Система полного привода,хабы
На страницу 1 Пред.    След. 109
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:02
Под шлицевой втулкой стоит дистанционная шайба!! От не правильной регулировки продольного люфта наружнего шарнира (шрус) и люфта в подшипника передней ступицы,ее развальцовывает! Соответственно втулку снять затруднительно. А"хаб"иногда плохо снимается со втулки(наличие задиров и "обилие смазки системы литол")
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:10
спасибо BILL Friend ещё маленький вопрос,как критично зазор при регулировке регулировочными шайбами и какой он должен а то я подобрал примерно то что под рукой нашёл или стоит купить комплект шайб и отрегулировать что бы не было люфта Izvini короче объясните как отрегулировать Smile
Серж111
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Серж111
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:20
зазор по-любому должен быть.... иначе будет выть (гудеть)
ПАРДОН , что вмешалсА.
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:32
modgin писал(а):
и какой он должен
Ну возьмем 0.15
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 26.04.2012 20:46
спасибо всем Friend завтра закажу регулировочные шайбы
Kvandaik
Авто: Landmark 2
Kvandaik
Авто: Landmark 2
Ссылка на сообщение 26.07.2012 07:37
Привет всем. Купил замок привода МВ.. за 1530р вместе с доставкой вышло. Заказывал на сайте www.asia.vl.ru У старого хаба пружинка сломалась и нидержиться. приходилось вручную откручивать и вытаскивать шестерёнку)
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 13.09.2012 20:02
Ребята подскажите, не знаю как толком объяснить , но ... заклинило хаб, наружняя втулка не стягивается с внутренней, внутренняя на гранате ходит свободно, стягивал монтировкой пое.....лся примерно с час ни задиров ни сколов не обнаружил, единственное что не увидел регулировочной шайбы и следственно износ от внутренней втулки на ступице (или средней части, не знаю как правильно) метал явно перегревался (синева на метале) . износа на корпусе хаба и шестерне большого замечено небыло но смазка тоже вся высохла, и соответственно все детали бурого цвета.
может кто подскажет код хаба, или что подходит, или что делать мне, ....? сроки поджимают поэтому нет времени листать страницы, надо уже ехать, теоретически думаю тупо пока шайбу выточить, но какой должен быть продольный люфт гранаты, чтобы мне снова ее не зажать?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.09.2012 20:09
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:cpisok_neoriginalnyx_zapchastej
открываешь закладку "Передний мост" и о чудооооо !!!!!!
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 13.09.2012 20:14
вот
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
так
Добавлено спустя 34 секунды:
блин фотки не выкладываются
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
У меня что-то похожее на http://chinamobil.ru/wiki/lib/exe/fetch.php/landmark:shgdgzhdzh.jpg?w=&h=&cache=cache
BooM
Авто: Landmark 2007
BooM
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 18.09.2012 21:27
Друзья, а что в ходит в комплект нового хаба при покупке?
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 18.09.2012 22:16
только хабы XeXe и коробка ,если идёт речь про китайские ручные хабы.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 22.09.2012 19:39
Если кому интересно,то вот так выглядят наши родные хабы в разобранном виде.Самое слабое звено это белая пластиковая деталь,обычно она и ломается.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.09.2012 20:47
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:avtomaticheskij_xab_v_razobrannom_vide
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 23.09.2012 05:49
allexej
Лёха спасибо что выложил в вики,а то самому сейчас некогда этим заниматься. Friend Nalivai
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 23.09.2012 20:04
vidok
до самого слабого звена ты еще не добрался
