Загудел подшипник передней ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 107
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 05.02.2008 01:00
Подшипники передней ступицы на Фору, а также Вортекс Эстину в старом кузове. Подшипник передней ступицы это ступица целиком. С датчиком АБС.
Оригиналы
A21-3001030
B11-3001030
B11-3001030AB (производитель ступицы NSK)
разницы в A21 от B11 в количестве зубчиков (на 1 зуб) для считывания скорости датчиком ABS, разница некритичная, а также разные производители в оригинале. Все три ступицы взаимозаменяемые.
Ступицы подходят от автомобилей Chevrolet/Daewoo Epica/Evanda/Magnus/Tosca (кузова V200/V250).Также известен как Suzuki Verona и Formosa Magnus
Аналоги
Ступицы аналоги:
96639585 Chevrolet/Daewoo/General Motors
96328337 Chevrolet/Daewoo/General Motors
RS-2772 Starmann (имхо аналогичен тому же Febest`у, типа Германия)
IJ113016 Iljin (производитель,лежит в коробках оригинала для Шевроле)
KK-10003 JapanParts (имхо упаковщик)
96639585NM Ningbo (крайне не советую)
VKBA3937 SKF (один из крупнейших производителей подшипников в мире)
R190.06 SNR (имхо среди всех аналогов самый достойный вариант)
J4700909 Jakoparts (он же Herth+Buss) (Крупнейший упаковщик, производство в основном на аутсорсинге)
PN 60011 RBF (Китай, в России не встречающийся почти)
44-10003 Ashika (в общих чертах тот же JapanParts-упаковщик)
251 772 Optimal (Германия)
1082-V200F Febest (типа Германия, имхо по факту думаю Китай)
DP101A376 DirectParts (Китай)
410003 Japko (нами непроверен пока, на Эпики ставился.)
CHRWH-V200F ASVA (Китай)
N4700912 Nipparts (нами непроверен пока, на Эпики ставился.)
В упаковках почти всех именитых производителей (например оригинальных Chevrolet/Daewoo/General Motors, а также даже SKF) лежат ступицы производства корейской фирмы Iljin. Все ступицы в списке взаимозаменяемы.Проверено (кроме Nippartsи Japco) -подходят.
ps есть ещё одна ступица проверенная
VKBA6990 SKF
От Шевроле Эпики/Эванды без АБС
Она без датчика АБС. На тестовой машине прошла более 100 тыс км. по фактически бездорожью (дороги Челябинской области Аша-Миньяр-Сим-Кропачево).Соответственно постоянно горит сигнализатор неисправности АБС на приборной панели и не работает АБС.
Существует в различных каталогах аналогов ещё несколько ступиц...
753637 NK (Германия)
8530 21108 Triscan (упаковщик)
H10085 JapanCars
D470O10 Nippon pieces
157-776 Starke
Вживую не наблюдались. О установке на Эпики, и уж тем более Фору тоже данных нет. Но вполне возможно, что подходят.
Порядок замены передней ступицы. Фото-отчет
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.06.2013 19:07
Гадание на кофейной гуще...
Собери все обратно, залей масло, подними машину на подъемник, разгони до 120 км/ч, включи нейтралку и выключи мотор. Шумы все будут слышны именно там где они есть.
Лучше заплатить за пол-часа подъемника или за диагностику, чем покупать и менять запчасти, которые не требуют замены. Yes
KentRPA
Авто: Chery Fora
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.06.2013 20:16
Все уши прогудела ступица, благодаря форуму определился с покупкой, без проблем заказал за 2,5р. в автодоке Iljin. вчера заменил. Всем спасибо! Nalivai
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 11.07.2013 12:50
Внешний диаметр, мм139Внутренний диаметр, мм37Наружный диаметр 2, мм91.2Сторона установкиСлеваСторона установкиСправаСторона установкипередний мостЧисло отверстий в диске колеса, шт4Ширина, мм88.4Ширина 2, мм66.4
Нашел кучу аналогов на екзисте! эти параметры подойдут?
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 11.07.2013 14:10
Это ты про что?Куча аналогов уже шапке темы.Посмотри выше.
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 12.07.2013 08:23
Я посмотрел уже! Номера вводил в поисковик на ЕКЗИСТЕ и он находил запчасть и паралельно предлагал другие аналоги от других производителей! но по описанию размеров (Внешний диаметр,Внутренний диаметр, Наружный диаметр и т д есть не большие расхождения) я позвонил на ЕКЗИСТ мне сказали что это не значительно и что запчасть из любого аналога подойдет! (По фоткам все один в один)
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 12.07.2013 10:41
Тебе то это зачем ?Есть хороший аналог Iljin. Да если екзист предлагает кучу аналогов это не значит что они все конретно подойдут 100%.Спроси у любого.
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 12.07.2013 10:59
Спасибо! На нем и остановлюсь!
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 12.07.2013 13:38
(-PERS-)
Я сам его недавно поставил 3000 проехал уже.
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 12.07.2013 20:58
(-PERS-)
Ну я на самой некачественной ступице больше 3000 проезжал))))) 3000 это не много... Smile
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 12.07.2013 21:47
(-PERS-)
У меня пока одна гудела с правой стороны, то есть 2 по счету с этой стороны.Остальные три ступицы я снял и смазал.Так вот 3000 км это не показатель.Но вроде есть люди по более моего пробега
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.07.2013 22:40
Позвольте узнать а что это за название самой не качественной ступицы? Я якобы на оригинальной проехал около 1000.....Iljin 3500км и как любят здесь говорить полет нормальный))
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 13.07.2013 08:51
Некачественные ступицу я купил в Москве на каком то складе запчастей! Все что я там покупал, через короткое время быстро ломалось! Например я там ступицу купил за 1400 руб. Загудел через 7000 км. Опоры двигателя (перед. зад.) 250 и 400 руб. тоже через 3 месяца порвались! Вобщем повелся на цену и вскоре пришлось опять покупать...
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 19.07.2013 19:03
Вот и на моём авто,правая передня ступица "хлебнула водички с песком". При пробеге 81500км.,резко загудела. Поставил Китайскую,т.к. досталась в наследство.Посмотрю,сколько пробежит.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
фото новой ступици.
Добавлено спустя 51 секунду:
Ещё.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 19.07.2013 19:38
Недолго проходит,но раз в наследство... Very Happy
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 20.07.2013 12:32
в своё время загудела ступица , сразу снял , разобрал питингов на подшибнике не было только смазка превратилась в мыло . промыл смазал синькой и поставил назад на такой ступице проехал 40 т .км досихпор не гудит . вывод если гудящую ступицу вовремя разобрать и смазать можно обойтись без замены
