Форсунки. Топливная система. Дизель 2,8TD
Амарда
Авто: Great Wall Wingle 3
Амарда
Ссылка на сообщение 28.05.2012 17:46
Всем привет! машина great wall wingle дизель инжектор. Одна форсунка сильно в обратку льет. Хочу заказывать из Москвы какой-то от фирмы Ампир шоп. Нужна помощь. Кто нибудь знает форсунка бош 0445110293 и 1112100-E06 (ховер дизель) одинаковые? по фотке вроде не отличимы. у меня стоит 0445110293. Если поставит от ховера работать будет? а мозг не будет читать эту форсунку? А то у них есть только 1112100 говорят они подойдут вингле стоит 12250 руб. Pomogite
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 10.06.2012 23:39
GAVRUISHA писал(а):
Нужна помощь.
Необходимо проверить метку на маховике в окне стартера и на шкиве коленчатого вала. Думаю что неправильно установлен маховик. До форсунок есть подача, а обратки нет. ДВС незаводится
У тебя форсы могут лить в цилиндры переливать. Если метка на месте неси в сервис (комонреиловских форсов) Very Happy
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 17.06.2012 22:22
Одно единственное форсы отригулированы а на холодую дымит как про гонишь нет дыма может быть проблема в клапане рециркуляции ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ??? Кто небудь такой ставил?
1207100-E06-B1 КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ(БЕЗ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА)
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 18.06.2012 08:49
Неполное сгорание топлива это!Может плохой распыл?А может и топлива много льют мозги!На горячую дымить не будет.
По поводу клапана ЕГР-оно тебе сильно нада???Заглуши самовар и не парь себе мозг!Никакой пользы ЕГР, конкретно для нашего мотора ,никогда не принесет!
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 30.06.2012 16:47
расклад по форсунке со всеми номерами
номерки распылителя 0433172022 и мультипликатора f00vc01359
если сливает обратку - замена мультипликатора. цена около 2500р и вот вам новая форсунка.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 30.06.2012 21:32
Клапан глушил, самовар, нет толку дымит выходит мозги вправлять надо?
И потом сбрасывать клему с КЛАПАНА ВАКУУМНОГО HOVER,WINGLE ДИЗЕЛЬ надо а он ашибку выдает на мозги. Sad 1207007-E03
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 27.12.2012 02:31
Вопрос на дизелях стоят насос низкого давления и где?
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 01.01.2013 09:17
Стоит внутри тнвд. отдельного нет
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 22.03.2013 16:38
Друзья еще вопрос Датчик давления ТНВД № 32806 88905 стоит номер такой как определиться с ним где можно выписать?
aleksandr102
aleksandr102
Ссылка на сообщение 29.03.2013 13:25
ребята перестал совсем заводится если постоит более часа только с быстрым запуском а работает вроде как в норме!!!кто что подскажет? wingle 2,8
Добавлено спустя 4 минуты:
еще вопрос кто,что ставил дополнительно в систему питания, сипару или еще что???саляра то все равно говно.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 29.03.2013 18:24
Скорей всего форсунки надо снимать на диагностику нести. У меня так было в обратку льют. Sad Но дело исправимое ремонтируется. 10 000 км пробежал ездил пофторно проверять еще как новые. Да с перво проверь свечи накала.
Да где диагностировал форсы предлогали ставить доп. Сипаратор.
А почему Вингл 5 написал? Они же все бензиновые.
aleksandr102
aleksandr102
Ссылка на сообщение 01.04.2013 10:15
когда регестрировался прга выдала модель только вингл5 я и не стал заморачиваться,а так вингл3.
посчет сепар много разногласий! спецы советуют простой фильтр с легко меняющимся элементом очистки. обьясняют тем что площадь элемента очистки больше в разы чем у сепары да и прозрачная колба сейчс не новшество. и цена замены элемента не так дорога! что на это скажешь?
сам то что ставил? или нет?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 01.04.2013 15:21
Я нечего не ставил, Попадался с форсами на мановском фильтре теперь вкручиваю только бошевский.
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
vityabus
Ссылка на сообщение 02.04.2013 16:39
это скорее всего форсунки льют в обратку. Проверить самому просто. Скидываешь с форсунок шланги обратки, на их место ставишь медицинские шприцы на 20 мл (на носики шприцов надо подобрать резиноувую трубочку, чтобы плотно вставлялись), пережимаешь общий шланг обратки и крутишь стартером (шприцы закрыты) на тех форсунках которые льют в обратку в шприц набирается соляра. Снимаешь эти форсунки и в ремонт. В Питере цена вопроса 5 -6 килорублей.
quote="aleksandr102"]спецы советуют простой фильтр с легко меняющимся элементом очистки[/quote]
Только не забудь, что для Common Rail степень очистки топлива должна быть не более 5 микрон. Иначе можно попасть на форсунки. А как правило "простой фильтр" не отвечает таким требованиям.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 17.04.2013 08:33
Проверку форсунок на работу можно узнать и так по детонации двигателя как мне кажется, у себя так проверял. Скидываешь клемму с форсунки есть изменение в оборота ставишь на место, если скинул и детонация продолжает без изменения то форса не рабочая. Я уже второй раз попался на форсы (заклинили). Походу с ТНВД что то не то. И главное второй раз на 1-2 цилиндр попадает не пойму может сами форсунки дохнут. Сейчас в замешательстве а может этот датчик- 928400728 мозги парит, так и не пойму.Советуйте. ApStenu Да по началу нет такого сильного дыма по прогреву двигателя появляется бело сизый едкий дымок.
