Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
27.12.2012 15:18
Мне тоже интересно, поменял гл. цилиндр сцепления сейчас схватыет в конце, педаль опустил чуть ниже тормозной, а должен ли у педали быть свободный ход в конце или нет?
dimon_ag
Any-KEY
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
29.12.2012 16:20
Лично я на эту беду забил позапрошлой зимой!За бортом было -38 запустил двигло,выкл. сцепление намок главный.Да и заморачиваться не стал-на ВАЗе тоже самое было-мороз есть мороз.Ну подмерз манжет слегка,перепустил немного тормозухи. И что паниковать-то!Езжу ,вон ,третью зиму ,и не заморачиваюсь.На коврик ,ведь,не капает!И подливать тормозуху не собирался(там ушло ее ноль целых хрен десятых).Так что ,если деньги девать некуда-меняйте все подряд!Всех с наступающим Новым годом!
Valera V G
Valera V G
29.12.2012 22:01
RUBL997
Тоже вариант только мне он не подходит.
ДимаК
Авто: Chery M11 Люкс
ДимаК
19.03.2013 18:26
Здравствуйте форумчане!
Может не совсем по теме, но все же. Стал замечать, что в машине попахивает сцеплением, причем на ровной дороге если активно разгонятся (не рвать, а разгонятся). Сцепление вроде бы не буксует. Что делать и как лечить? Может сцепление как-то регулируется, подскажите? Заранее благодарен за ответ (совет).
dimon_ag
dimon_ag
19.03.2013 18:42
| ДимаК писал(а): |
| Может сцепление как-то регулируется, подскажите |
Регулируется штоком на главном цилиндре, посмотри внизу на педальный узел и все поймешь. Но я думаю скорей всего или цилиндры подклинивают, или диску хана, т.к. регулировка там совсем небольшая и я так предпологаю больше нужна для высоты педали и велечины хода. А вообще в гидравлике все взаимосвязано через жидкость т.е. когда поршень у главного отпущен до конца, открывается отверстие в бачок и все давление должно стравливаться до нуля. Ну а дальше выводы сам делай.
stelz83
stelz83
Авто: Chery M11
11.04.2013 21:42
у меня начались проблемы с задним ходом, включается через 2-4 раза... меняли главный цилиндр, через 3 месяца стало еще хуже... с жидкостью все нормально...
присоединюсь к dimon_ag, аналоги кто нить находил?
и еще можно ли его сделать пожоще, чую буксует оно у меня, обороты высокие тяги нет
dimon_ag
stelz83
stelz83
Авто: Chery M11
13.04.2013 09:44
а сам диск и корзина?
dimon_ag
dimon_ag
13.04.2013 12:02
stelz83
Судя по номеру диск у нас амулетовский.
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
13.04.2013 19:26
stelz83
С моей офы коробку скидывали, сказали что диск как у форы.
stelz83
