Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу 1 Пред.    След. 106
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.12.2012 15:31
Вчерашняя поездка по трассе 180 км.
Средняя скорость 80км.ч.
Температура воздуха -7.
Заслонка забора воздуха открыта, горит красный значёк обогрева и указатель на ноги.
Климат включен на 28 градусов, вентилятор на второе деление.
В салоне три человека, без верхней одежды и головных уборов.
Все окна внутри чистые, на задней двери и боковых задних дверях по краям чуть мутнеет. Довольно комфортно и тепло, ногам жарко.
При установке климата на 29 становится сильно жарко, и если снизить обороты вентилятора на одно деление, то постепенно начинают потеть боковые окна.
Так что возвращал температуру на 28, а вентилятор на второе деление.
Термостат 88, поездкой доволен.
domoi
Авто: Great Wall Hover H5 ТД\\АТ
domoi
Ссылка на сообщение 13.12.2012 16:18
Baskov писал(а):
Уважаемые друзья Ховероводы подскажите пожалуйста где находится термостат на H5 TD? Заменил тасол на антифриз и поставик зл. кател и после этого стал мерзнуть, двигатель долго греется, в салоне холодно. Раньше в -25 по городу ногам было жарко, печку убавлял.
вот у меня тоже похожие ощущения ,осеню поставил подогреватель Бинар 5,и так же кажется ,что прошлой зимой без него было теплее и грелся лучше и температура стабильней держалась, не так плавала
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 13.12.2012 16:28
Мужики! По моему у каждого своя машина, как говориться двух абсолютно одинаковых близнецов не бывает. Думал как поддержать других и что посоветовать, только по своей скажу, что в минус 20-25 на трассе при включении на полную мощность печки и обогрева стекло-ноги спереди горят ноги и в салоне тепло, а вот сзади пассажир жалуется на прохлоду ног. Я езжу в демисизонных полуботинках. У каждого по своему.
Baskov
Baskov
Ссылка на сообщение 13.12.2012 18:56
Viktor 98 можно по подробнее про переделку подогрева в догреватель?
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
Сегодня на улице потеплело до -24, ездил по городу в машине тепло. Нижний патрубок с радиатора теплый, не горячий. Кател стоит проточный, потерь должно быть минимум. Металлические патрубки радиатора печки в салоне горячие, пальцем дольше 3 секунд не подержать.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 13.12.2012 19:34
Это лучше к специалистам, я ни чем помочь не могу.
По сути, подогреватель имеет все необходимое, что бы работать в режиме догревателя, из салона в ручном режиме, автоматизировать - дело прошивки или отдельной приблуды типа адаптер (помню где-то на форуме спецы обсуждали).
Baskov
Baskov
Ссылка на сообщение 13.12.2012 20:54
У котла мощность вроде 2 киловат, это какой же адаптер нужен...
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 13.12.2012 21:15
я по этому с термометр в машину и принес, что бы разобраться! ощущения о жаре могут быть субъективными.
сегодня вечером ездил по городу. расстояние - примерно 30км, время 1.5 часа. термометр в обдуве лобового нагрелся до 25гр в середине пути. в ноги воздух шел ощутимо горячей, и поддвуваний холодного воздуха ни с одной стороны от магнитолы нет. тогда перевел потоки только на лобовое в том же положении вентилятора и забора снаружи. буквально через несколько минут стало жарко, а термометр показал 30 градусов. перевел ноги - лобовое и снизил до 28. через некоторое время термометр опустился до 25. ездил в пуховике, жена в дубленке. точность измерения термометра - не проверена (взял первый попавшийся в магазине). по домашнему термометру на улице -6, по машине -4.5.
получается, что система отопления исправна?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.12.2012 21:58
Дружище как перевели? Закрыли дефлекторы в ногах?
