kvalerii
kvalerii
Авто: Great Wall Hover 2,4
22.11.2012 23:42
Спасибо! Стреляет только на газу. Утром поеду "наезжать" на газовиков, пусть делают, пока на гарантии...
vanont
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
23.11.2012 05:48
| serjj писал(а): |
| накосячили с настройкой газа |
100% езжай к установщикам и их тряси
Serious
Serious
Авто: Great Wall Hover E2
23.11.2012 13:40
| kvalerii писал(а): |
| так после 120-140 если резко бросить педаль газа (даже если не до конца, а резко сбросить газ) опять стреляет в выхлопную |
Переливает газовый редуктор. Регулировка давления происходит благодаря вакууму, который подведен от впускного коллектора, через него же производится и сброс избыточного давления. При сбросе педали газа, газовые форсунки тут же закрываются, а давление в редукторе не успевает так быстро уменьшится, а наоборот растет. У вас редуктор скорее всего tomasetto alaska стоит, каждый третий этим страдает.
kvalerii
kvalerii
24.11.2012 13:53
Вчера ездил к газовщикам, меняли мозги, катушку зажигания, регулировали, но стрельба продолжалась. Поставили вариатор, посмотрим что будет... пока вместо стрельбы было пару хлопков... Может эбу обучится и хлопки исчезнут? Сегодня хлопков уже не было... Если хлопки продолжатся, поеду менять редуктор. Но газовщики говорят, что это может быть катализатор засорен, надо его пропробовать выбить... Но пока я не рискнул, т.к. не знаю, к чему это может привести...
kvalerii
kvalerii
05.12.2012 21:13
| Serious писал(а): |
Переливает газовый редуктор. Регулировка давления происходит благодаря вакууму, который подведен от впускного коллектора, через него же производится и сброс избыточного давления. При сбросе педали газа, газовые форсунки тут же закрываются, а давление в редукторе не успевает так быстро уменьшится, а наоборот растет. У вас редуктор скорее всего tomasetto alaska стоит, каждый третий этим страдает. |
Сегодня опять был у газовщиков. И действительно, нашли, что клапан редуктора не держит! Serious спасибо за подсказку! Без твоей помощи, они бы мне наверняка бы еще пол года мозги парили, пока гарантия не кончилась бы!
OLegin
Veps
Veps
10.12.2012 21:06
OLegin
Ищите утечку. И не курите в машине! Все соединения газовых трубок , редуктор, клапана (если есть )обмылить и внимательно посмотреть на пузырьки. Что бы "пена" не замерзала разведите её на незамерзайке или добавьте в водный раствор соли.
OLegin
OLegin
Авто: Great Wall Hover H2 2.4ГБО
10.12.2012 21:17
мож я ща ляпну чё не то..., но как-то раз у меня ослаб хомутик на фильтре перед форсунками и система переключала на бенз. а на газ ну нивкакую. подтянул хомут и о чудо ещё 250км проехал на газу, я подумал ето система безопасности сработала... или я не прав?
моё предположение - мож ето выхлопные газы затягивает?
Veps
Veps
10.12.2012 21:23
OLegin
Дружище предпологать Вы можете , но проверить и найти утечку будет не лишне. Не так-ли?
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
10.12.2012 21:23
[b]OLegin[b]
На редукторе есть штуцер аварийного сброса газа, скорее всего у тебя идет сброс по причине грязи в редукторе или грязный фильтр тонкой очистки.
Эксплуатировать авто с такой неисправностью нельзя. Закрой краны на мульте (коробка на баллоне) и к газирователям. Почистят редуктор, поменяют фильтр. Делов на полчаса и несколько денюжки, с хорошим газом редуктор чистится раз в сотню тысяч пробега (я чистил один раз, пробег на газу за полторы сотни и вообще ни каких с ним проблем).
OLegin
OLegin
10.12.2012 21:41
| Viktor 98 писал(а): |
[b]OLegin[b]
Эксплуатировать авто с такой неисправностью нельзя. Закрой краны на мульте (коробка на баллоне) и к газирователям. Почистят редуктор, поменяют фильтр. Делов на полчаса и несколько денюжки, с хорошим газом редуктор чистится раз в сотню тысяч пробега (я чистил один раз, пробег на газу за полторы сотни). |
ховрюшу взял в мае проехел 30 000 замена обоих газовых фильтров строго через 10 000, всё на сервисе. просто по теплу такого нет вот я и обратился по не опытности(мож так оно и есть, а я не знаю)?
я просто думал редуктор подаёт определённое давление а до форсунок всё недоходит вот и происходит аварийное отключение(это было один раз, ещё в августе). А в остальном всё нормуль, расход тотже, при длительном простое газ остаётся в баке, вот тока в минусяку попахивает.
weissrussland
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
10.12.2012 21:51
OLegin, а инспекцию резиновым шлангам на предмет трещин не делали ? На морозе резина колом стоять будет - может через трещину и подтравливает. Посмотрите там где от форсунок на коллектор - у меня в этом месте шланги в худшем состоянии, чем остальные были и через них подванивало.
OLegin
OLegin
10.12.2012 22:05
спс. завтра -35 попробую поискать.
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
05.03.2013 12:25
При агрессивной езде, когда педаль газа в пол, а потом резко отпускаешь её и выжимаешь сцепление, двигатель глохнет. Что может быть? (ГБО «Альфа-S», вариатор.)
Veps
Veps
05.03.2013 12:57
Юрий Борисович
Сначала свечи посмотрите (зазор) , а затем РХХ на предмет заедания штока.
