Трансформация салона,как сложить задние сиденья.комфорт задних сидений.
На страницу 1 Пред.    След. 20
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
vovaleft
Ссылка на сообщение 08.06.2012 16:04
Gpol писал(а):
Судя по инету они называются: ЗАГЛУШКА СИДЕНЬЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО ВНЕШНЯЯ T11-7000002, ЗАГЛУШКА СИДЕНЬЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ВНЕШНЯЯ T11-7000001.
Получается если у меня сломались на обеих сиденьях слева, то нужно заказывать 7000001.
думаю разберёшси)))удачи
Александр333
Авто: тигго серый, 1,6
Александр333
Ссылка на сообщение 13.11.2012 11:43
спасибо форуму сложить получилось ,но возникло несколько вопросов :
1) сиденья поднялись не вертикально а зафиксировались чуть под наклоном. Это нормально?
2) чтоб опустить сиденья надо потянуть за лямку ( для снятия) и опустить?
я так понял флажок на сиденье разблокирует только задние фиксаторы
3) правое сиденье при проезде неровностей стучит в переднем креплении ( как люфт). У всех так, или я что-то неправильно установил? как устранить стук?
Скргей Дульнев
Скргей Дульнев
Ссылка на сообщение 14.11.2012 13:38
Стучит у многих,если не увсех. Там и есть люфт. У себя подложил кусочки шумки и стало тихо. Можно изоленты подмотать, тряпочной. Где-то писали.
Александр333
Александр333
Ссылка на сообщение 15.11.2012 07:23
куда подложить или на что намотать??? поподробнее если не затруднит)))
Скргей Дульнев
Скргей Дульнев
Ссылка на сообщение 15.11.2012 17:55
На дужку крепления сиденья. Это такая штучка, железная,на которую опирается сиденье. Very Happy
Александр333
Александр333
Ссылка на сообщение 16.11.2012 07:21
это намотать! а куда шумку подложить?
Smile
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 16.11.2012 08:40
xenz писал(а):
kostyagor писал(а):
Помогите разобраться. Как на Тигре складываются / снимаются задние сидения? Сдвигал вперед до упора, опускал спинку и все. Нашел сзади рычажки из тонкого металла, но их перемещение вверх / вниз ни к чему не привело. В мануале - не нашел.
Если мне не изменяет память, то на самом сидении есть наглядная информация, но при этом само сидение должно быть вроде сдвинуто вперёд .
Все хочу разложить сиденье как на рисунке
Я и эту машину то решил брать когда увидел на рисунке как раскладывается.
А в салоне сказали , что оказывается - не раскладывается
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 16.11.2012 09:12
Tiggo 1.6 и Tingo FL вроде же в одном кузове? У FL я на сколько знаю задний ряд переделали, он больше не складывается/раскладывается как раньше.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.11.2012 10:44
На ФОТО - салон Тигго-3. У Вас такой же?
Задов
Задов
Ссылка на сообщение 16.11.2012 11:19
разве? судя по консоли и магнитоле как раз-таки второй
вот третий
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.11.2012 11:51
Задов писал(а):
разве?
Может и так.
Напишу по другому: модельный ряд 2005г. Izvini
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
S.DRIVER
Ссылка на сообщение 16.11.2012 18:29
да,вроде все похоже-----но вспомни картинку------найди 10 отличий.......на первый взгляд одинаково.....почти !!!!! XeXe
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
.......и задняя полка у нас со шторкой,а у вас цельная.......не разложишь сидение....
Задов
Задов
Ссылка на сообщение 16.11.2012 19:15
Surprised у нас?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 16.11.2012 20:50
[quote="Задов"]
Это Тигго FL (Тинго FL) 2012 г.
К огромному сожалению и разочарованию задние сиденья теперь не складываются - только вперед спинка ложится на сидушки. Прапорции сидений 2-1. Есть предположения, что это из-за оборудования сидений, в соответствии с требованиями безопасности, новой системой крепления детских кресел (ИЗОФИКС кажется) и трехточечным средним ремнем . Подголовники Г- образные.
Единственное что успокаивает , так это то, что очень легко открутить и снять
в случае необходимости.
PavRz
Авто: Chery Tiggo 1.8
PavRz
Ссылка на сообщение 20.07.2013 22:10
Перестала складываться спинка заднего сидения и соответственно не получалось его снять.
Отодвигаем сидение назад до упора. Отгибаем нижний угол чехла со стороны ближней к двери. Видим тягу ( фото 1 и 1а )которая должна тянуться ремнем регулировки положения спинки (как потом выяснилось открутился винт верхней точки крепления этой тяги). Продел на нижний край тяги провод в тканевой оплетке, намотал его на рукоятку отвертки (требуется большое усилие и провод режет руки) и потянул вверх. Спинка сложилась. Затем снял сиденье. Снимаем чехлы со спинки (можно не до конца освободив 2/3 ). Поднимаем спинку , что бы получить доступ к передней ее части . Для этого можно использовать проверенный способ с проводом или поставив в распор между болтом и тягой ( фото 2, 3) ручку молотка и нажав ее в указанном направлении. Отогнув спереди поролон видим причину поломки – открутившийся винт крепления тяги (фото 4), к стати сам вин был обнаружен там же, внутри сидения (фото 5). Прикручиваем его на место ( я для не повторения подобной ситуации , капнул на резьбу «суперклей»). (фото 6). Заодно проверяем состояние нижней точки крепления тяги и ремня (Фото 7,8). Одеваем чехлы.
Foto 1a
