Центральный замок
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Клушин
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Клушин
Ссылка на сообщение 18.06.2012 23:07
о454ае писал(а):
Клушин
да похоже у вас концевики не фига не работают она и запирается через положеное время
Читаем внимательно мой пост и понимаем что концевики в порядке. Свет в салоне загорается
о454ае
Авто: Great Wall Wingle 3
о454ае
Ссылка на сообщение 19.06.2012 20:29
Клушин
извиняюсь за невнимательность сейчас специально вышел проверил то же самое .Просто у меня стоит сигналка ,если использую её то все нормально а вот если родной ЦЗ то такая же картина ,значит закрывание через 30 сек запрограммировано по умолчанию Smile возмоно как то и отключается но.... Crazy
BALU
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
BALU
Ссылка на сообщение 06.07.2012 20:59
Цитата:
Открываешь центиальный замок и открываешь любую дверь (кроме водительской) свет в салоне загорается. Через какое то время срабатывает блокировка дверей. С установленной сигнализацией наверное алгоритм другой (от сигналки зависет).
Если открыть сначала водительскую дверь то блокировка происходит только после нажатия кнопки центрального замка на ключе или двери.
Все именно так, если не установлено дополнительно сигнализация, так сказать на стоковой машине. У меня точно так же работает. Блок центрального замка понимает, открыты пассажирские двери или водительская, и если водительскую не открывали думает что что-то забыли взять и автоматом запирает авто через энное количество времяни.
У меня вопрос парни, кто знает где установлен блок ЦЗ, хочу сигналку поставить сам, но нужно до блока этого добраться. Pomogite
Dr_Faust
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 09.07.2012 10:38
BALU
ты случайно не знаешь где у нас блок стоит управления стеклами?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 09.07.2012 13:26
Для установки сигнализации сам блок и не нужен.А вот провода от него проходят в водительскую дверь.Обычно к ним подключаются в нише возле левой ноги водителя.Там самое удобное место. Normalno
А.В.З
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
А.В.З
Ссылка на сообщение 16.02.2013 15:28
Почитав сие симптомы от уважаемых форумчан про ц.з и меня сия чаша не миновала.Короче после вчерашней мойки машины, заглючил ц.з. Сегодня как обычно открылась с первого раза как говориться без сучка и задоринки,но дальше открыв дверь водительскую и пытаясь её закрыть не получилось. Я её захлопываю а она не захлопывается,и так несколько раз, такое впечатление сложилось что нет фиксатора замка который должен держать дверь в закрытом состоянии. После нескольких попыток залезаю во внутрь хлопаю что есть мочи и свершилось чудо наконец-то дверь поддалась.Сидя в внутри ставлю на ц.з всё сработало как и писал выше, снимаю с охраны опять всё сработало, и тут меня ожидала засада, пытаясь открыть дверь за ручку а она не поддалась открытию,после нескольких попыток снимать и ставить на охрану ни к чему не привели, ну не открывается и всё тут. Пришлось вылезать через пассажирскую дверь как не странно она открывается и задние тоже. Попытка открыть снаружи тоже не к чему не привела. Да чуть не забыл вставляя ключ в дверь ц.з не реагирует ни как, только с кнопки.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 16.02.2013 15:46
В замок попала вода, Отогреется и все будет как и раньше
Добавлено спустя 58 секунд:
не в личинку, а в сам механизм
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 16.02.2013 17:32
А.В.З
Да уж.. то же вчера помыл машину....Ситуация аналогичная.И у меня так уже 3й раз.После прогрева салона все снова работает.Снял обшивку двери и залил весь замок вэдэшкой.Может поможет?А то как то неловко лазить через пассажирскую дверь.
А.В.З
А.В.З
Ссылка на сообщение 17.02.2013 15:13
Приветствую всех уважаемых форумчан. Сегодня подхожу к машине снимаю с ц.з с охраны сработал как ему положено, тяну за ручку дверь, и дверь открылась как ни в чём ни бывало.Захлопываю и открываю, захлопываю и открываю и так несколько раз. Все действия открытия и закрытия получались с первого раза. И ещё о ц.з ключ в двери открывает и закрывает. Всё встало на свои места как будто ни чего и не было. На всякий случай в замочную скважину прыснул силиконовой смазкой.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 17.02.2013 17:27
А.В.З
Рад за Вас!!!
zamvic
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
zamvic
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:48
Всем привет!Такой вопрос-машина стояла в гараже,решил закрыть еще на замок,всё сработало,свет выключен, в гараже темно-видно,через 5 дней дверь открылась норма,но при включении зажигания не включилось радио.Комп показал 9,6 вольт, что естественно мало.Заводится не стал включил зарядное. Когда уходил было 12,2 в.Вопрос кто-нибудь замечал сколько потребляет наш цз или у меня где-то большая утечка. Когда просто стоит без вкл замка напряжение не падает.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 17.02.2013 19:46
А как может ЦЗ что то потреблят? Он закрыл и все. Режим неактивного ожидания. без какой либо передачи данных и охраны. имбика у нас нес!
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Могу предположить, что пока катались промерз концевик двери, приехали в гараж, встали, (концевик замерзший-свет в салоне негорит), посмотрели-свет не горит , закрыл-ушли. Концевик в гараже оттаял-свет в салоне включился-горел 5 дней. Аккум-исдох!
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 17.02.2013 19:53
zamvic
ALEKS0505
ЦЗ что-то потребляет ибо работает в режиме радиоприемника. Но полагаю не более 5-10мА. Саморазряд у аккума выше.
У меня даже после 2 недель без прогревов и на морозе менее 12.4 напруга еще не падала.
Ищите утечку или акк под замену.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 17.02.2013 19:55
думаю виной всему была не плотно закрытая одна из дверей+замерзжий концевик!
zamvic
zamvic
Ссылка на сообщение 17.02.2013 20:32
Спс за разъяcнение,тогда еще вопрос салонная лампа должна гореть при открытой водительской двери,у меня не горит с нуля, с остальных дверей горит.
