FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
виталик86
Авто: FAW 1041
виталик86
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2013 08:52
так он вроде не тот показывает
виталик86
Авто: FAW 1041
виталик86
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2013 10:07
вот че выдает,а у него не все буквы и цифры такие же,или это не страшно????
aleks2106
Авто: FAW 1041
aleks2106
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2013 20:04
родновер писал(а):
привет всей честной компании :D нет не закончились ,как назло работки подкинули , для начала завтра отрегулирую клапана , денис подсказал как сцепление подшаманить , что бы не гремело как второй дизель :yes: потом я всётаки надеюсь поменять колпачок маслосъёмный , может его сожрало и у клапана появился люфт , :( денис говорит что на тягу влияет настройка клапанов , а на дымность отсутствие колпачка , думаю в этом есть зерно истины :yes: . вот потихонько попробую планомерно ликвидировать причины . снимать головку я ещё не готов , нет прокладки , направляюших и колпачков нет пока :(
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 27.05.2013 21:50
aleks2106 писал(а):
если клапан болтаеся меняй его вместе с направляющей это просто, я сам делал
aleks2106 Послушай - здесь форум. Делимся кто чем может. Будь ласка - поделись - как самому поменять направляющие??? В моём понимании - здесь мало выбить старые и забить новые.... да и как это сделать???? тут, что-то, типа центровки, нарушить нельзя. Иначе нам удачи не видать. Поделись, пожалуйста. Желательно с коментариями
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 27.05.2013 21:57
zima522
да чего их менять то? Выточил у токаря оправки и всего делов. А какая там центрация?
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 27.05.2013 22:09
MIHAIL1967
Вот чуть!!! на сотку не по направлению будет ( не параллельно ходу клапана)... и неизвестно что раньше сотрется и откуда беды ждать. В моем понимании - замена направляющих - одна из сложных и ответственных операций. Её надо делать один раз. Но специалисту и на неизношенном оборудовании
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2013 02:26
zima522
Привет! Ничего страшного в этой процедуре нет. Нужно иметь оправку, чтобы края не покоцать. Выбиваешь старую, нагреваешь голову до температуры кипения воды (чтобы шипела) и забиваешь быстренько новую. Оправку нужно делать такую, чтобы она направляющую осадила ровно на столько, на сколько нужно. Надо замерить перед ремонтом, на сколько втулка торчит из головки. Новый клапан должен легко ходить в направляющей. Если туго или вообще не заходит, нужно втулку пройти развёрткой. Для выхлопных и впускных развёртки разные, выхлопная больше т.к. температура клапана выше и он сильнее расширяется. К нашим FAWикам развёртки подходят от жигулей или 16-ти клапанной Волги.
А непараллельности там ни какой не случится.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 28.05.2013 10:10
Толь. а ты с седлами не перепутал? это седла на горячо сажают. направляющие и так свободно выбиваются и забиваются. или опять китаезы начудили?
никуда там не промахнешься
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 28.05.2013 10:15
всем привет ! из этого я понял , что балду снимать надо , или нет ? просто снимать то не хотелось бы Sad и никто не говорит как вынуть старую направляющую Smile пожалуй глупости спрашиваю Very Happy балду лучше всё же снять и позырить , что там иритовцы сделали Yes тока время нет пока , не удаётся машиной позаниматься , замкнутый круг какой то , надо деньги отбить , за ремонт хотя бы , а ремонт не качественный , нет бы сел и зарабатывай , так фиг тебе , вкладывай и время и деньги Plachu Plachu
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 28.05.2013 10:26
да. голову снимать
виталик86
Авто: FAW 1041
виталик86
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2013 10:45
мужики,ну подскажите как найти тнвд?
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 28.05.2013 14:32
виталик86 "мужики,ну подскажите как найти тнвд?" http://www.kitparts.ru/parts/faw/faw_1031_1041/nasos_toplivnyj_vysokogo_davleniy ...
виталик86
Авто: FAW 1041
виталик86
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2013 14:45
спасибо.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 28.05.2013 15:36
Anatol59 Привет!
Давай ещё чуть - чуть тормознёмся на этой теме. Ради этого я сделаю небольшую фотосессию. А тебя попрошу прокоментировать. Может я и вправду неправ
Вот "мертвая голова" http://s019.radikal.ru/i628/1305/a1/ab41ac86ce7c.jpg
при осмотре видно- полностью менялись направляющие выпускных клапанов. причем топорно
вот переворачиваем голову и наблюдаем износ направляющих (или опять же топорную работу)
Разве это хорошая работа? по мне - лучше отдать 1,5 рубля и пусть этим мастер занимается.
Вот ещё негативчик - дырка от оборвавшегося клапана
А вот отпечатки на поршнях клапанов. Причем, не каких-нибудь, а именно выпускных. Мне на ум ничего больше не приходит - это результат малого зазора. Может из-за малого зазора их и обламывает?
и последнее, не в тему - почти нахаляву досталось вот такое масло. Походу минералка. Что если на него перейти и как зимой мотор к нему отнесётся? Никто не лил такое?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2013 16:22
Да нет, не перепутал. И сёдла и направляющие сажаются на горячо.
Зачем забивать на холодную, рискуя при этом расколоть втулку, она же хрупкая чугунная, если можно легко посадить? На наших некоторых моторах есть стопорные ограничительные колечки, ограничивающие посадку. На FAWике нет ограничителя посадки, поэтому можно забить лишне или не добить.
