Заклинил двигатель.
На страницу 1 2 3  След.
СтраDиVари
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
СтраDиVари
Ссылка на сообщение 27.11.2011 17:11
Вчера позвонила бывшая жена сказала машина заглохла и не заводится..Приехал.открыл капот..в районе кожуха ремня грм капот в масле..вытащил щуп..масла нет..пробег 45000..Со слов жены масленка не горела..Включаю зажигание..действительно загорается на пару сек..и гаснет??!!хотя масла нет..Короче я так понимаю заклинило колено со всеми отсюда вытекающими..Вот это гемор..Я так понимаю проще двигатель другой поставить чем этот востанавливать..Но КАК?за 45000..могло чтото там выдавить что ушло масло???Через 25000.стерлись щетки генератора ..через год вышел фрион из кондея...подвеска вся гремит..А теперь еще и двигатель..Бл...В натуре лучшеб таз купил..
Хотя ездила на ней и бывшая..у меня другая авто....но с..ка..все равно жалко...и обидно((
Константин Великий
Авто: Chery QQ6 (S21) 113
Константин Великий
Ссылка на сообщение 27.11.2011 19:12
печалька Plachu точный диагноз скажут в мастерской может не все так страшно.Есть разборки в конце концов,паниковать рано.
какой двигатель? 1.3 или 1.1?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2011 21:45
И у меня всё работает точно так же.Индикатор тухнет ещё до заводки двигателя.Хотя в паспорте написано;Индикатор загорается при включении зажигания и должен потухнуть через 2-3секунды после заводки двигателя.Когда давление в главной магистрали достигнет 0,3 атм.Теперь чешу репу,как это всё понимать-то?
СтраDиVари
СтраDиVари
Ссылка на сообщение 27.11.2011 22:32
Двиг 1.1..да тут и без мастерской ясно ..40 км без масла..
да и я о том же..толи датчик не едет толи мозги е..анулись..
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.11.2011 06:56
СтраDиVари
Так понимаешь ли в чём дело?Он так работает во всех Кукушках и Кимах.
СтраDиVари
СтраDиVари
Ссылка на сообщение 28.11.2011 16:50
Возможно не на всех..а на большинстве..комуто повезло комуто нет.. Plachu
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 07.12.2011 15:18
Меня сегодня чуть инфаркт Микарда не схватил.После замены стоек полез проверять масло.Достал щуп и .......оху..л.Щуп сухой.Куда делось масло?Под машиной никаких луж нет.Побежал в ближайший магазин,купил литр(дома-то есть)залил.Показался нижний уровень.Сейчас приехал домой долил.На душе ой как стрёмно.Раньше проверял каждую неделю,а тут с сентября не смотрел.И раньше от замены до замены уровень не падал.Так где же оно дырочку нашло.Не может ведь так выгорать на Кукушке масло?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.12.2011 15:29
Не может Sad Никогда не доливал.Посмотри внимательно всё.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 07.12.2011 15:33
В ближайшие дни не получиться,а вот в субботу надо на подъёмник заехать.Там обзорность получше.
сергей233449
сергей233449
Ссылка на сообщение 23.05.2012 05:40
Всем здравствуйте. Проблема такая ехал по трассе на 4 передаче скорость примерно 80-90, сзади пошел сизый дым, она заглохла и больше не заводится, масло в норме. С выхлопной видно что плюнула масло, движок разобрал, клапана целые, кольца на месте и держат, собрал, метки выставил, искра есть вроде и топливо а не заводится(((( выручайте, причину выброса масла до сих пор не нашел((
Sergun52
Авто: Chery Tiggo 4 (2018) 1,3
Sergun52
Ссылка на сообщение 26.12.2012 13:22
Всем доброго дня. Проблема почти банальная утром (-20) завел, прогрел проехал метров 150, машина стала глохнуть. Заглушил сам. При попытке завести - стартер не проворачивает. Ремень ГРМ на месте, открутил свечи - в 1,3,4 целиндрах масло и много. В чем причина не пойму, помогите разобраться.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.12.2012 14:23
Sergun52
Укажи в профиле двигатель.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Sergun52 писал(а):
масло и много
Где?В свечном колодце или свечи залиты маслом?
Sergun52
Sergun52
Ссылка на сообщение 27.12.2012 13:33
Двигатель 1,1. Масло в целиндре, свечи в масле. Выкрутил свечки, попытался стартером провернуть итог - каленвал, распредвал вращается масло через отверстия свечей струей по капоту и на двигатель.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.12.2012 19:17
Sergun52
колпачки, кольца
Sergun52
Sergun52
Ссылка на сообщение 29.12.2012 21:04
Откачал насосом масло, провернул пяток раз стартером каленвал. Поставил свечки, ещё покрутил.... подсоеденил провода - завелась! Yahoo Поработала, вывернул свечки, масла нет! Езжу 2 дня мониторю уровень масла, проверяю свечки. Проблему не понял. Very Happy
