Сцепление.
На страницу 1 Пред.    След. 21
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 27.12.2012 15:18
Мне тоже интересно, поменял гл. цилиндр сцепления сейчас схватыет в конце, педаль опустил чуть ниже тормозной, а должен ли у педали быть свободный ход в конце или нет?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 27.12.2012 16:55
Подскажите. Есть ли на М11 хороший аналог диска сцепления? От Форы подходит? Чует мое сердце мой надо скоро менять. А пробег то всего 32000км. Sad
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 28.12.2012 23:16
А кто-нибудь знает у рабочего цилиндра сцепления шток регулируемый или нет, и если его немного укоротить получится ли уменьшить свободный ход педали сцепления?
А то в пробках сильно напрягает что сцепление в самом верху подхватывается.
P.S.сцепление не пробуксовывает.
Предупреждение по пункту 2,5
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2012 07:07
Any-KEY писал(а):
у рабочего цилиндра
Нет,у главного регулируется.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 29.12.2012 16:20
Лично я на эту беду забил позапрошлой зимой!За бортом было -38 запустил двигло,выкл. сцепление намок главный.Да и заморачиваться не стал-на ВАЗе тоже самое было-мороз есть мороз.Ну подмерз манжет слегка,перепустил немного тормозухи. И что паниковать-то!Езжу ,вон ,третью зиму ,и не заморачиваюсь.На коврик ,ведь,не капает!И подливать тормозуху не собирался(там ушло ее ноль целых хрен десятых).Так что ,если деньги девать некуда-меняйте все подряд!Всех с наступающим Новым годом!
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 29.12.2012 22:01
RUBL997
Тоже вариант только мне он не подходит.
ДимаК
Авто: Chery M11 Люкс
ДимаК
Ссылка на сообщение 19.03.2013 18:26
Здравствуйте форумчане!
Может не совсем по теме, но все же. Стал замечать, что в машине попахивает сцеплением, причем на ровной дороге если активно разгонятся (не рвать, а разгонятся). Сцепление вроде бы не буксует. Что делать и как лечить? Может сцепление как-то регулируется, подскажите? Заранее благодарен за ответ (совет).
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 19.03.2013 18:42
Регулируется штоком на главном цилиндре, посмотри внизу на педальный узел и все поймешь. Но я думаю скорей всего или цилиндры подклинивают, или диску хана, т.к. регулировка там совсем небольшая и я так предпологаю больше нужна для высоты педали и велечины хода. А вообще в гидравлике все взаимосвязано через жидкость т.е. когда поршень у главного отпущен до конца, открывается отверстие в бачок и все давление должно стравливаться до нуля. Ну а дальше выводы сам делай.
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 11.04.2013 21:42
у меня начались проблемы с задним ходом, включается через 2-4 раза... меняли главный цилиндр, через 3 месяца стало еще хуже... с жидкостью все нормально...
присоединюсь к dimon_ag, аналоги кто нить находил?
и еще можно ли его сделать пожоще, чую буксует оно у меня, обороты высокие тяги нет
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 13.04.2013 09:18
Та про главный цилиндр спрашиваешь? Если про него я от Форы поставил еще прошлым летом, все ОК! Very Happy
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.04.2013 09:44
а сам диск и корзина?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 13.04.2013 12:02
stelz83
Судя по номеру диск у нас амулетовский.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 13.04.2013 19:26
stelz83
С моей офы коробку скидывали, сказали что диск как у форы.
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 21.04.2013 09:41
что из них нам подходит и какая разница? ))))
Диск сцепления Chery Fora, Tiggo (4х2) A21-1601030
Диск сцепления - Chery Tiggo (1.8л, 2.0л, 2.4л), Fora / Vortex Tingo (1.8л) T11-1601030BA
Корзина сцепления Chery Fora, Tiggo (1,8/2,0л) A21-1601020
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.04.2013 13:49
stelz83 писал(а):
T11-1601030BA
Не подойдёт
