Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
kvalerii
Авто: Great Wall Hover 2,4
kvalerii
Ссылка на сообщение 22.11.2012 23:42
Спасибо! Стреляет только на газу. Утром поеду "наезжать" на газовиков, пусть делают, пока на гарантии...
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 23.11.2012 05:48
serjj писал(а):
накосячили с настройкой газа
100% езжай к установщикам и их тряси
Serious
Авто: Great Wall Hover E2
Serious
Ссылка на сообщение 23.11.2012 13:40
kvalerii писал(а):
так после 120-140 если резко бросить педаль газа (даже если не до конца, а резко сбросить газ) опять стреляет в выхлопную
Переливает газовый редуктор. Регулировка давления происходит благодаря вакууму, который подведен от впускного коллектора, через него же производится и сброс избыточного давления. При сбросе педали газа, газовые форсунки тут же закрываются, а давление в редукторе не успевает так быстро уменьшится, а наоборот растет. У вас редуктор скорее всего tomasetto alaska стоит, каждый третий этим страдает.
kvalerii
kvalerii
Ссылка на сообщение 24.11.2012 13:53
Вчера ездил к газовщикам, меняли мозги, катушку зажигания, регулировали, но стрельба продолжалась. Поставили вариатор, посмотрим что будет... пока вместо стрельбы было пару хлопков... Может эбу обучится и хлопки исчезнут? Сегодня хлопков уже не было... Если хлопки продолжатся, поеду менять редуктор. Но газовщики говорят, что это может быть катализатор засорен, надо его пропробовать выбить... Но пока я не рискнул, т.к. не знаю, к чему это может привести... Crazy Plachu
kvalerii
kvalerii
Ссылка на сообщение 05.12.2012 21:13
Сегодня опять был у газовщиков. И действительно, нашли, что клапан редуктора не держит! Serious спасибо за подсказку! Без твоей помощи, они бы мне наверняка бы еще пол года мозги парили, пока гарантия не кончилась бы!
OLegin
Авто: Great Wall Hover H2 2.4ГБО
OLegin
Ссылка на сообщение 10.12.2012 21:00
всем привет.
у меня с наступлением холодов(-20 и ниже) в салоне запах газа(сильно пахнет), особенно при остановке. мож у кого так было, как "лечить"? Pomogite
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.12.2012 21:06
OLegin
Ищите утечку. И не курите в машине! Все соединения газовых трубок , редуктор, клапана (если есть )обмылить и внимательно посмотреть на пузырьки. Что бы "пена" не замерзала разведите её на незамерзайке или добавьте в водный раствор соли.
OLegin
OLegin
Ссылка на сообщение 10.12.2012 21:17
мож я ща ляпну чё не то..., но как-то раз у меня ослаб хомутик на фильтре перед форсунками и система переключала на бенз. а на газ ну нивкакую. подтянул хомут и о чудо ещё 250км проехал на газу, я подумал ето система безопасности сработала... или я не прав?
моё предположение - мож ето выхлопные газы затягивает?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.12.2012 21:23
OLegin
Дружище предпологать Вы можете , но проверить и найти утечку будет не лишне. Не так-ли?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
[b]OLegin[b]
На редукторе есть штуцер аварийного сброса газа, скорее всего у тебя идет сброс по причине грязи в редукторе или грязный фильтр тонкой очистки.
Эксплуатировать авто с такой неисправностью нельзя. Закрой краны на мульте (коробка на баллоне) и к газирователям. Почистят редуктор, поменяют фильтр. Делов на полчаса и несколько денюжки, с хорошим газом редуктор чистится раз в сотню тысяч пробега (я чистил один раз, пробег на газу за полторы сотни и вообще ни каких с ним проблем).
OLegin
OLegin
Ссылка на сообщение 10.12.2012 21:41
Viktor 98 писал(а):
[b]OLegin[b]
Эксплуатировать авто с такой неисправностью нельзя. Закрой краны на мульте (коробка на баллоне) и к газирователям. Почистят редуктор, поменяют фильтр. Делов на полчаса и несколько денюжки, с хорошим газом редуктор чистится раз в сотню тысяч пробега (я чистил один раз, пробег на газу за полторы сотни).
ховрюшу взял в мае проехел 30 000 замена обоих газовых фильтров строго через 10 000, всё на сервисе. просто по теплу такого нет вот я и обратился по не опытности(мож так оно и есть, а я не знаю)?
я просто думал редуктор подаёт определённое давление а до форсунок всё недоходит вот и происходит аварийное отключение(это было один раз, ещё в августе). А в остальном всё нормуль, расход тотже, при длительном простое газ остаётся в баке, вот тока в минусяку попахивает.
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 10.12.2012 21:51
OLegin, а инспекцию резиновым шлангам на предмет трещин не делали ? На морозе резина колом стоять будет - может через трещину и подтравливает. Посмотрите там где от форсунок на коллектор - у меня в этом месте шланги в худшем состоянии, чем остальные были и через них подванивало.
OLegin
OLegin
Ссылка на сообщение 10.12.2012 22:05
спс. завтра -35 попробую поискать.
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 05.03.2013 12:25
При агрессивной езде, когда педаль газа в пол, а потом резко отпускаешь её и выжимаешь сцепление, двигатель глохнет. Что может быть? (ГБО «Альфа-S», вариатор.)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.03.2013 12:57
Юрий Борисович
Сначала свечи посмотрите (зазор) , а затем РХХ на предмет заедания штока.
