Разгон/Ускорение. Провалы. У кого как?
На страницу 1 Пред.    След. 55
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 22.09.2007 22:57
Прочитал в отзывах про Хьюндай Акцент, что тупить может из-за неисправного датчика кислорода. Как его можно проверить?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 22.09.2007 23:38
Чемпион писал(а):
Если завтра будет колбасить то попробую также выдергивать провода по очереди и выяснять с каким горшком не в порядке.
Провода снимать нельзя, так как может сгореть система зажигания. А если снять провод то искры небудет попарно 1-4 2-3 цилиндрах.
Советую обратить внимание на высоковольтный провод 1-го цил (сам длин). А также установить зазор у свечей 0,8.
Evgeni
Evgeni
Ссылка на сообщение 24.09.2007 13:58
Доброго всем дня, у меня провалов пока (тфу... три раза) не замечено, но хочу отметить одну особенность двигателя. До 3000 оборотов идет хорошо, даже уверенно, тянет не плохо, но как только стрелка доходит до 3000, как бес вселяется, чвство как будто турбина включается, рвет не дуром. Специ говорили что такое поведение больше присуще к 16 клапанным движкам, а 8 клапанные про спокойней. Хотя это не считаю проблемой, а даже приятно, но что есть то есть, провалов повторяю небыло не одного пробег 5800 км.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 26.09.2007 22:36
ИгорьБ, а как проверить провода? какое там должно быть сопротивление. В темноте на работающем двигателе не видно, чтоб где-либо пробивало.
Кстати промыл инжектор и поменял топливный фильтр, по началу казалось что провалы исчезли, но позднее были замечны вновь.
придется искать, где могут сделать диагностику.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.09.2007 00:09
В большинстве случаев сопротивление проводов распределяется так: самый длинный (1цил)-10кОм, по порядку 8 - 7 - 5. Сумарнное сопротивление 1-4 цилинд (10+5=15кОм), 2-3цил (8+7=15кОм). С точки зрения замкнутого контура все ясно. А унас контур разомкнутый 2 раза, а токи индукционные, короче непонятно из какого соображения такой перекос. После того как я заметил проблеммы у самого длинного провода (теоретически он исправен), путем установки вместо него провода по короче. Мною решено было заменить все провода. Нашел, все 4 провода по 2,5кОм, с любой точки зрения все понято.
Все работает отлично.
Искры летящие с проводов я заметил однажды - со свечами АУ17дмвр зазор 0,9 после езды со скоростью 170. Эти свечи вроде работают нормально но увеличивается расход топлива по БК процентов на 10. Mdaa Не рекомендую их.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 27.09.2007 09:52
ИгорьБ, а какие провода поставил, какой марки, фирмы и где купил?
И какой фирмы те свечи АУ17дмвр?
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 27.09.2007 11:30
Аккуратней с этими свечами, если кто будет покупать http://www.autochip.ru/ay17dvrm.htm
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 27.09.2007 14:12
Спасибо за предупреждение.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 14.10.2007 11:35
Тупит по прежнем. Само по себе не изчезло. Вот думаю может дело в в дроссельной заслонке? У кого было такое? Кто что менял что связано с заслонкой? На сервисе пока не загорится лампочка чек энджина, сказали ничем не помогут. Приходится самому искать. Поменял бы провода, а от какой машины подойдут? От десятки подойдут? Откликнитесь, кто на что менял.
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 14.10.2007 18:56
Чемпион
я думаю дело в бензине, у меня тож тупило, сейчас лью 95й super Ventus - МАШИНКА ЛЕТИТ, И ПРОВАЛОВ КАК НЕБЫВАЛО.
Сергей 74(регион 64)
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение 16.10.2007 08:47
Доброе утро!
Был провал на 3000-4000об.мин(в этом промежутке кто-то тянет за зад), поменял свечи на НЖК-11, родные были с коричневым налётом на керамике, зазор не регулировал, клему не сымал,провал сначало оставался прежним, прошёл по трассе держа 130-150км/ч и неск.сек. до 175км/ч,всего около 200км, въехал в город провал исчез, но появился очень маленький почти незаметный в районе 2500-2600об/мин Normalnoездить стало гараздо приятней, на ТО-1 гворили, что свечи не причём, надо прошиваться.
Чё с бибикой? настривается, легулируется сама как хочет Mdaa
Бензин только95 Horosho
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 16.10.2007 08:50
в мули стоит блок самообучения.
ziablik
ziablik
Ссылка на сообщение 16.10.2007 08:58
У меня после возвращения из командировки, когда по трассе около 50 км держал скорость порядка 160 км/ч, также пропал провал на 3000-4000 об. и несколько вялые 2000-3000 стали. Через пару дней городских толкучек все вернулось обратно. Обучается точно.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 16.10.2007 09:01
Ну так как ее обучить чтобы не было провалов?
Выехать на трассу, остановиться, сбросить клемму, покурить....и потом давать ей жару более 4000 оборотов?
Так можно избавиться от провалов? и сколько ей надо времени на самообучение?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 16.10.2007 09:03
перепрошить ЭБУ.
около 1500км пробега.
