Под шлицевой втулкой стоит дистанционная шайба!! От не правильной регулировки продольного люфта наружнего шарнира (шрус) и люфта в подшипника передней ступицы,ее развальцовывает! Соответственно втулку снять затруднительно. А"хаб"иногда плохо снимается со втулки(наличие задиров и "обилие смазки системы литол")
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
спасибо BILL ещё маленький вопрос,как критично зазор при регулировке регулировочными шайбами и какой он должен а то я подобрал примерно то что под рукой нашёл или стоит купить комплект шайб и отрегулировать что бы не было люфта короче объясните как отрегулировать
Привет всем. Купил замок привода МВ.. за 1530р вместе с доставкой вышло. Заказывал на сайте У старого хаба пружинка сломалась и нидержиться. приходилось вручную откручивать и вытаскивать шестерёнку)
Ребята подскажите, не знаю как толком объяснить , но ... заклинило хаб, наружняя втулка не стягивается с внутренней, внутренняя на гранате ходит свободно, стягивал монтировкой пое.....лся примерно с час ни задиров ни сколов не обнаружил, единственное что не увидел регулировочной шайбы и следственно износ от внутренней втулки на ступице (или средней части, не знаю как правильно) метал явно перегревался (синева на метале) . износа на корпусе хаба и шестерне большого замечено небыло но смазка тоже вся высохла, и соответственно все детали бурого цвета.
может кто подскажет код хаба, или что подходит, или что делать мне, ....? сроки поджимают поэтому нет времени листать страницы, надо уже ехать, теоретически думаю тупо пока шайбу выточить, но какой должен быть продольный люфт гранаты, чтобы мне снова ее не зажать?
Так руки чешутся поковыряться!!! да и мозги пока варят, надо все изучить!!