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 13.12.2012 22:35
элементарно! включил оттаивание лобового, отключил кондей, снизил обороты.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 14.12.2012 00:03
Baskov
Видимо мы о разных гаджетах говорим. Я имел ввиду автономный подогреватель (котел Вебасто), он у меня 5 киловатт. Адаптер или переходник в шину управления, или в цепи коммутации.
pap
pap
Ссылка на сообщение 14.12.2012 14:39
ConstZ писал(а):
Ну вы, блин, даёте! Сам-то REFEREE, а
REFEREE писал(а):
кроме, пенсил - карандаш, по англецки ничего не понимаю
ЖКД
  1. Включить зажигание;
  2. Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AUTO" и "OFF";
  3. ЖК-дисплей помигает пять раз;
  4. Выбор тестируемого элемента осуществляется кнопками "AUTO" и "AC", выход - "OFF".
На месте температуры будут "мигать" коды неисправностей (по два раза каждый), или "00" - если всё ОК.
11 - неисправен датчик внутренней температуры;
12 - неисправен датчик наружной температуры;
13 - неисправен датчик температуры испарителя;
15 - неправильный сигнал положения заслонки "Режим";
16 - неисправен моторчик заслонки "Режим";
17 - неправильный сигнал положения заслонки "Температура";
18 - неисправен моторчик заслонки "Температура";
не-ЖКД
  1. Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AС" и "Рециркуляция";
  2. Коды неисправности определяются по миганию светодиодов (ничего не мигает - всё ОК);
  3. Выход - "OFF".
Неисправность - мигает индикатор:
привод заслонки "Режим" - "в лицо";
привод заслонки "Температура" - "в лицо и ноги";
датчик внутренней температуры - "в ноги";
датчик наружной температуры - "в ноги и на стекло";
датчик температуры испарителя - "автоматически";
датчик температуры ОЖ - "обогрев лобового стекла";
датчик электронагрева - "обогрев заднего стекла".
Блок климата может управлять дополнительным электронагревателем (ТЭН'ом) - кому холодно, может попытаться "приколхозить" куда-нибудь.
Предусмотрено подключение к датчику скорости, тахометру и датчику температуры ОЖ. Реализовано или нет - не знаю.
P.S. Самолично не проверял. Английский текст написан китайцем. Crazy
А кто-нибудь проделывал данную процедуру ?
У меня Н3 с 5 салоном, климат с ЛСД. Пробывал протестировать, не получилось. Включаю зажигание, далее одновременно две кнопки АВТО и OFF, держу пару секунд, на дисплее тишина. Слышно только как заслонки печки скорее всего уходят в какое-то крайнее положение. Может я что-то не так делаю ?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.12.2012 18:12
pap писал(а):
... Пробывал протестировать, не получилось. Включаю зажигание, далее одновременно две кнопки АВТО и OFF, держу пару секунд, на дисплее тишина...
Похоже, при переводе я пропустил важную деталь: 2. Четыре раза одновременно нажать кнопки "AUTO" и "OFF" в течение двух секунд после включения зажигания! Причём, возможно даже "удерживая нажатой кнопку AUTO четыре раза в течение двух секунд нажать OFF".
По-возможности завтра проверю.
Baskov
Baskov
Ссылка на сообщение 14.12.2012 22:29
Еслиб у меня стоял вебер или эбер яб тоже не заморачивался, там даже доделывать почти ничего не надо.
Тэстировать свой климат тоже пробовал, нифига не получилось пока! Sad
pap
pap
Ссылка на сообщение 15.12.2012 10:49
Да! Да! Да! Спасибо, получилось. При включенном зажигании или заведенном двигателе, без разницы. Печка включена в любом режиме, нажимаем Авто и удерживая ее, жмем четыре раза быстро кнопку офф. У меня 00 показало ))))
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 15.12.2012 22:23
А что еще можно посмотреть в тестовом режиме? Помнится на ауди в тестовом режиме можно было посмотреть температуру ОЖ, температуру за бортом, температуру в салоне, вольтаж системы, углы положения заслонок (даж при необходимости можно было их поправить под себя).....
