Поменял на свою шею колодки
На страницу 1 2  След.
Argus
Авто: Chery Tiggo 2AT
Argus
Ссылка на сообщение 09.08.2013 14:45
Поменяли мне колодки и лямбда зонд. Началось в колхозе утро. При включении зажигания не загорается лампа ABS на панели приборов. После запуска горит ECP , потом какое то время спустя гаснет, но машина не едет. Т.е. если мягко разгоняться - всё вроде пучком, но если продавливать газ дальше то она просто его игнорирует. Что в перву голову смотреть? Особенно подозрительно что АБС не загорается. Разъёмы на колёсах визуально в норме. Поскольку ехать надо срочно, вопрос такой - можно как то временно отключить эту противобуксовочную систему и ABS?
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 09.08.2013 17:37
При диагностике не горит, значит АБС отключен. Тормоза как на наших тазиках (обычные) Я ездил и ничего. Yes Smile
Argus
Argus
Ссылка на сообщение 09.08.2013 18:44
Да ABS фиг бы с ним. Обороты не раскручивает. Что с этим делать. Что такое могло измениться с заменой колодок что оно не реагирует на педаль газа?
kostet
Авто: peugeot 308
kostet
Авто: peugeot 308
Ссылка на сообщение 09.08.2013 18:51
диски не зажаты колодками? я еще пока не знаю как меняются на тигго колодки. но вот к примеру у меня на пыжике задние не тока утапливать надо, но и одновременно вкручивать поршень. колодки в скобе ходили свободно? мож просто их там перекосило и тп? хотя в принципе если нормально было зажато то уже нормально и воняло Smile
Argus
Argus
Ссылка на сообщение 09.08.2013 19:02
нет, точно. катается легко
kostet
Авто: peugeot 308
kostet
Авто: peugeot 308
Ссылка на сообщение 09.08.2013 20:56
на абс проверь предик. а так лучше на диагностику. если бываешь в моем краю то есть чем глянуть тиггу. правда еще на тигго не пробовал. сегодня был шанс когда смотрел себе тиггу, но после осмотра кузова, все остальное смотреть не стали и уехали Smile
то что не едет - а у тя чек горит или нет?
vovan742
Авто: Chery Tiggo 1.6
vovan742
Ссылка на сообщение 09.08.2013 21:20
А это не электронная ли педаль газа глючит?
kostet
Авто: peugeot 308
kostet
Авто: peugeot 308
Ссылка на сообщение 09.08.2013 21:45
vovan742может и педаль. тока там по электронной педали EPS кажется гореть должно Smile без диагностики все равно гадать смысла нет Smile
МаксютаТЛТ
Авто: Great Wall Wingle 3 Luxe
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 10.08.2013 22:06
Парни, ЕСР - неисправность электронной системы управления двигателем - прямая дорога на диагностику, при чем тут колодки?
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 11.08.2013 16:38
Действительно, при чём здесь колодки если лямбду меняли! Кстати, а зачем её меняли? Very Happy
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 13.08.2013 21:44
ECP это неисправность электронной педали газа. Там два резистивных датчика. Если показания не равны, то ошибка ECP и мозги дают хоть как то ехать. Скорее всего что-то в разъёме. У меня автосканер OBD показывает процент нажатия на педаль по каждому датчику, если проценты равны то всё OK.
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 13.08.2013 22:34
Friend
Однозначно лямбда!!! (если конечно до этой замены авто ехало как положено)
На какой номер (на лямбде) поменяли? И какую махнули первую или вторую?
Если меняли только одну, поменяй их местами и должно случиться счастье Ok потом сюда с вопросами...
И еще "неправильный датчик" мог свечи закоптить капитально. Удачи.
Argus
Argus
Ссылка на сообщение 19.08.2013 19:01
Лямбду меняли верхнюю. Ставил вроде оригинал. Сам полазил по машине и обнаружил что при установке "мастер" оборвал провод на разъёме зонда. Кинул хвост в обход разъёма. Ничего не изменилось. Вообще трясёт уже от этих сервисов и сервисменов-недоучек. Сейчас жду когда привезут ELM327 хочу сам посмотреть коды ошибок и решу что делать дальше. Снимал концевик педали тормоза, регулировал. Мыл ДМРВ - никакого эффекта не дало. Всё больше склоняюсь к мысли что этот ***ак ещё где-то что-то обрвал.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ночью неожиданно чуть не пролетел стрёмный поворот и убедился что ABS на самом деле работает.
kostet
Авто: peugeot 308
kostet
Авто: peugeot 308
Ссылка на сообщение 19.08.2013 19:43
Argus будешь в моих краях - есть чем глянуть твой авто Smile
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 19.08.2013 20:47
Сказал же: выкрути лямбду, посмотри, возможно её закоптило в хлам, поставь вместо неё нижнюю, а эту вниз (они одинаковые), причём нижнюю можно даже не подключать к разъёму (на динамике не сказывается), затем едем и проверяем, если ничего не изменилось тогда ЕЛМ, хотя с чего исправная машина после полу-часа простоя (замена колодок и лямбды) перестала ехать?...
Да, кстати, перед заменой лямбд местами, нужно отмыть их от копоти, подержав минут 5 в 100 гр. бензина и продуть-просушить. Ну и если они копчёные - значит свечи тоже в хламе, сам знаешь что делать Yes
