vovaleft
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
08.06.2012 16:04
| Gpol писал(а): |
Судя по инету они называются: ЗАГЛУШКА СИДЕНЬЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО ВНЕШНЯЯ T11-7000002, ЗАГЛУШКА СИДЕНЬЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ВНЕШНЯЯ T11-7000001.
Получается если у меня сломались на обеих сиденьях слева, то нужно заказывать 7000001. |
думаю разберёшси)))удачи
Александр333
Александр333
Авто: тигго серый, 1,6
13.11.2012 11:43
спасибо форуму сложить получилось ,но возникло несколько вопросов :
1) сиденья поднялись не вертикально а зафиксировались чуть под наклоном. Это нормально?
2) чтоб опустить сиденья надо потянуть за лямку ( для снятия) и опустить?
я так понял флажок на сиденье разблокирует только задние фиксаторы
3) правое сиденье при проезде неровностей стучит в переднем креплении ( как люфт). У всех так, или я что-то неправильно установил? как устранить стук?
Скргей Дульнев
Александр333
Александр333
15.11.2012 07:23
| Скргей Дульнев писал(а): |
| Стучит у многих,если не увсех. Там и есть люфт. У себя подложил кусочки шумки и стало тихо. Можно изоленты подмотать, тряпочной. Где-то писали. |
куда подложить или на что намотать??? поподробнее если не затруднит)))
Скргей Дульнев
Александр333
geocooler
dapper
DEN 007
Задов
DEN 007
S.DRIVER
Задов
FL708
PavRz
