Подшипники передней ступицы на Фору, а также Вортекс Эстину в старом кузове. Подшипник передней ступицы это ступица целиком. С датчиком АБС.
Оригиналы
A21-3001030
B11-3001030
B11-3001030AB (производитель ступицы NSK)
разницы в A21 от B11 в количестве зубчиков (на 1 зуб) для считывания скорости датчиком ABS, разница некритичная, а также разные производители в оригинале. Все три ступицы взаимозаменяемые.
Ступицы подходят от автомобилей Chevrolet/Daewoo Epica/Evanda/Magnus/Tosca (кузова V200/V250).Также известен как Suzuki Verona и Formosa Magnus
Аналоги
Ступицы аналоги: 96639585 Chevrolet/Daewoo/General Motors 96328337 Chevrolet/Daewoo/General Motors RS-2772 Starmann (имхо аналогичен тому же Febest`у, типа Германия)
IJ113016 Iljin (производитель,лежит в коробках оригинала для Шевроле)
KK-10003 JapanParts (имхо упаковщик)
96639585NM Ningbo (крайне не советую)
VKBA3937 SKF (один из крупнейших производителей подшипников в мире)
R190.06 SNR (имхо среди всех аналогов самый достойный вариант)
J4700909 Jakoparts (он же Herth+Buss) (Крупнейший упаковщик, производство в основном на аутсорсинге)
PN 60011 RBF (Китай, в России не встречающийся почти)
44-10003 Ashika (в общих чертах тот же JapanParts-упаковщик)
251 772 Optimal (Германия)
1082-V200F Febest (типа Германия, имхо по факту думаю Китай)
DP101A376 DirectParts (Китай)
410003 Japko (нами непроверен пока, на Эпики ставился.)
CHRWH-V200F ASVA (Китай)
N4700912 Nipparts (нами непроверен пока, на Эпики ставился.)
В упаковках почти всех именитых производителей (например оригинальных Chevrolet/Daewoo/General Motors, а также даже SKF) лежат ступицы производства корейской фирмы Iljin. Все ступицы в списке взаимозаменяемы.Проверено (кроме Nippartsи Japco) -подходят.
ps есть ещё одна ступица проверенная
VKBA6990 SKF
От Шевроле Эпики/Эванды без АБС
Она без датчика АБС. На тестовой машине прошла более 100 тыс км. по фактически бездорожью (дороги Челябинской области Аша-Миньяр-Сим-Кропачево).Соответственно постоянно горит сигнализатор неисправности АБС на приборной панели и не работает АБС.
Существует в различных каталогах аналогов ещё несколько ступиц...
753637 NK (Германия)
8530 21108 Triscan (упаковщик)
H10085 JapanCars
D470O10 Nippon pieces
157-776 Starke
Вживую не наблюдались. О установке на Эпики, и уж тем более Фору тоже данных нет. Но вполне возможно, что подходят.
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
Гадание на кофейной гуще...
Собери все обратно, залей масло, подними машину на подъемник, разгони до 120 км/ч, включи нейтралку и выключи мотор. Шумы все будут слышны именно там где они есть.
Лучше заплатить за пол-часа подъемника или за диагностику, чем покупать и менять запчасти, которые не требуют замены.
Я посмотрел уже! Номера вводил в поисковик на ЕКЗИСТЕ и он находил запчасть и паралельно предлагал другие аналоги от других производителей! но по описанию размеров (Внешний диаметр,Внутренний диаметр, Наружный диаметр и т д есть не большие расхождения) я позвонил на ЕКЗИСТ мне сказали что это не значительно и что запчасть из любого аналога подойдет! (По фоткам все один в один)
Тебе то это зачем ?Есть хороший аналог Iljin. Да если екзист предлагает кучу аналогов это не значит что они все конретно подойдут 100%.Спроси у любого.
(-PERS-)
У меня пока одна гудела с правой стороны, то есть 2 по счету с этой стороны.Остальные три ступицы я снял и смазал.Так вот 3000 км это не показатель.Но вроде есть люди по более моего пробега
Ну я на самой некачественной ступице больше 3000 проезжал))))) 3000 это не много...
Позвольте узнать а что это за название самой не качественной ступицы? Я якобы на оригинальной проехал около 1000.....Iljin 3500км и как любят здесь говорить полет нормальный))
Некачественные ступицу я купил в Москве на каком то складе запчастей! Все что я там покупал, через короткое время быстро ломалось! Например я там ступицу купил за 1400 руб. Загудел через 7000 км. Опоры двигателя (перед. зад.) 250 и 400 руб. тоже через 3 месяца порвались! Вобщем повелся на цену и вскоре пришлось опять покупать...
Вот и на моём авто,правая передня ступица "хлебнула водички с песком". При пробеге 81500км.,резко загудела. Поставил Китайскую,т.к. досталась в наследство.Посмотрю,сколько пробежит.
в своё время загудела ступица , сразу снял , разобрал питингов на подшибнике не было только смазка превратилась в мыло . промыл смазал синькой и поставил назад на такой ступице проехал 40 т .км досихпор не гудит . вывод если гудящую ступицу вовремя разобрать и смазать можно обойтись без замены
