Клушин
о454ае
BALU
Dr_Faust
makar4ic
А.В.З
А.В.З
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
16.02.2013 15:28
Почитав сие симптомы от уважаемых форумчан про ц.з и меня сия чаша не миновала.Короче после вчерашней мойки машины, заглючил ц.з. Сегодня как обычно открылась с первого раза как говориться без сучка и задоринки,но дальше открыв дверь водительскую и пытаясь её закрыть не получилось. Я её захлопываю а она не захлопывается,и так несколько раз, такое впечатление сложилось что нет фиксатора замка который должен держать дверь в закрытом состоянии. После нескольких попыток залезаю во внутрь хлопаю что есть мочи и свершилось чудо наконец-то дверь поддалась.Сидя в внутри ставлю на ц.з всё сработало как и писал выше, снимаю с охраны опять всё сработало, и тут меня ожидала засада, пытаясь открыть дверь за ручку а она не поддалась открытию,после нескольких попыток снимать и ставить на охрану ни к чему не привели, ну не открывается и всё тут. Пришлось вылезать через пассажирскую дверь как не странно она открывается и задние тоже. Попытка открыть снаружи тоже не к чему не привела. Да чуть не забыл вставляя ключ в дверь ц.з не реагирует ни как, только с кнопки.
Клушин
Клушин
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
16.02.2013 15:46
| А.В.З писал(а): |
| Почитав сие симптомы от уважаемых форумчан про ц.з и меня сия чаша не миновала.Короче после вчерашней мойки машины, заглючил ц.з. Сегодня как обычно открылась с первого раза как говориться без сучка и задоринки,но дальше открыв дверь водительскую и пытаясь её закрыть не получилось. Я её захлопываю а она не захлопывается,и так несколько раз, такое впечатление сложилось что нет фиксатора замка который должен держать дверь в закрытом состоянии. После нескольких попыток залезаю во внутрь хлопаю что есть мочи и свершилось чудо наконец-то дверь поддалась.Сидя в внутри ставлю на ц.з всё сработало как и писал выше, снимаю с охраны опять всё сработало, и тут меня ожидала засада, пытаясь открыть дверь за ручку а она не поддалась открытию,после нескольких попыток снимать и ставить на охрану ни к чему не привели, ну не открывается и всё тут. Пришлось вылезать через пассажирскую дверь как не странно она открывается и задние тоже. Попытка открыть снаружи тоже не к чему не привела. Да чуть не забыл вставляя ключ в дверь ц.з не реагирует ни как, только с кнопки. |
В замок попала вода, Отогреется и все будет как и раньше
Добавлено спустя 58 секунд:
не в личинку, а в сам механизм
Кто такой Клушин я не знаю
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
16.02.2013 17:32
А.В.З
Да уж.. то же вчера помыл машину....Ситуация аналогичная.И у меня так уже 3й раз.После прогрева салона все снова работает.Снял обшивку двери и залил весь замок вэдэшкой.Может поможет?А то как то неловко лазить через пассажирскую дверь.
А.В.З
А.В.З
17.02.2013 15:13
Приветствую всех уважаемых форумчан. Сегодня подхожу к машине снимаю с ц.з с охраны сработал как ему положено, тяну за ручку дверь, и дверь открылась как ни в чём ни бывало.Захлопываю и открываю, захлопываю и открываю и так несколько раз. Все действия открытия и закрытия получались с первого раза. И ещё о ц.з ключ в двери открывает и закрывает. Всё встало на свои места как будто ни чего и не было. На всякий случай в замочную скважину прыснул силиконовой смазкой.
makar4ic
makar4ic
17.02.2013 17:27
А.В.З
Рад за Вас!!!
zamvic
zamvic
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
17.02.2013 18:48
Всем привет!Такой вопрос-машина стояла в гараже,решил закрыть еще на замок,всё сработало,свет выключен, в гараже темно-видно,через 5 дней дверь открылась норма,но при включении зажигания не включилось радио.Комп показал 9,6 вольт, что естественно мало.Заводится не стал включил зарядное. Когда уходил было 12,2 в.Вопрос кто-нибудь замечал сколько потребляет наш цз или у меня где-то большая утечка. Когда просто стоит без вкл замка напряжение не падает.
ALEKS0505
ALEKS0505
17.02.2013 19:46
А как может ЦЗ что то потреблят? Он закрыл и все. Режим неактивного ожидания. без какой либо передачи данных и охраны. имбика у нас нес!
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
| zamvic писал(а): |
| ,свет выключен, в гараже темно-видно, |
Могу предположить, что пока катались промерз концевик двери, приехали в гараж, встали, (концевик замерзший-свет в салоне негорит), посмотрели-свет не горит , закрыл-ушли. Концевик в гараже оттаял-свет в салоне включился-горел 5 дней. Аккум-исдох!
Dimarius
ALEKS0505
ALEKS0505
17.02.2013 19:55
думаю виной всему была не плотно закрытая одна из дверей+замерзжий концевик!
zamvic
zamvic
17.02.2013 20:32
| ALEKS0505 писал(а): |
| думаю виной всему была не плотно закрытая одна из дверей+замерзжий концевик! |
Спс за разъяcнение,тогда еще вопрос салонная лампа должна гореть при открытой водительской двери,у меня не горит с нуля, с остальных дверей горит.
