08.2013 20:47
| Argus писал(а): |
| Лямбду меняли верхнюю. |
Сказал же: выкрути лямбду, посмотри, возможно её закоптило в хлам, поставь вместо неё нижнюю, а эту вниз (они одинаковые), причём нижнюю можно даже не подключать к разъёму (на динамике не сказывается), затем едем и проверяем, если ничего не изменилось тогда ЕЛМ, хотя с чего исправная машина после полу-часа простоя (замена колодок и лямбды) перестала ехать?...
Да, кстати, перед заменой лямбд местами, нужно отмыть их от копоти, подержав минут 5 в 100 гр. бензина и продуть-просушить. Ну и если они копчёные - значит свечи тоже в хламе, сам знаешь что делать
