Смотрите.
При запуске двигателя ДХО включается. Подняли ручник-гаснет. При включении габаритов-гаснет. При моргании дальним всё штатно.
PS: обязательна "отвязка линз". А это ещё одно реле, которое монтируется один раз в удобное место и больше о нём не вспоминать.
Делал сначала такую чтоб. не резать проводку
Поэкспериментировав плюнул на нее так как очень сильно греется.
На одну лампу работает а на две не перегрев.
но лучше сделать как выше только добавить еше один диод на масло
чем проше тем надежней
SergeySPb на твои вопросы в личке отвечу.Но вначале ответь ты. Отвязал ли ты линзы дальнего в соответствии с нижеприведённой схемой? С помощью дополнительного,можно четырехконтактного реле? Неважно где ты порвёшь провода, возле фар или как это делал я
Главное соблюсти эту схему. Реле никак не влияет на штатную работу оптики, но делает простор для творчества шире. Итак, у тебя уже так сделано? Если нет, то пока мы не идём к вам.
Кинь в личку либо адрес эл. почты, аську, будет проще тебе отвечать
Добавлено спустя 20 минут 24 секунды:
Можно на масло, можно на генератор.Чтобы фары не загорались вместе со стартером, тем самым снизить нагрузку при пуске. Я не стал заморачиваться по двум причинам: 1.т.к. приблуда итак имеет 7 точек подключения,а искать ещё провод с датчика давления малоприятная процедура 2. Замерил ток потребления ламп вполнакала -2,7А. По сравнению со стартером (около 150А) -пустяк. Да и двигатель заводим в основном на ручнике, когда на ДХО стоит запрет включения,соответственно никакой нагрузки нет. Завелись-отпустили ручник -ДХО загорелись, и в путь
Наконец то получил свои ДХО.
Установил, как описано выше, со снятием бампера(5мин!), плюсом подключился через предохранитель на 86 ногу реле вентилятора печки, минус на массу и жёлтый на плюс габарита! (без всяких реле и резанья проводов и перемычек"! : так ставят в Кмтае, мне подробно перевели!)
Теперь езжу только на автомате переключения света!
При включении габаритов с ближним соответственно, ДХО гаснут, ну и сами включаются и горят постоянно днём! Свет очень яркий!
IAL
К сожалению, привозили друзья китайские, писал уже!
Но у нас уже формируется заказ в теме" Коллективный заказ деталей из Китая"
во всяком случае другой товар (накладка на задний бампер и проставки под ручки дверей)я уже заказал и вот надо съездить и получить свой заказ!
