В легенде посоветовали эти же, но по рекомендации одноклубников поставил К20ТТ за 145 руб штука с зазором 09 - 0,85, получилось замечательно: заводится (в -15 с полоборота), работает мягко. тянет, не жрёт - пока я доволен. С заводским зазором было хуже (жесткость в работе, вялый разгон) Это не реклама, личные наблюдения
Так и не дождался ответа на форуме о Торчиках K7RTJC, съездил в магазин с тестером, сопротивление 5,1 – 5,3 кОм.
На 62000 км, после родных 3-х контактных БОШ, поставил такие, нормально работают, по сравнению со стоковскими разницы не заметил, на сервисе сказали, что идут на Тигго и Фору.
Покупаю свечи для инжекторного Ваза, меняю через 10 тысяч и не парюсь. Зазор ставлю 8- 8.5. Все хорошо работает. И менять жаба не душит. _________________ Подпись
Посмотри в этой таблице для какого двигателя эти свечи
Долго смотрел и изучал ссылку. Видно это не для средних умов (особенно не знающих китайский), и не чего не понял Скажите внятно, что вы там увидели и куда смотреть.
. Посмотри в этой таблице для какого двигателя эти свечи.
Как ни странно, я сначала, узнал марку своего двигателя, а потом нашел эту таблицу.
antoni83 менжуется между K16PR-U11 (К16-ТТ) и K20PR-U11 (К20-ТТ), а это свечи для разных двигателей (по таблице). Вот, что я хотел сказать.
P/S марка двигателя в профиле по этой теме ни у кого не заполнено (догадай сам).
