свечи зажигания. ТИГГО 1,8. 2,0 актеко
На страницу 1 Пред.    След. 44
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.12.2012 11:56
antoni83 писал(а):
K16PR-U11
У меня такие стоят, только зазор уменьшил до 0.9мм. В -27гр.(ниже температуры не было) нормально себя вели.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 10.12.2012 15:28
Dumon76 писал(а):
antoni83 писал(а):
K16PR-U11
Получается K16PR-U11 (К16-ТТ) лучше для зимы, чем K20PR-U11 (К20-ТТ)???
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.12.2012 15:34
Я K20PR-U11 не ставил, просто констатирую факт, K16PR-U11 нормально работают, проблем нет.
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:14
ol-alex писал(а):
Я поставил свечи NGK-BCPR-5EY
В легенде посоветовали эти же, но по рекомендации одноклубников поставил К20ТТ за 145 руб штука с зазором 09 - 0,85, получилось замечательно: заводится (в -15 с полоборота), работает мягко. тянет, не жрёт - пока я доволен. С заводским зазором было хуже (жесткость в работе, вялый разгон) Это не реклама, личные наблюдения
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да двигатель Актеко 2,0
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.12.2012 17:53
Тоже это заметил, поэтому уменьшал зазор. Yes
Max1960
Авто: Chery Tiggo FL 1.6CVT
Max1960
Ссылка на сообщение 10.12.2012 20:44
antoni83 писал(а):
Всем привет.
Выбираю свечи между Denso K20PR-U11 (K20TT) и K16PR-U11 (K16TT), какие лучше подойдут для зимы на Тигго 2.0АТ???
Смотри первоисточник: http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/search/china/automobile.pdf
Жека 2
Жека 2
Ссылка на сообщение 11.12.2012 08:15
Kolia2006 писал(а):
Так и не дождался ответа на форуме о Торчиках K7RTJC, съездил в магазин с тестером, сопротивление 5,1 – 5,3 кОм.
На 62000 км, после родных 3-х контактных БОШ, поставил такие, нормально работают, по сравнению со стоковскими разницы не заметил, на сервисе сказали, что идут на Тигго и Фору.
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
asteam
Ссылка на сообщение 11.12.2012 12:18
Насчет торчей) Заехал к ОД, купил комплект свечей) На коробке торч) Достаю свечи, а на свечах маркировка бош Smile НО ТТТ, езжу без проблем
Старков Равиль
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 11.12.2012 12:42
Так двигатели Актеко одинаковые
Жека 2
Жека 2
Ссылка на сообщение 11.12.2012 16:00
И я о том-же, и не надо проводить эксперименты по выкидыванию напрасно денег на БОШ из Энгельса, если нет стоковых, то альтернативная замена АУ17ДВРМ.
kolik48
Авто: Chery Tiggo, Mitsubishi 2.0
kolik48
Ссылка на сообщение 11.12.2012 17:05
antoni83 писал(а):
Всем привет.
http://auto-svechi.ru/shop.php?cid=1404
VK-20. I have.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 11.12.2012 17:27
kolik48 . Посмотри в этой таблице для какого двигателя эти свечи.
Скргей Дульнев
Скргей Дульнев
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:53
Покупаю свечи для инжекторного Ваза, меняю через 10 тысяч и не парюсь. Зазор ставлю 8- 8.5. Все хорошо работает. И менять жаба не душит.
Старков Равиль
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 11.12.2012 21:20
Долго смотрел и изучал ссылку. Видно это не для средних умов (особенно не знающих китайский), и не чего не понял Bravo Скажите внятно, что вы там увидели и куда смотреть.
kolik48
kolik48
Ссылка на сообщение 11.12.2012 23:11
Как ни странно, я сначала, узнал марку своего двигателя, а потом нашел эту таблицу.
antoni83 менжуется между K16PR-U11 (К16-ТТ) и K20PR-U11 (К20-ТТ), а это свечи для разных двигателей (по таблице). Вот, что я хотел сказать.
P/S марка двигателя в профиле по этой теме ни у кого не заполнено (догадай сам).
