Лифт кузова Вингла ( Боди )
На страницу 1 Пред.    След. 21
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.03.2012 20:17
А. Владимирович писал(а):
Мне бодик ВЕСЬ (только кабина, нет смысла в бодике грузового отсека) обошелся в десятку.
сколько проставок на кабину надо и что еще переделывалось?
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 25.03.2012 21:11
На кабину надо 8 шт,если с кузовом то 14.
А. Владимирович
Авто: Great Wall Wingle 5
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 25.03.2012 21:20
reekardo У кабины 8 проставок. В моторном отсеке по месту посмотри. Ну и балку переднего бампера поднять надо.(сварка) У нас нет рулевого редуктора (группа какрданчиков) вот там, между карданчиками, болты удлинняются и на 0,5 шайбы проставляются. Чтобы рулевой вал отпастить. Ручка КП Уйдёт в низ на то растояние на сколько бодик делаешь, там она нормально передачи включает,пилить ничего не надо. Я, боялся, что мне это будет не у добно, Я даже этого не заметил.
Люфтуется на РАЗ. При наличии нормальных проставок с соответствующими болтами.
Забыл добавить. Шумоизолятция добовляется, мотор с потрохами уходит в низ. Я, болдею.
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 26.03.2012 07:53
а мне вот бодик обошелся рубля в полтора и минут 40 примерно ! так что тоже не реклама ! Nalivai Friend
но на 5 вингле действительно можно и на большее расстояние лифтануть , у нас в трешке редуктор угловой закусывать начнет.
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 31.03.2012 21:02
сегодня лифтанулся, на малость 3см
болты около 18 единиц прочности, вся работа заняла 2-2,5 часа в одно лицо
ждем тепла и ставим колесики, а там может и люстрочка приедитSmile
mirotworec17
mirotworec17
Ссылка на сообщение 14.04.2012 08:12
Парни. Это не реклама. Мне бодик ВЕСЬ (только кабина, нет смысла в бодике грузового отсека) обошелся в десятку. 4 часа и я, в щастье. Самое главное, болты, бодика должны быть длиннее штатных, ровно на столько, на сколько вы делаете бодик. На 4, значит на 4, на 5, значит на 5 см. Поверьте, просто писать одним пальцем долго.
десятка работа или вместе с материалом, если только работа то там где ты делал бодик возможно и весь материал для него преобрести
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 19.04.2012 06:23
Вместе с материалом.
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 16.05.2012 17:19
Не понимаю вас друзья, зачем лифтовать кузов над рамой. Вы этим дорожный просвет ни на йоту не увеличили. Пустая трата сил и срелств. Я сегодня торсионы на 5 оборотов выкрутил и уже душе веселей, машинка прям как прошлая Тянма стала, приятно глазу. А то зазор между отбойником нижнего рычага был меньше сантиметра. Сейчас около трех, подвеска заработала наконец. Думаю что и больше можно учитывая опыт эксплуатации предыдущего пикапа китайской национальности.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.05.2012 18:13
Томич
лифт кузова над рамой ( боди-лифт ) делается с целью увеличения арки переднего колеса и позволяет поставить на машину резину бОльшего размера, как то 265/75 R16 и выше. Замена штатной резины на 265/75 (31,7 дюйма) увеличивает дорожный просвет на 3 с лишним сантиметра, так что прежде чем такие
глупости писать советую форум почитать хотя бы немного
Zhukov
Zhukov
Ссылка на сообщение 20.10.2012 15:04
Позвольте поделиться..Сделал боди лифт 5см без ПЕРЕДЕЛОК. Бампер не снимал , ни чего не переваривал. Открутил два болтика внизу бампера и ослабил один болтик на карданчике руля. Рулевой карданчик сместился на пару см, после бодика затянул болтик обратно. Вытачил на работе проставки 5см из капролона, купил на авторынке болты 8шт 10мм на 170мм на кабину и 6шт 12мм на 80мм под кузов и дальше все как написано раньше... Руль стал туже крутится-но не критично, кулиса ушла вниз- стало удобнее, ну и жене с ребенком стало труднее залазить, хорошо хоть стоят пороги...Теперь буду подбирать ризину...
Если смогу чем помочь, задавайте вопросы.
С уважением Жуков А.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 20.10.2012 17:21
Zhukov, какой знакомый кунг... Wink
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 21.10.2012 19:45
Zhukov заливную горловину удлинял?
Zhukov
Zhukov
Ссылка на сообщение 21.10.2012 21:06
Нет, не трогал. На 4 фото видно, заливной шланг чуть натянулся в месте изгиба и все...
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 23.10.2012 10:44
Прикольно Smile
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 30.10.2012 21:04
При частой езде по неровным дорогам горловину оторвет от кузова.
