Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
OLegin
Авто: Great Wall Hover H2 2.4ГБО
OLegin
Ссылка на сообщение 11.12.2012 18:36
МАА
у меня первая машина с абс и боюсь что с тормозами чёйто не то( бывает педаль тормоза только заденешь а она дубовая(даже при малых скоростях)летом просто тугая а по зиме ещё и абс рычит.
диагноз не установлен.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 11.12.2012 18:39
это не правильно...
Было обсуждение на форуме по проблеме с ГТЦ....
у тебя очень похожие симптомы...
Friend
OLegin
OLegin
Ссылка на сообщение 11.12.2012 18:46
МАА
будь добр ткни носом, а то с моим интернетом я неделю искать буду.
заранее спасибо.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:49
перекопал кучу тем здесь..никак не найду....
вот тут посмотри http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=758&view=findpost&p=28355
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 13.12.2012 13:07
nexus71182 писал(а):
Понемногу убывает антифриз в расширительном бачке и плохо греет печка. Что может быть? На горку ставил газовал - проблема осталась.
Совершенно недавно была такая же байда. Уровень в радиаторе на месте... А в расширительном пусто. Искал... Все патрубки в пыли, сырых мест нет. Только на переднем пластмассовом поддоне сыровато. Нижний патрубок сухой. Снял поддон, открутил хомут нижнего патрубка. Под хомутом всё сыро. Накрутил матерчатой изоляции слоя 3. Хомут немного развернул. Затянул. Проблема исчезла! YahooНасчёт печки не знаю. Но в своё время такая проблема была на других моих авто. Если патрубки вход , выход горячие , а печка не грела... Снимал радиатор печки и проклеивал лентами из поролона пустоты между трубками радиатора печки. После этой заморочки грело как на югах... Horosho
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если горка не помогла избавиться от воздушной пробки.... С левой стороны по ходу есть 2 шланга подогрева около дросселя. Сними один из них и воздух выйдет из системы.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 13.12.2012 13:30
если печка не греет, то воздух. а в остальном согласен с ст. шина. тоже нижний патрубок течет. причем раньше было было совсем плохо, но после установки второго хомута стало терпимо
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 13.12.2012 13:51
Насчёт затяжки патрубков... Понравились хомуты только на Рено Лагуна. Там стоят пружинистые самостягивающиеся хомуты. А хомуты с винтиком обычно из за перепада температуры проедают резиновый патрубок. Помогает накручивание изоляции... Желательно на не просевший патрубок.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А про заслонки я просто забыл написать... Nalivai
bormbi4
Авто: Great Wall Safe
bormbi4
Ссылка на сообщение 14.12.2012 23:30
Кто нибудь заказывал запчасти в этом магазине???????????????http://parts.irito.ru/ Sad
Ссылка на сообщение 16.12.2012 18:57
Тут обнаружил, что в.в провод от первого цилиндра весь в черном (неделю назад все протирал уайтспиритом)
У самого версия такая - за день до этого включил подогрев лобового, через 5минут смотрю - и кондиционер работает TyChe это при минус пятнадцати-то. Забортная температура по датчику, такая и есть.
Что за хрень?
Думаю его ремень проскальзывал.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 16.12.2012 19:04
Александр2120 при -15 кондей не должен был включиться ИМХО
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.12.2012 19:32
Александр2120,
на Январе ездишь?
Ссылка на сообщение 16.12.2012 19:46
Vik писал(а):
Александр2120,
на Январе ездишь?
Да. но я часто включаю режим обогрева, т.е 32град на лобовое.
И кондиционер при таких низких температурах не включался.
Потом от ЭБУ зависит только включение Карлсона, а не кондиционера.
Разве нет?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.12.2012 21:00
Отдельного градусника на кондей у нас нет...
Надеюсь, что дальше додумаешь сам... как кондей узнаёт, что на улице ниже -7°С... Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.12.2012 22:36
Александр2120 писал(а):
Что за хрень?
Жидкая фаза попадает в компрессор и он поёт свою погребальную песню.
Lego
Авто: automobil
Lego
Авто: automobil
Ссылка на сообщение 16.12.2012 22:37
А у кого сколько по времени прогревается, у меня что то очень долго?
