Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
05.02.2013 14:24
Родной датчик заднего хода 015301960AA
Аналог Hans Pries 100 089 755
Febi 21758
ЧИРЫШЕК
Владимир СПб
Владимир СПб
05.02.2013 14:59
| ЧИРЫШЕК писал(а): |
| Если находится обрыв (предохранитель), меняю смотрю дальше |
Я также собираюсь сегодня сделать-посмотрю сначала целостность предохранителя и если не он, то в выходные все-равно проходить ТО-10000 и скажу официалам про датчик. Но, конечно, при таком раскладе самому бы поменять до ТО (если это не сложная операция), т. к. официалы все-равно накрутят солидно даже за ерундовую операцию, поэтому и хочу знать где этот датчик стоит...да а в будущем может пригодится...
ЧИРЫШЕК
Владимир СПб
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
05.02.2013 15:41
Снимать ее не надо. Проще всего проверь ее лампочкой. Найдите кнопку на коробке.
1. Снимите клемму с кнопки, должно быть 2-а контакта.
2. Один контакт лампочки подсоедините на массу (-), второй, на кнопку (один из контактов).
3. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
4. Включите заднюю передачу.
Если лампочка не зажжется или будет постоянно гореть (при включении зажигания), переставьте контакт лампочки на соседний контакт кнопки. Проведите процедуру еще раз. Зажигание включение. Если при включении задней передачи лампочка загорается - кнопка исправна, если не загорается или горит постоянно – значит неисправна.
Если Вас не затруднит (и естественно если он сверху, а не в масле), можно просто снять ее и прозвонить тестером на месте.
вячеслав1981
АЛИСА
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
05.02.2013 20:30
| вячеслав1981 писал(а): |
| я конечно не электрик |
и чирышек тоже, технология прозвонки датчика изложенная им не верна, если просто включить лампочку между массой и любой клеммой датчика, она не загорится никогда!
Владимир СПб
Владимир СПб
05.02.2013 21:36
Вообщем, добрался до предохранителя заднего хода - он цел (кстати можно его было и не проверять, т.к. он помимо заднего хода завязан еще и на правые габариты, а они у меня горели при том, что не горит задний свет). Значит у меня полетел датчик. Попытался его найти под капотом, но не смог точно определить, да и темнело уже. Знать бы точно где он стоит, а то там разных болтов навалом.
вячеслав1981
АЛИСА
Владимир СПб
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
05.02.2013 22:19
вячеслав1981
без обид, конечно сопротивление померять при включенной задней передаче будет правильно, я имел ввиду манипуляции с лампочкой без источника питания!
АЛИСА
