СтраDиVари
СтраDиVари
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
27.11.2011 17:11
Вчера позвонила бывшая жена сказала машина заглохла и не заводится..Приехал.открыл капот..в районе кожуха ремня грм капот в масле..вытащил щуп..масла нет..пробег 45000..Со слов жены масленка не горела..Включаю зажигание..действительно загорается на пару сек..и гаснет??!!хотя масла нет..Короче я так понимаю заклинило колено со всеми отсюда вытекающими..Вот это гемор..Я так понимаю проще двигатель другой поставить чем этот востанавливать..Но КАК?за 45000..могло чтото там выдавить что ушло масло???Через 25000.стерлись щетки генератора ..через год вышел фрион из кондея...подвеска вся гремит..А теперь еще и двигатель..Бл...В натуре лучшеб таз купил..
Хотя ездила на ней и бывшая..у меня другая авто....но с..ка..все равно жалко...и обидно((
Константин Великий
СтраDиVари
СтраDиVари
27.11.2011 22:32
Двиг 1.1..да тут и без мастерской ясно ..40 км без масла..
| яков12 писал(а): |
| Теперь чешу репу,как это всё понимать-то? |
да и я о том же..толи датчик не едет толи мозги е..анулись..
СтраDиVари
Сухов Саша
Сухов Саша
07.12.2011 15:18
Меня сегодня чуть инфаркт Микарда не схватил.После замены стоек полез проверять масло.Достал щуп и .......оху..л.Щуп сухой.Куда делось масло?Под машиной никаких луж нет.Побежал в ближайший магазин,купил литр(дома-то есть)залил.Показался нижний уровень.Сейчас приехал домой долил.На душе ой как стрёмно.Раньше проверял каждую неделю,а тут с сентября не смотрел.И раньше от замены до замены уровень не падал.Так где же оно дырочку нашло.Не может ведь так выгорать на Кукушке масло?
Сухов Саша
Сухов Саша
07.12.2011 15:33
В ближайшие дни не получиться,а вот в субботу надо на подъёмник заехать.Там обзорность получше.
сергей233449
сергей233449
23.05.2012 05:40
Всем здравствуйте. Проблема такая ехал по трассе на 4 передаче скорость примерно 80-90, сзади пошел сизый дым, она заглохла и больше не заводится, масло в норме. С выхлопной видно что плюнула масло, движок разобрал, клапана целые, кольца на месте и держат, собрал, метки выставил, искра есть вроде и топливо а не заводится(((( выручайте, причину выброса масла до сих пор не нашел((
Sergun52
Sergun52
Авто: Chery Tiggo 4 (2018) 1,3
26.12.2012 13:22
Всем доброго дня. Проблема почти банальная утром (-20) завел, прогрел проехал метров 150, машина стала глохнуть. Заглушил сам. При попытке завести - стартер не проворачивает. Ремень ГРМ на месте, открутил свечи - в 1,3,4 целиндрах масло и много. В чем причина не пойму, помогите разобраться.
Sergun52
Sergun52
27.12.2012 13:33
Двигатель 1,1. Масло в целиндре, свечи в масле. Выкрутил свечки, попытался стартером провернуть итог - каленвал, распредвал вращается масло через отверстия свечей струей по капоту и на двигатель.
Sergun52
