Датчик заднего хода.
На страницу   След. 11
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 05.02.2013 14:24
Родной датчик заднего хода 015301960AA
Аналог Hans Pries 100 089 755
Febi 21758
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2013 14:42
Извини Stydno не знаю, у меня все работает. Я все делаю методом "тыка", вынул, прозвонил, поставил. Если находится обрыв (предохранитель), меняю смотрю дальше. Датчик скорее всего на коробке под капотом. Не помню но где то схематически была отображена коробка с указанием датчика заднего хода, надо посмотреть.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 05.02.2013 14:59
Я также собираюсь сегодня сделать-посмотрю сначала целостность предохранителя и если не он, то в выходные все-равно проходить ТО-10000 и скажу официалам про датчик. Но, конечно, при таком раскладе самому бы поменять до ТО (если это не сложная операция), т. к. официалы все-равно накрутят солидно даже за ерундовую операцию, поэтому и хочу знать где этот датчик стоит...да а в будущем может пригодится...
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2013 15:11
Вот так она (кнопка) выглядит. Под капотом ее просто надо найти, и прозвонить.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 05.02.2013 15:14
Спасибо огромное!!! Friend А чтобы ее прозвонить, надо ее открутить?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.02.2013 15:41
Снимать ее не надо. Проще всего проверь ее лампочкой. Найдите кнопку на коробке.
1. Снимите клемму с кнопки, должно быть 2-а контакта.
2. Один контакт лампочки подсоедините на массу (-), второй, на кнопку (один из контактов).
3. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
4. Включите заднюю передачу.
Если лампочка не зажжется или будет постоянно гореть (при включении зажигания), переставьте контакт лампочки на соседний контакт кнопки. Проведите процедуру еще раз. Зажигание включение. Если при включении задней передачи лампочка загорается - кнопка исправна, если не загорается или горит постоянно – значит неисправна.
Если Вас не затруднит (и естественно если он сверху, а не в масле), можно просто снять ее и прозвонить тестером на месте.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.02.2013 19:39
ЧИРЫШЕК
я конечно не электрик, а что мешает прозвонить ее сразу по месту, без гемора с лампочкой? т.е. включив заднюю передачу просто помереть сопротивление, которое д.б. 0
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 05.02.2013 20:10
Проблема с датчиком тоже у всех будет вылазить, как лампочки и задний омыватель Yes
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 05.02.2013 20:30
и чирышек тоже, технология прозвонки датчика изложенная им не верна, если просто включить лампочку между массой и любой клеммой датчика, она не загорится никогда!
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 05.02.2013 21:36
Вообщем, добрался до предохранителя заднего хода - он цел (кстати можно его было и не проверять, т.к. он помимо заднего хода завязан еще и на правые габариты, а они у меня горели при том, что не горит задний свет). Значит у меня полетел датчик. Попытался его найти под капотом, но не смог точно определить, да и темнело уже. Знать бы точно где он стоит, а то там разных болтов навалом.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.02.2013 21:49
Евгений Юрьевич
я то чего не так написал? Smile
да это так.
чем так то не нравится?
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 05.02.2013 21:58
Владимир СПб
Когда левое переднее колесо снимаешь его видно.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 05.02.2013 22:13
Спасибо! Friend А колесо обязательно снимать?
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 05.02.2013 22:19
вячеслав1981
без обид, конечно сопротивление померять при включенной задней передаче будет правильно, я имел ввиду манипуляции с лампочкой без источника питания!
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 05.02.2013 22:28
Владимир СПб
Ну если менять то да лучше снять чтоб не мешало.
