Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.    След. 22
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.05.2013 09:22
AлЕкСаНдР.
Ну что сказать,браво.Сбылась мечта очень многих владельцев эмок Yes Horosho
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 26.05.2013 14:21
Вот бы еще "гидравлику" найти. А то по нашим дорогам ..... ApStenu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.05.2013 15:41
Miha писал(а):
гидравлику
Не надейся Smile
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 26.05.2013 15:52
Я на "Амулет" перед продажей поставил "гидравлику", продавать даже не хотелось Plachu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.05.2013 16:06
Miha писал(а):
"Амулет
Читай Сеат Толедо,чёрт знает какого года изготовления.На Мицубиси ты не найдёшь гидравлику в принципе.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Из всех амортов,более менее по мягче должны быть Боже.Но что-то я не видел их с списке.Дома в каталоге покопаюсь,может найду.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.05.2013 19:01
Увы,нет у Боже данных амортов.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 30.05.2013 12:11
ВНИМАНИЕ!
Недавно решился на замену амортизаторов!
Купил Kayaba 339104, 339105. при проверке совпадают ли все параметры увидел значительную разницу. Расстояние отверстий под крепление ступицы разное! если поставить такие амы то развал будет выставлен не правильно! Думаю даже с положительным значением! А у нас по данным производителя он должен быть отрицательным! Написал АЛЕКСАНДРУ про сход-развал! хочу узнать на сколько изменятся данные!
Оригинал
аналоги
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.05.2013 12:55
funtiak
Это проблемма?Сделай пропил в ухе болгаркой и ставь.
afch
afch
Ссылка на сообщение 29.06.2013 12:47
Сегодня установил Kayaba 339104, 339105. В процессе установки выяснилось что "косточки" (простите не знаю как грамотно называется, это такие тяги, которые прикручиваются к ушкам на амортизаторе, на рисунки они по центру) пришлось ставить не родные, а сантиметра на 3 короче(от Шевроле Авео), потому что у Каяб длиннее шток и эти ушки ушли вниз.
Самые глубокие ямки, наплывы, трамплины, проходятся теперь идеально на 5+ никаких намеков ну те удары что были раньше, некоторые ямы по которым раньше ездил и на них сильно стучало сейчас вообще не чувствуются. Также выяснилось что родной правый амортизатор, "отстреливал шток после сжатия"
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.06.2013 12:55
а пружину и опорник родной оставил?
afch
afch
Ссылка на сообщение 29.06.2013 15:01
да, все родное кроме "косточки"
Развал и схождение еще не проверял, но чувствую что они ушли, ушко растачивали на 3 мм, кажется мало. После диагностики смогу написать точнее.
Вот как было на старых амортизаторах (пробег 27 тысяч, но так было с самого начала). Тот трамплинчик даже и не видно толком. Два видео смотреть нужно со звуком.
такое поведение на скорости 40 км/ч, после замены амортизаторов на 60 км/ч тишина!. Специально ездил туда чтобы проверить.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.06.2013 16:44
Номер напиши.
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.06.2013 16:48
afch
какой пробег у тебя? пружина сильно просела?
afch
afch
Ссылка на сообщение 29.06.2013 16:56
яков12 писал(а):
Номер напиши.
Номера только те что на коробке были (они есть на фото):
P96391875 и второй номер CLKD-8
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
stelz83 писал(а):
afch
Пробег 27 тысяч, я незнаю какой должны быть (или была) пружины, но она все еще ОЧЕНЬ упругая, съемники пришлось долго крутить, они захватили три витка (один снизу, один сверху, и один между ними) и их чуть ли не полностью сомкнуть пришлось чтобы можно было ее снять.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.06.2013 17:00
afch писал(а):
CLKD-8
Yes
Добавлено спустя 48 секунд:
Класно аморт стрелял Very Happy
