Датчики высоты.
На страницу 1 2  След.
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 18:13
Датчики контроля дорожного просвета.
Штатные , самопальные , ДПДЗ , ультрозвуковые , ещё какие.....
Как ставить и какие нюансы.
Надёжность , цена , удобство , доступность , адекватность работы .
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 26.01.2013 13:09
Вот датчики высоты которые хорошо себя зарекомендовали.
Фото для наглядности.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Номер датчика
LR 020629
Цена на датчик 1200-2000 р. Зависит от того как Экзисту в голову ударит.
По каталогам есть датчики на левую и правую сторону.
Цена лево-право разная.
Маркетинг .
По факту - датчики ничем не отличаются. Very Happy
Можно брать 4 левых или 4 правых.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Датчик этот работает на эффекте холла.
От внутри бесконтактный.(магнит и чип).
На датчик подходит 3 провода.
+5 В
- 5 В (масса/земля)
Выходной сигнал 0-5 В
На выходе имеем напряжение от 0 до 5 В , зависящие от угла поворота датчика.
В отличии от ДПДЗ , этот датчик не имеет МЕХАНИЧЕСКИХ ограничений хода.
Т.е. его можно провернуть на 360 гр.
У ДПДЗ есть ограничения механического хода .
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 27.01.2013 17:42
Контактная группа этих датчиков имеет 6 пинов.
Как подключать ?
Нас интересуют только 3 пина.
+5 В , - 5 В , сигнал.
Пины на самом датчике подписаны/пронумерованы.
Итак :
+5 В. ........... пин № 5
-5 В. ........... пин № 1
сигнал .........пин № 4
italius
italius
Ссылка на сообщение 27.01.2013 17:58
Тут на днях продавал контроллер, парень брал, показал датчики от БМВ, подтерли название сверху, что б дешево продавать, а так-то классные и 6 активных контактов.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 27.01.2013 18:01
Не уловил .....суть .
Кто кого хочет объегорить ... Very Happy
italius
italius
Ссылка на сообщение 27.01.2013 18:07
Стерт значек БМВ, и поэтому бюджетно дешево продается. Без значка, это уже не оригинальная запчасть БМВ.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 27.01.2013 23:27
Итак.
Датчики высоты от Лэнд Ровера ставятся разъёмом вверх.
"Качалка" занимает горизонтальное положение.
В таком положении на выходе с датчика будет 2,5 В. (середина).
Диапазон работы - 45 градусов вверх и 45 градусов вниз от горизонтали.
Полный ход 90 градусов.
Датчики работают с обеих сторон.
Положени 1=4 , на выходе 0 В.
Положение 2=3 , на выходе 5 В.
italius
italius
Ссылка на сообщение 28.01.2013 08:12
Датчики это хорошо! Только бы надо предусмотреть и вариант контактной группы, так как это все находится под днищем машины и нередко в арках колес. В идеале поставить оригинальный вариант соединения, состоящий из корпуса розетки с уплотнителем, контактов с уплотнительными резинками, заглушками для пустых контактов. Контакты лучше всего обжимать оригинальным инструментом (ох и дорогой же), для того, чтобы контакт четко вставал в корпус.
Можно, конечно, смонтировать выводы проводов и на самих датчиках, подпаяв непосредственно к контактам и в дальнейшем залив каким-либо компаундом. Но я все-таки за оригинал, так как знаю, что на Корейских машинах есть проблемма "сумашедшего поведения" пневмоподвески из-за контактной группы в зимнее и влажное время года.
Leon1981
Авто: Ваз 21099
Leon1981
Авто: Ваз 21099
Ссылка на сообщение 28.01.2013 13:40
сколько стоит?
italius
italius
Ссылка на сообщение 28.01.2013 16:03
Leon1981
Что стоит? Если вопрос ко мне, то лучше в л/с.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 28.01.2013 17:46
italius
А для МАМЫ или ПАПЫ предусмотрен какой-нить штатный,герметичный(условно) резиновый чехол?
italius
italius
Ссылка на сообщение 28.01.2013 18:25
Former
В оригинале они в таком виде и стоят на фото у SENAIKO с проводками. Не предусмотрено макинтошей. Есть уплотнители, пробки. Надежны.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 30.01.2013 00:00
Насчёт чехла. Из практики ремонта, загнивших разъёмов(не повреждённых) НЕ ВИДЕЛ. Вот провода около них со временем теряют эластичность и изоляция у них трескается.
Речь о немках
italius
italius
Ссылка на сообщение 30.01.2013 20:03
Mehanikl
Тоже наблюдал такое, когда провод сохнет и трескается, но, например, в БМВ не видел проблемм с контактными группами датчиков.
BillyBons
Авто: Forester SG SG
BillyBons
Ссылка на сообщение 10.02.2013 22:29
italius писал(а):
Former
на разьмах фаэтона предусмотрн пыльник оригинальный номер 4A0 906 102
непонятно почему другие авто семейства ваг обделили Smile
пыльник
