виталик86
виталик86
Авто: FAW 1041
27.05.2013 08:52
так он вроде не тот показывает
виталик86
aleks2106
aleks2106
Авто: FAW 1041
27.05.2013 20:04
| родновер писал(а): |
| привет всей честной компании :D нет не закончились ,как назло работки подкинули , для начала завтра отрегулирую клапана , денис подсказал как сцепление подшаманить , что бы не гремело как второй дизель :yes: потом я всётаки надеюсь поменять колпачок маслосъёмный , может его сожрало и у клапана появился люфт , :( денис говорит что на тягу влияет настройка клапанов , а на дымность отсутствие колпачка , думаю в этом есть зерно истины :yes: . вот потихонько попробую планомерно ликвидировать причины . снимать головку я ещё не готов , нет прокладки , направляюших и колпачков нет пока :( |
zima522
zima522
Авто: дустер
27.05.2013 21:50
| aleks2106 писал(а): |
| если клапан болтаеся меняй его вместе с направляющей это просто, я сам делал |
aleks2106 Послушай - здесь форум. Делимся кто чем может. Будь ласка - поделись - как самому поменять направляющие??? В моём понимании - здесь мало выбить старые и забить новые.... да и как это сделать???? тут, что-то, типа центровки, нарушить нельзя. Иначе нам удачи не видать. Поделись, пожалуйста. Желательно с коментариями
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
27.05.2013 21:57
zima522
да чего их менять то? Выточил у токаря оправки и всего делов. А какая там центрация?
zima522
zima522
Авто: дустер
27.05.2013 22:09
MIHAIL1967
Вот чуть!!! на сотку не по направлению будет ( не параллельно ходу клапана)... и неизвестно что раньше сотрется и откуда беды ждать. В моем понимании - замена направляющих - одна из сложных и ответственных операций. Её надо делать один раз. Но специалисту и на неизношенном оборудовании
Anatol59
MIHAIL1967
MIHAIL1967
28.05.2013 10:10
| Anatol59 писал(а): |
| . Выбиваешь старую, нагреваешь голову |
Толь. а ты с седлами не перепутал? это седла на горячо сажают. направляющие и так свободно выбиваются и забиваются. или опять китаезы начудили?
| zima522 писал(а): |
| - замена направляющих - одна из сложных и ответственных операций. |
никуда там не промахнешься
родновер
родновер
Авто: FAW 1031 е2
28.05.2013 10:15
всем привет ! из этого я понял , что балду снимать надо , или нет ? просто снимать то не хотелось бы и никто не говорит как вынуть старую направляющую пожалуй глупости спрашиваю балду лучше всё же снять и позырить , что там иритовцы сделали тока время нет пока , не удаётся машиной позаниматься , замкнутый круг какой то , надо деньги отбить , за ремонт хотя бы , а ремонт не качественный , нет бы сел и зарабатывай , так фиг тебе , вкладывай и время и деньги
MIHAIL1967
MIHAIL1967
28.05.2013 10:26
| ! из этого я понял , что балду снимать надо |
да. голову снимать
виталик86
виталик86
Авто: FAW 1041
28.05.2013 10:45
мужики,ну подскажите как найти тнвд?
zima522
виталик86
zima522
Anatol59
